№576
27 10 2015, 21:36
Темуджин, на сарае имеется возможность закодировать, чтобы с ключа открывалось не стекло, а задняя дверь?
№577
27 10 2015, 21:43
Mr. Smitt
не могу знать ...туринга не приходилось кодировать и изучать
№578
27 10 2015, 21:47
Темуджин : Mr. Smitt не могу знать ...туринга не приходилось кодировать и изучать ![]() яяясно.. Спасибо. Весь инет перерыл, не могу найти и всё тут.. |
№579
27 10 2015, 23:34
Mr. Smitt
Может это HECKSCHEIBEN_LOGIK |
№580
01 11 2015, 19:46
Товарищи, всем привет! Успел набить оскомину на просторах форума в целом и этой темы в частности, но ответа на свой вопрос так и не увидел. Что имеем: е46 купе дорест, купил без вух угловых зд парктроников. Гонг ругался как положено при каждом включении задней. Купил датчики, поставил. Писк пропал, но и парк не работал. Достал кабель, нцс эксперт, прочел пдц, изменил пару параметров, закодировал, пишет ОК. На запущенной машиной или при включенном зажигании парктроник после кодировки работает как часы. После выключения зажигания и включения обратно либо завода машины, парктроник работать отказывается. Читаю блок, все параметры сохранены, которые кодировал. Ума не приложу что может являться причиной. Машина как бы не видит пдц до кодировки и сбрасывает блок после кодировки. Буду рад любой помощи, заранее спасибо!
№581
01 11 2015, 19:51
А присутствует ли (закодирована) опция парктроника в FA?
№582
01 11 2015, 19:54
Mr. Smitt : Темуджин, на сарае имеется возможность закодировать, чтобы с ключа открывалось не стекло, а задняя дверь? есть но параметр не помню воспользуйся нксдамми и там поиск по словам trunk lid Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№583
01 11 2015, 20:59
Fedya316 : А присутствует ли (закодирована) опция парктроника в FA? так точно, присутствует. |
№584
02 11 2015, 07:03
monkoman
А в инпа ошибок не выдает никаких при диагностике блока PDC? |
№585
02 11 2015, 07:20
Fedya316 : monkoman А в инпа ошибок не выдает никаких при диагностике блока PDC? Нет, в инпе все без ошибок, датчики опрашиваются, расстояние в дюймах показывает адекватно (на припаркованном авто). Вариантов кодировки перепробовал множество, и градуировку датчиков менял. Все по прежнему: стоит передернуть зажигание, как гонг начинает молчать на задней передаче. Реагировать начинает и при кодировке только что прочитанного блока и при кодировке всего а/м. |
№586
03 11 2015, 10:20
Euromax
: Если ты хотел сделать дальний вполнакала как ДРЛ, то ты сделал ровно наоборот. я хотел именно выключить, тк он включен и мне не очень то это нравится, хотя уже привык.. но тем не менее... бэкап делал естественно, он и помог вернуть все назад, НО не сразу(( я раза три пытался все вернуть как было и ток раза с третьего получилось(( а обратно закодировать бэкапом блок дсц до сих пор не получается.. не понимаю почему((может тут кто подскажет?) а то в теме про лампу давления в шинах все молчат(( |
№587
03 11 2015, 10:21
Sk8prom
пролей пустым .man файлом и всё https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№588
03 11 2015, 10:39
fantom : Sk8prom пролей пустым .man файлом и всё А что это дает? |
№589
03 11 2015, 10:42
kamatozzi
сброс кодировки блока к заводским установкам https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№590
13 11 2015, 14:45
здравствуйте как называется кодировка и в каком блоке, мне нудно чтобы с брелка не открывались окна,а то бывает что прихожу а все окна открыты
№591
13 11 2015, 14:51
Dolya : здравствуйте как называется кодировка и в каком блоке, мне нудно чтобы с брелка не открывались окна,а то бывает что прихожу а все окна открыты четыре тысячи рублей, в блоке кошелек
№592
13 11 2015, 15:04
Dolya : как называется кодировка и в каком блоке, мне нудно чтобы с брелка не открывались окна,а то бывает что прихожу а все окна открыты Кодировка эта в блоке GM5 KOMFORTOEFFNUNG_FB Это открытие KOMFORTSCHLIESSUNG_FB это закрытие. Оба параметра сделать в nicht_aktiv и не будут окна с пульта открываться или закрываться. |
№593
13 11 2015, 15:06
Fedya316 : Dolya : как называется кодировка и в каком блоке, мне нудно чтобы с брелка не открывались окна,а то бывает что прихожу а все окна открыты Кодировка эта в блоке GM5 KOMFORTOEFFNUNG_FB Это открытие KOMFORTSCHLIESSUNG_FB это закрытие. Оба параметра сделать в nicht_aktiv и не будут окна с пульта открываться или закрываться. и как это ему поможет?
№594
13 11 2015, 15:08
спасибо все уже сделал!
№595
13 11 2015, 15:11
str8, если у тебя руки под х_й заточены то не обобщай )))
№596
13 11 2015, 15:31
Dolya : str8, если у тебя руки под х_й заточены то не обобщай ))) Дерзить не стоит.....просто он тебе хотел сказать,что ты кодировкой через жопу решил проблему сломанной личинки водительской двери |
№597
13 11 2015, 15:43
Dolya : str8, если у тебя руки под х_й заточены то не обобщай ))) затачивал долго и упорно, а тебе еще точить и точить, но не факт что поможет
№598
13 11 2015, 21:04
Темуджин : Dolya : str8, если у тебя руки под х_й заточены то не обобщай ))) Дерзить не стоит.....просто он тебе хотел сказать,что ты кодировкой через жопу решил проблему сломанной личинки водительской двери спасибо, нет просто в ключе кнопка залипает, и пока едут кнопки хочу отключить эту фичу) а просто некоторые люди считают себя умнее всех, я же не виноват что я не все знаю в свои 19 лет, между прочем чемпион России по ремонту электрооборудования авто, и призер в Европе. Я тоже много что умею, но не умничаю же |
№599
13 11 2015, 21:16
Dolya : я не все знаю в свои 19 лет, между прочем чемпион России по ремонту электрооборудования авто, и призер в Европе. это и есть "умничать" |
№600
13 11 2015, 21:26
Темуджин : Dolya : я не все знаю в свои 19 лет, между прочем чемпион России по ремонту электрооборудования авто, и призер в Европе. это и есть "умничать" пусть будет по вашему |
