/ Кодирование в NCS на BMW
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Fedya316, контакт можно еще закодировать в блоке аэрбэга.
У меня например
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
Will work for gas...
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Euromax :
У меня например
nicht_aktiv
nicht_aktiv
И все равно не получается у тебя закодировать?если перевести в актив?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
djak :
и не получится. только на американках ...и то не на всех...
    • Сообщений 996
djak, я не пробовал еще.. Я это так, как вариант упоминания про это вспомнил.
Темуджин, ты не вкурсе, как гонг активировать вместо пиезо ? Он вообще подключен физически в Е46 ?
    • Сообщений 11635
Euromax
гонг не у всех есть...у меня не было,я сам ставил....в ногах водителя посмотри на крышке где установлен разъём ОБД
    • Сообщений 974
Темуджин :
djak :
это прискорбно :(
    • Сообщений 11635
djak :
это прискорбно :(
можешь дооснаститься....нужны будут замки ремней с концевиками,прокинуть пару проводов и кодирнуть машину....
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 974
Темуджин :
djak :
это прискорбно :(
Проще наверно будет себя заставлять пристегиваться,чем заморачиваться этим дооснащением :mrgreen:
    • Сообщений 996
Темуджин :
Euromax
Да гонг то есть физически. Да только разъемы там задействованы не все. У меня есть еще один гонг от Е36. Там разъемы как раз такие по форме, какие не задействованы в гонге Е46.
Пробовал перекодировать все звуки с пьезо на гонг. Замолкает совсем. Вернул обратно piezo - пищит как раньше... :mad:
    • Сообщений 11635
Euromax :
Темуджин :
Euromax
пошукай в нэте, короче там нужно провод кинуть от приборки на гонг и всё ....у меня не было гонга с завода,я купил с разборки и сделал так.....
    • Сообщений 996
Ага, пошукал сразу же.. только не пойму я прикола, ставить гонг и его не активировать...
Глянул в инетах и по ВДС.
с 14 контакта Х11176 приборки на средний контакт на гонге + кодинг.
Теперь интересно, что у меня физически там штатно есть из проводов..
А что это за круглая хрень справа от гонга ? Какой то динамик ? И что за колодка перед гонгом похожая на ОБД ? А ОБД гнездо слева - пустое... :mad:
    • Сообщений 11635
Euromax :
динамик громкой связи для телефона
    • Сообщений 11635
Euromax :
внутри гонга стоит плата и динамик.У гонга несколько выводов.Подачей управляющего сигнала на разные выводы можно включить одну из 'мелодий' ...мелодий там несколько...например мелодия заднего хода или открытой двери и т.д. ....
    • Сообщений 11635
Euromax :
это фонарь освещения в ногах...
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Темуджин
а с включеным светом при выходе с авто решил траблу(пьеза вместо гонга всеравно остается)?
man!fest :
    • Сообщений 11635
dimarrick :
Темуджин
не занимался этим вопросом ::37::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Темуджин :
dimarrick :
Темуджин
ну если что,то со старой приборкой опробовал...подпоялся к выходу на пьезу,а ее резанул в приборке и пустил на гонг-работает ;)
man!fest :
    • Сообщений 996
Темуджин :
Euromax :
На твоём месте я бы не был так безапелляционен... :???:
Я же говорил, что он похож на ОБД, только почему то расположен спереди, а не сбоку как в моем купе
(хотя я вспомнил что у кого-то в седане видел именно как на картинке).
I01019 Гнездо разъема OBD
X19527 Соединительный разъем (16-полюсный, черный), Гнездо разъема OBD
ЗЫ А фонарь вроде ближе к моторной панели у меня.
    • Сообщений 11635
Euromax :
я встал на путь исправления...посещаю лекции клуба анонимных безапелляционников :) ....
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
Темуджин, на сарае имеется возможность закодировать, чтобы с ключа открывалось не стекло, а задняя дверь?
    • Сообщений 11635
Mr. Smitt
не могу знать ...туринга не приходилось кодировать и изучать ::36::
    • Сообщений 230
Темуджин :
Mr. Smitt
яяясно.. Спасибо.
Весь инет перерыл, не могу найти и всё тут..
Mr. Smitt
Может это HECKSCHEIBEN_LOGIK
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
Товарищи, всем привет! Успел набить оскомину на просторах форума в целом и этой темы в частности, но ответа на свой вопрос так и не увидел. Что имеем: е46 купе дорест, купил без вух угловых зд парктроников. Гонг ругался как положено при каждом включении задней. Купил датчики, поставил. Писк пропал, но и парк не работал. Достал кабель, нцс эксперт, прочел пдц, изменил пару параметров, закодировал, пишет ОК. На запущенной машиной или при включенном зажигании парктроник после кодировки работает как часы. После выключения зажигания и включения обратно либо завода машины, парктроник работать отказывается. Читаю блок, все параметры сохранены, которые кодировал. Ума не приложу что может являться причиной. Машина как бы не видит пдц до кодировки и сбрасывает блок после кодировки. Буду рад любой помощи, заранее спасибо!
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
А присутствует ли (закодирована) опция парктроника в FA?
