№576
01 11 2015, 19:54
Mr. Smitt : Темуджин, на сарае имеется возможность закодировать, чтобы с ключа открывалось не стекло, а задняя дверь? есть но параметр не помню воспользуйся нксдамми и там поиск по словам trunk lid Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№577
01 11 2015, 20:59
Fedya316 : А присутствует ли (закодирована) опция парктроника в FA? так точно, присутствует. |
№578
02 11 2015, 07:03
monkoman
А в инпа ошибок не выдает никаких при диагностике блока PDC? |
№579
02 11 2015, 07:20
Fedya316 : monkoman А в инпа ошибок не выдает никаких при диагностике блока PDC? Нет, в инпе все без ошибок, датчики опрашиваются, расстояние в дюймах показывает адекватно (на припаркованном авто). Вариантов кодировки перепробовал множество, и градуировку датчиков менял. Все по прежнему: стоит передернуть зажигание, как гонг начинает молчать на задней передаче. Реагировать начинает и при кодировке только что прочитанного блока и при кодировке всего а/м. |
№580
03 11 2015, 10:20
Euromax
: Если ты хотел сделать дальний вполнакала как ДРЛ, то ты сделал ровно наоборот. я хотел именно выключить, тк он включен и мне не очень то это нравится, хотя уже привык.. но тем не менее... бэкап делал естественно, он и помог вернуть все назад, НО не сразу(( я раза три пытался все вернуть как было и ток раза с третьего получилось(( а обратно закодировать бэкапом блок дсц до сих пор не получается.. не понимаю почему((может тут кто подскажет?) а то в теме про лампу давления в шинах все молчат(( |
№581
03 11 2015, 10:21
Sk8prom
пролей пустым .man файлом и всё https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№582
03 11 2015, 10:39
fantom : Sk8prom пролей пустым .man файлом и всё А что это дает? |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№583
03 11 2015, 10:42
kamatozzi
сброс кодировки блока к заводским установкам https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№584
13 11 2015, 14:45
здравствуйте как называется кодировка и в каком блоке, мне нудно чтобы с брелка не открывались окна,а то бывает что прихожу а все окна открыты
№585
13 11 2015, 14:51
Dolya : здравствуйте как называется кодировка и в каком блоке, мне нудно чтобы с брелка не открывались окна,а то бывает что прихожу а все окна открыты четыре тысячи рублей, в блоке кошелек
№586
13 11 2015, 15:04
Dolya : как называется кодировка и в каком блоке, мне нудно чтобы с брелка не открывались окна,а то бывает что прихожу а все окна открыты Кодировка эта в блоке GM5 KOMFORTOEFFNUNG_FB Это открытие KOMFORTSCHLIESSUNG_FB это закрытие. Оба параметра сделать в nicht_aktiv и не будут окна с пульта открываться или закрываться. |
№587
13 11 2015, 15:06
Fedya316 : Dolya : как называется кодировка и в каком блоке, мне нудно чтобы с брелка не открывались окна,а то бывает что прихожу а все окна открыты Кодировка эта в блоке GM5 KOMFORTOEFFNUNG_FB Это открытие KOMFORTSCHLIESSUNG_FB это закрытие. Оба параметра сделать в nicht_aktiv и не будут окна с пульта открываться или закрываться. и как это ему поможет?
№588
13 11 2015, 15:08
спасибо все уже сделал!
№589
13 11 2015, 15:11
str8, если у тебя руки под х_й заточены то не обобщай )))
№590
13 11 2015, 15:31
Dolya : str8, если у тебя руки под х_й заточены то не обобщай ))) Дерзить не стоит.....просто он тебе хотел сказать,что ты кодировкой через жопу решил проблему сломанной личинки водительской двери |
№591
13 11 2015, 15:43
Dolya : str8, если у тебя руки под х_й заточены то не обобщай ))) затачивал долго и упорно, а тебе еще точить и точить, но не факт что поможет
№592
13 11 2015, 21:04
Темуджин : Dolya : str8, если у тебя руки под х_й заточены то не обобщай ))) Дерзить не стоит.....просто он тебе хотел сказать,что ты кодировкой через жопу решил проблему сломанной личинки водительской двери спасибо, нет просто в ключе кнопка залипает, и пока едут кнопки хочу отключить эту фичу) а просто некоторые люди считают себя умнее всех, я же не виноват что я не все знаю в свои 19 лет, между прочем чемпион России по ремонту электрооборудования авто, и призер в Европе. Я тоже много что умею, но не умничаю же |
№593
13 11 2015, 21:16
Dolya : я не все знаю в свои 19 лет, между прочем чемпион России по ремонту электрооборудования авто, и призер в Европе. это и есть "умничать" |
№594
13 11 2015, 21:26
Темуджин : Dolya : я не все знаю в свои 19 лет, между прочем чемпион России по ремонту электрооборудования авто, и призер в Европе. это и есть "умничать" пусть будет по вашему |
№595
20 11 2015, 20:56
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с кодированием e90. Хочу удалить опции 861 и 199 из FA. Какие блоки кодировать, чтобы все заработало?
№596
29 11 2015, 23:06
Привет народ, была е36 при включении зажигания был сигнал гонга (просто сигнал, БЗДЫНЬ и все, нравилось) и сигнал в конце каждого часа, вариант ли в е46 такое замутить?
е46 2003 г. м57 мех. |
№597
02 12 2015, 20:39
Всем привет.
После кодирования блока света на своей машине(сделал дальний в полнакала, по инструкции, которая есть в первых сообщениях этой темы) перестали моргать аварийки при нажатии центральный кнопки(закрытие дверей) на ключе. Подскажите, какой параметр отвечает за двойное моргание поворотников при закрытии дверей. |
№598
02 12 2015, 20:58
xradox
QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№599
02 12 2015, 21:05
dimarrick : xradox QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание Это в блоке света? |
№600
02 12 2015, 21:23
xradox : dimarrick : xradox QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание Это в блоке света? Это в блоке GM5. И еще не забудь про это: DWA aktiv Ты видимо кодировал всю машину, но у тебя нет DWA (сигналки). Вот оно и выключилось. Моргание поддерживается только с включенной DWA. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
