/ Кодирование в NCS на BMW
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Так выше же (если речь идёт о штатной прошивке - etk наше всё):
viewtopic.php?p=4101738#p4101738
Не знаю как насчёт прошить ECU двигателя прошивкой от ECU коробки или наоборот, но, вроде как, "свою" прошивку модуля можно накатывать хоть старую, хоть новую.
    • Сообщений 28810
nullbie
на дме понял, а на акпп где номера брать?
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
залейте кто нибудь папку SP-daten E46...инет в деревне гумно(мтсовская шняга) и качать целиком все папки 5 лет буду...зарание благодарен...могу на тел соточку кинуть за не запланированное клацание мышкой ::xa::
man!fest :
    • Сообщений 264
Для коробки:
Идём на http://www.etk.cc/
вводим VIN
переходим к электрооборудованию коробки, там выбираем "Control unit DME, programmed", там смотрим на опции машины и выбираем соответствующую деталь. Последние 7 цифр детали - это и есть ZUSB или по другому - номер прошивки. Если зайти в саму деталь, то можно посмотреть историю смены деталей (прошивок).
    • Сообщений 28810
nullbie
не так не катит нету контрол юнит дме в акпп, да и электрооборудованиие коробки тоже нету
    • Сообщений 264
Как это не катит?
Идём на сайт, вводим VIN,
потом идём в "автоматическая коробка передач", там выбираем "CONTROL UNIT EGS, PROGRAMMED" (ну, EGS это у меня) - это есть?
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
dimarrick :
см. ЛС
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 28810
http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 5i/ECE/24/
вот зацени
    • Сообщений 264
MASTA
Я правильно понимаю, что это без VIN кода?
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
bimer :
dimarrick :
см. ЛС
от спасибо тебе милыйчеловек ::good:: ...как просил :)
man!fest :
    • Сообщений 28810
с вин кодом,, зашел в группу деталей акпп и дал ссылку
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
nullbie
смысл в том, что процедура поиска прошивки по катсам - работает на тачках е46 е39 е53 и иже с ним
а например е60 и пр - ты так и не найдешь
ибо их надо смотреть например SA helper'ом, подбирать вин по опции заменителя (поиск в файле kgm)
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 28810
djem
ну ка добрый человек сделай мануал а? :)
    • Сообщений 264
djem
Правда ваша, примитивный способ через etk не работает.
    • Сообщений 264
Качаем SA-helper http://rghost.net/8kzBqLSQH
Он на русском.
Там же есть SAF-manual.PDF на русском.
    • На форуме с 14 02 2012, 20:23
    • Сообщений 573
    • Авто: BMW E46 M52Tu
Подскажите, а как сделать кодированием что убрать писк приборки, а заместь него гонг????
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
vdv82 :
чаво?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
vdv82 :
тема есть -ищи в поиске...протягивается провод от приборки до гонга...
man!fest :
    • Сообщений 573
dimarrick :
vdv82 :
а кодировкой блока kombi не??????все piezo поменять на gong получится???
    • На форуме с 24 11 2014, 12:37
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
Pro.no0b :
ncs на 7 64битной не работает, что сделать можно?
У меня всё отлично работает ::39::
кто в теме по удалению опций из фа??
машина е60 рест - висит ошибка по фаркопу, он снят.
номер опции нашел. из фа удалил,записал в кас и фрм. но ошибка осталась. подскажите что дальше сделать?? с этой фа кодирнуть приборку, блок света и ссс?
    • На форуме с 25 01 2014, 23:29
    • Сообщений 37
Всем привет. Возможно ли на Е46 включить чтобы тес приборки проходил каждый раз когда включаешь зажигание? Чтобы стрелки тахо и спидометра прогнались до конца и вернулись как на новых машинах.
    • Сообщений 2894
STR8
Надо вроде всю машину кодировать, посмотри в бмвтулсе, там один файлик текстовый правишь и проливаешь вроде...
alvlad :
STR8
файлик я так понял это и есть комплектация ФА.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
STR8 всю машину кодируй... и не "всю машину", а каждый блок вручную
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
