№551
25 10 2015, 14:13
Подскажите знающие люди...хочу включить чтоб пищало когда ремень не пристегнут...но в блоках не могу найти нужной строчки,где править...есть только вот эта,что касается ремней вроде: GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt
А вот это где искать вообще? GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристгнутом ремне GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне |
№552
26 10 2015, 13:38
здравствуйте, какая как называется команда что бы убрать проверку пипопатрона акб, как я понимаю это в блоке аигбег, только не могу найти команду
№553
26 10 2015, 14:23
Sk8prom : пытался выключить drl и неособо то получилось) дальний то погас а вот на приборке загорелись лампы "проверьте задние фонари" делал так: DRL_DIMMUNG wert_01 - уровень приглушения дальнего GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv - использование дальнего света как ДРЛ - отключил TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv дневной свет европа - сделал неактивным подскажите че не так))) Если ты хотел сделать дальний вполнакала как ДРЛ, то ты сделал ровно наоборот. Надо так : DRL_DIMMUNG wert_02 GED_FL_ALS_DRL aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv Рекомендую загрузить старую версию трейса модуля света из бэкапа и править там. Если, конечно, ты сделал бэкап... |
№554
26 10 2015, 14:52
djak : Подскажите знающие люди...хочу включить чтоб пищало когда ремень не пристегнут...но в блоках не могу найти нужной строчки,где править...есть только вот эта,что касается ремней вроде: GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt А вот это где искать вообще? GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристгнутом ремне GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне В Е46 подозреваю что таких команд нет. У меня в приборке есть вот такие : AKUSTIK_GURT_WARN aktiv / nicht_aktiv GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER k_bus / konventionell GURTWARNUNG mit_gurtschlosskontakt / ohne_gurtschlosskontakt ..но мне не удалось(не пищит). Гонг вообще, похоже, не подключен или не оснащен в Е46 европе. В гонге у меня разъемы частично свободны. Только мерзкое "Piezo".... |
№555
26 10 2015, 15:11
Dolya : здравствуйте, какая как называется команда что бы убрать проверку пипопатрона акб, как я понимаю это в блоке аигбег, только не могу найти команду Я бы вот эти параметры в блоке ABG перевел в nicht-aktiv : BPLUS_TRENNUNG1_1 aktiv BPLUS_TRENNUNG1_2 aktiv |
№556
26 10 2015, 15:20
djak
Euromax На американках, судя по етк, используется замок ремня с контактом непристегнутого ремня. Там скорее всего можно такую штуку закодировать. А на европейских штатно вроде не было таких замков, а если и были то только в последние годы производства е46. |
№557
26 10 2015, 15:49
Fedya316, контакт можно еще закодировать в блоке аэрбэга.
У меня например GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 nicht_aktiv |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№558
26 10 2015, 21:04
Euromax : Fedya316, контакт можно еще закодировать в блоке аэрбэга. У меня например GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 nicht_aktiv И все равно не получается у тебя закодировать?если перевести в актив? |
№559
26 10 2015, 21:35
djak : И все равно не получается у тебя закодировать?если перевести в актив? и не получится. только на американках ...и то не на всех... |
№560
26 10 2015, 21:38
djak, я не пробовал еще.. Я это так, как вариант упоминания про это вспомнил.
Темуджин, ты не вкурсе, как гонг активировать вместо пиезо ? Он вообще подключен физически в Е46 ? |
№561
26 10 2015, 21:43
Euromax
гонг не у всех есть...у меня не было,я сам ставил....в ногах водителя посмотри на крышке где установлен разъём ОБД |
№562
26 10 2015, 22:21
Темуджин : djak : И все равно не получается у тебя закодировать?если перевести в актив? и не получится. только на американках ...и то не на всех... это прискорбно |
№563
26 10 2015, 22:26
djak : это прискорбно можешь дооснаститься....нужны будут замки ремней с концевиками,прокинуть пару проводов и кодирнуть машину.... |
№564
26 10 2015, 22:31
Темуджин : djak : это прискорбно можешь дооснаститься....нужны будут замки ремней с концевиками,прокинуть пару проводов и кодирнуть машину.... Проще наверно будет себя заставлять пристегиваться,чем заморачиваться этим дооснащением |
№565
26 10 2015, 23:44
Темуджин : Euromax гонг не у всех есть...у меня не было,я сам ставил....в ногах водителя посмотри на крышке где установлен разъём ОБД Да гонг то есть физически. Да только разъемы там задействованы . У меня есть еще один гонг от Е36. Там разъемы как раз такие по форме, какие не задействованы в гонге Е46. Пробовал перекодировать все звуки с пьезо на гонг. Замолкает совсем. Вернул обратно piezo - пищит как раньше... |
№566
26 10 2015, 23:55
Euromax : Темуджин : Euromax гонг не у всех есть...у меня не было,я сам ставил....в ногах водителя посмотри на крышке где установлен разъём ОБД Да гонг то есть физически. Да только разъемы там задействованы . У меня есть еще один гонг от Е36. Там разъемы как раз такие по форме, какие не задействованы в гонге Е46. Пробовал перекодировать все звуки с пьезо на гонг. Замолкает совсем. Вернул обратно piezo - пищит как раньше... пошукай в нэте, короче там нужно провод кинуть от приборки на гонг и всё ....у меня не было гонга с завода,я купил с разборки и сделал так..... |
№567
27 10 2015, 00:02
Ага, пошукал .. только не пойму я прикола, ставить гонг и его не активировать...
Глянул в инетах и по ВДС. с 14 контакта Х11176 приборки на средний контакт на гонге + кодинг. Теперь интересно, что у меня физически там штатно есть из проводов.. А что это за круглая хрень справа от гонга ? Какой то динамик ? И что за колодка перед гонгом похожая на ОБД ? А ОБД гнездо слева - пустое... |
№568
27 10 2015, 00:17
Euromax : А что это за круглая хрень справа от гонга ? Какой то динамик ? динамик громкой связи для телефона |
№569
27 10 2015, 00:20
Euromax : Теперь интересно, что у меня физически там штатно есть из проводов.. внутри гонга стоит плата и динамик.У гонга несколько выводов.Подачей управляющего сигнала на разные выводы можно включить одну из 'мелодий' ...мелодий там несколько...например мелодия заднего хода или открытой двери и т.д. .... |
№570
27 10 2015, 00:22
Euromax : И что за колодка перед гонгом похожая на ОБД ? это фонарь освещения в ногах... |
№571
27 10 2015, 01:19
Темуджин
а с включеным светом при выходе с авто решил траблу(пьеза вместо гонга всеравно остается)? man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№572
27 10 2015, 01:27
dimarrick : Темуджин а с включеным светом при выходе с авто решил траблу(пьеза вместо гонга всеравно остается)? не занимался этим вопросом
№573
27 10 2015, 01:29
Темуджин : dimarrick : Темуджин а с включеным светом при выходе с авто решил траблу(пьеза вместо гонга всеравно остается)? не занимался этим вопросом ![]() ну если что,то со старой приборкой опробовал...подпоялся к выходу на пьезу,а ее резанул в приборке и пустил на гонг-работает man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№574
27 10 2015, 12:20
Темуджин : Euromax : И что за колодка перед гонгом похожая на ОБД ? это фонарь освещения в ногах... На твоём месте я бы не был так безапелляционен... Я же говорил, что он похож на ОБД, только почему то расположен спереди, а не сбоку как в моем купе (хотя я вспомнил что у кого-то в седане видел именно как на картинке). I01019 Гнездо разъема OBD X19527 Соединительный разъем (16-полюсный, черный), Гнездо разъема OBD ЗЫ А фонарь вроде ближе к моторной панели у меня. |
№575
27 10 2015, 21:27
Euromax : На твоём месте я бы не был так безапелляционен... я встал на путь исправления...посещаю лекции клуба анонимных безапелляционников |
