№526
22 05 2015, 16:20
fantom : STR8 всю машину кодируй... и не "всю машину", а каждый блок вручную ок. а чем плохо "всю машину"? Филевский : А на 335 по твоему что?
№527
27 05 2015, 21:54
Опытные,выручайте. Всегда Прогман пользовал, теперь осваиваю NCS. Проблема- ошибка 1000. Как понял неправильная настройка профилей. Делаю по инструкции, но меня смущает, что когда надо задать имя профиля там уже прописан профиль с которого зашёл с паролем и т.д. И получается, что я его всё время переименовываю. Должно так быть или я косячу где-то ?
№528
28 05 2015, 11:53
STR8 : fantom : STR8 всю машину кодируй... и не "всю машину", а каждый блок вручную ок. а чем плохо "всю машину"? тем, что если с каким-то блоком не получается связаться - всё кодирование останавливается, а не пропускается "безответный" блок https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№529
28 05 2015, 11:57
fantom : STR8 : fantom : STR8 всю машину кодируй... и не "всю машину", а каждый блок вручную ок. а чем плохо "всю машину"? тем, что если с каким-то блоком не получается связаться - всё кодирование останавливается, а не пропускается "безответный" блок ок
№530
18 06 2015, 13:44
спецы по кодированию, один раз уже очень помогли)
есть ещё вопросы, как закодировать блок света, или какой нужно не знаю точно, на автомобиле 130i E87 дорейстайл, с ксеноном родным, датчиком света и глазками сейчас в режиме авто всегда горит ближний свет и кольца можно сделать так что бы в режиме авто днем горели кольца, а когда темно включался ближний? |
№531
18 06 2015, 13:47
Triumph : спецы по кодированию, один раз уже очень помогли) есть ещё вопросы, как закодировать блок света, или какой нужно не знаю точно, на автомобиле 130i E87 дорейстайл, с ксеноном родным, датчиком света и глазками сейчас в режиме авто всегда горит ближний свет и кольца можно сделать так что бы в режиме авто днем горели кольца, а когда темно включался ближний? надо смотреть твои настройки))) Филевский : А на 335 по твоему что?
№532
18 06 2015, 15:50
Triumph
кинь трейс блока света посмотреть е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№533
18 06 2015, 16:47
STR8, bimer, если бы я знал как это сделать (
№534
19 06 2015, 08:32
Triumph : STR8, bimer, если бы я знал как это сделать ( считай блок света, потом файл FSW_PSW.TRC скидываешь сюда. где лежит я думаю знаешь. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№535
28 06 2015, 23:16
Народ,
1) Хочу на е53 отключить гонг оповещения о низком уровне омывалки. Насколько я разобрался, нужно сделать nicht_aktiv параметр "AKUSTIK_WASCHWASSER". Вопрос: Где ж находится этот параметр, в каком модуле? В кузовном GM3 не нашел, перерыл куча других, и тоже не нашел 2) Хочу повысить скорость, при которой авто будет пищать при не пристегнутом ремне, е53. Возможно? В трейсе GM3 нашел параметр: VERRIEGELUNGSSCHWELLE [Bolting Device-swells (speed of X above)]. Но что это так и не понял) |
№536
28 06 2015, 23:23
J.P.R.F. : 1) Хочу на е53 отключить гонг оповещения о низком уровне омывалки. Насколько я разобрался, нужно сделать nicht_aktiv параметр "AKUSTIK_WASCHWASSER". Вопрос: Где ж находится этот параметр, в каком модуле? В кузовном GM3 не нашел, перерыл куча других, и тоже не нашел в приборке J.P.R.F. : 2) Хочу повысить скорость, при которой авто будет пищать при не пристегнутом ремне, е53. Возможно? В трейсе GM3 нашел параметр: VERRIEGELUNGSSCHWELLE [Bolting Device-swells (speed of X above)]. Но что это так и не понял) посмотри в приборке |
№537
30 06 2015, 08:12
Темуджин : J.P.R.F. : 1) Хочу на е53 отключить гонг оповещения о низком уровне омывалки. Насколько я разобрался, нужно сделать nicht_aktiv параметр "AKUSTIK_WASCHWASSER". Вопрос: Где ж находится этот параметр, в каком модуле? В кузовном GM3 не нашел, перерыл куча других, и тоже не нашел в приборке J.P.R.F. : 2) Хочу повысить скорость, при которой авто будет пищать при не пристегнутом ремне, е53. Возможно? В трейсе GM3 нашел параметр: VERRIEGELUNGSSCHWELLE [Bolting Device-swells (speed of X above)]. Но что это так и не понял) посмотри в приборке В первую очередь смотрел в приборке (блок KMBI) - нет там. Один умник на bmwpost.ru ответил мне вот что: "Кроме GM даже в этом олдтаймере есть еще несколько ЭБУ... какой именно отвечает за запрошенные функции - найдешь в "описании систем"..." В описании систем, если честно, тоже не нашел
№538
30 06 2015, 12:13
J.P.R.F. : В первую очередь смотрел в приборке (блок KMBI) - нет там. Один умник на bmwpost.ru ответил мне вот что: "Кроме GM даже в этом олдтаймере есть еще несколько ЭБУ... какой именно отвечает за запрошенные функции - найдешь в "описании систем"..." В описании систем, если честно, тоже не нашел ![]() Судя по стилю письма - Нуфлин |
№539
01 07 2015, 22:12
Он самый.
Есть ещё варианты, мнения? |
№540
22 07 2015, 16:28
Полный список дооснащений:
[url]http://www.bestavto.dn.ua/forum/phpBB3-ru/viewtopic.php?f=22&t=1187[/url] |
№541
22 07 2015, 18:32
Как закодировать и можно ли вообще, чтобы на туринге с ключа открывалось не стекло задней двери, а сама дверь?
№542
22 07 2015, 18:33
На е60 точно можно. Наверно и на 46 тоже
№543
03 08 2015, 22:03
Всем привет.Прочитал все тему. Машина американка vin nj27492 судя по вину стоял биксенон. Предидущий хозяин после дтп поставил обычный галоген, ошибок по нему нет. Но есть нюанс дальним светом могу только моргнуть, а постоянно включить нет... Хотя при включении дальнего лампа включения дальнего света загорается. Можно ли это как-то исправить кодированием.
№544
03 08 2015, 22:21
susanin_nv : Всем привет.Прочитал все тему. Машина американка vin nj27492 судя по вину стоял биксенон. Предидущий хозяин после дтп поставил обычный галоген, ошибок по нему нет. Но есть нюанс дальним светом могу только моргнуть, а постоянно включить нет... Хотя при включении дальнего лампа включения дальнего света загорается. Можно ли это как-то исправить кодированием. так перекодируй lsz под галоген https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№545
04 08 2015, 07:45
J.P.R.F. : Темуджин : J.P.R.F. : 1) Хочу на е53 отключить гонг оповещения о низком уровне омывалки. Насколько я разобрался, нужно сделать nicht_aktiv параметр "AKUSTIK_WASCHWASSER". Вопрос: Где ж находится этот параметр, в каком модуле? В кузовном GM3 не нашел, перерыл куча других, и тоже не нашел в приборке J.P.R.F. : 2) Хочу повысить скорость, при которой авто будет пищать при не пристегнутом ремне, е53. Возможно? В трейсе GM3 нашел параметр: VERRIEGELUNGSSCHWELLE [Bolting Device-swells (speed of X above)]. Но что это так и не понял) посмотри в приборке В первую очередь смотрел в приборке (блок KMBI) - нет там. Один умник на bmwpost.ru ответил мне вот что: "Кроме GM даже в этом олдтаймере есть еще несколько ЭБУ... какой именно отвечает за запрошенные функции - найдешь в "описании систем"..." В описании систем, если честно, тоже не нашел ![]() Тоже с удовольствием сделал бы такую фичу, найдено решение? |
№546
11 08 2015, 19:41
Возможно мой вопрос покажется глупым, но лучше уточню.
Нахожу у себя только вот этот параметр: : KOMFORTSCHLIESSUNG_FB -комфортное закрывание при удержании кнопки ЦЗ ключа он включен, все в поряде. А вот этого нету: : KOMFORTSCHLIESSUNG -комфортное закрывание это значит нужно пересчитать SA с помощью ZEKO, правильно понял? Или это значит, что на моем авто данную опцию не реализовать??
№547
17 08 2015, 04:11
Замотался с проблемой. На дизеле Е61 525d NCS Expert не видит в списке DDE. Как лечить?
№548
27 08 2015, 20:54
stubiflex
а что ты там кодировать собрался? в дде? |
№549
28 08 2015, 00:51
alvlad : stubiflex а что ты там кодировать собрался? в дде? Сервисный интервал Филевский : А на 335 по твоему что?
№550
05 10 2015, 11:44
пытался выключить drl и неособо то получилось)
дальний то погас а вот на приборке загорелись лампы "проверьте задние фонари" делал так: DRL_DIMMUNG wert_01 GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv подскажите че не так))) |
