    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Triumph
кинь трейс блока света посмотреть
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
STR8, bimer, если бы я знал как это сделать (
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Triumph :
считай блок света, потом файл FSW_PSW.TRC скидываешь сюда. где лежит я думаю знаешь.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Народ,
1) Хочу на е53 отключить гонг оповещения о низком уровне омывалки.
Насколько я разобрался, нужно сделать nicht_aktiv параметр "AKUSTIK_WASCHWASSER".
Вопрос:
Где ж находится этот параметр, в каком модуле? В кузовном GM3 не нашел, перерыл куча других, и тоже не нашел ::39::
2) Хочу повысить скорость, при которой авто будет пищать при не пристегнутом ремне, е53. Возможно?
В трейсе GM3 нашел параметр:
VERRIEGELUNGSSCHWELLE [Bolting Device-swells (speed of X above)]. Но что это так и не понял)
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
J.P.R.F. :
Вопрос:
в приборке
J.P.R.F. :
посмотри в приборке
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Темуджин :
J.P.R.F. :
Вопрос:
в приборке
J.P.R.F. :
посмотри в приборке
В первую очередь смотрел в приборке (блок KMBI) - нет там.
Один умник на bmwpost.ru ответил мне вот что:
"Кроме GM даже в этом олдтаймере есть еще несколько ЭБУ... какой именно отвечает за запрошенные функции - найдешь в "описании систем"..."
В описании систем, если честно, тоже не нашел ::16::
    • Сообщений 6934
J.P.R.F. :
Судя по стилю письма - Нуфлин ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Он самый.
Есть ещё варианты, мнения?
    • Сообщений 9677
Полный список дооснащений:
[url]http://www.bestavto.dn.ua/forum/phpBB3-ru/viewtopic.php?f=22&t=1187[/url]
suum cuique
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
Как закодировать и можно ли вообще, чтобы на туринге с ключа открывалось не стекло задней двери, а сама дверь?
На е60 точно можно. Наверно и на 46 тоже
    • На форуме с 18 05 2015, 00:48
    • Сообщений 16
    • Авто: 325i
Всем привет.Прочитал все тему. Машина американка vin nj27492 судя по вину стоял биксенон. Предидущий хозяин после дтп поставил обычный галоген, ошибок по нему нет. Но есть нюанс дальним светом могу только моргнуть, а постоянно включить нет... Хотя при включении дальнего лампа включения дальнего света загорается. Можно ли это как-то исправить кодированием.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
susanin_nv :
так перекодируй lsz под галоген
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
J.P.R.F. :
Темуджин :
J.P.R.F. :
Вопрос:
в приборке
J.P.R.F. :
посмотри в приборке
Тоже с удовольствием сделал бы такую фичу, найдено решение?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • На форуме с 17 07 2015, 19:40
    • Сообщений 42
    • Авто: E46 m52b20tu МКПП 2000г.
Возможно мой вопрос покажется глупым, но лучше уточню.
Нахожу у себя только вот этот параметр:
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB -комфортное закрывание при удержании кнопки ЦЗ ключа
он включен, все в поряде.
А вот этого нету:
KOMFORTSCHLIESSUNG -комфортное закрывание
это значит нужно пересчитать SA с помощью ZEKO, правильно понял? Или это значит, что на моем авто данную опцию не реализовать??
    • На форуме с 17 08 2015, 04:03
    • Сообщений 2
Замотался с проблемой. На дизеле Е61 525d NCS Expert не видит в списке DDE. Как лечить?
    • Сообщений 2894
stubiflex
а что ты там кодировать собрался? в дде?
alvlad :
stubiflex
Сервисный интервал ::xa::
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
пытался выключить drl и неособо то получилось)
дальний то погас а вот на приборке загорелись лампы "проверьте задние фонари"
делал так:
DRL_DIMMUNG
wert_01
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
подскажите че не так)))
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Подскажите знающие люди...хочу включить чтоб пищало когда ремень не пристегнут...но в блоках не могу найти нужной строчки,где править...есть только вот эта,что касается ремней вроде: GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt
А вот это где искать вообще?
GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристгнутом ремне
GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне
GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне
    • На форуме с 07 10 2015, 20:49
    • Сообщений 82
здравствуйте, какая как называется команда что бы убрать проверку пипопатрона акб, как я понимаю это в блоке аигбег, только не могу найти команду
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Sk8prom :
делал так:
DRL_DIMMUNG
wert_01 - уровень приглушения дальнего
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv - использование дальнего света как ДРЛ - отключил
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv дневной свет европа - сделал неактивным
Если ты хотел сделать дальний вполнакала как ДРЛ, то ты сделал ровно наоборот.
Надо так :
DRL_DIMMUNG
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Рекомендую загрузить старую версию трейса модуля света из бэкапа и править там. Если, конечно, ты сделал бэкап...
Will work for gas...
    • Сообщений 996
djak :
В Е46 подозреваю что таких команд нет. У меня в приборке есть вот такие :
AKUSTIK_GURT_WARN aktiv / nicht_aktiv
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER k_bus / konventionell
GURTWARNUNG mit_gurtschlosskontakt / ohne_gurtschlosskontakt
..но мне не удалось(не пищит). Гонг вообще, похоже, не подключен или не оснащен в Е46 европе. В гонге у меня разъемы частично свободны. :mad:
Только мерзкое "Piezo"....
    • Сообщений 996
Dolya :
Я бы вот эти параметры в блоке ABG перевел в nicht-aktiv :
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
djak
Euromax
На американках, судя по етк, используется замок ремня с контактом непристегнутого ремня. Там скорее всего можно такую штуку закодировать.
А на европейских штатно вроде не было таких замков, а если и были то только в последние годы производства е46.
