/ Кодирование в NCS на BMW
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Подскажите знающие люди...хочу включить чтоб пищало когда ремень не пристегнут...но в блоках не могу найти нужной строчки,где править...есть только вот эта,что касается ремней вроде: GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt
А вот это где искать вообще?
GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристгнутом ремне
GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне
GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне
    • На форуме с 07 10 2015, 20:49
    • Сообщений 82
здравствуйте, какая как называется команда что бы убрать проверку пипопатрона акб, как я понимаю это в блоке аигбег, только не могу найти команду
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Sk8prom :
пытался выключить drl и неособо то получилось)
дальний то погас а вот на приборке загорелись лампы "проверьте задние фонари"
делал так:
DRL_DIMMUNG
wert_01 - уровень приглушения дальнего
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv - использование дальнего света как ДРЛ - отключил
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv дневной свет европа - сделал неактивным
подскажите че не так)))
Если ты хотел сделать дальний вполнакала как ДРЛ, то ты сделал ровно наоборот.
Надо так :
DRL_DIMMUNG
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Рекомендую загрузить старую версию трейса модуля света из бэкапа и править там. Если, конечно, ты сделал бэкап...
Will work for gas...
    • Сообщений 996
djak :
В Е46 подозреваю что таких команд нет. У меня в приборке есть вот такие :
AKUSTIK_GURT_WARN aktiv / nicht_aktiv
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER k_bus / konventionell
GURTWARNUNG mit_gurtschlosskontakt / ohne_gurtschlosskontakt
..но мне не удалось(не пищит). Гонг вообще, похоже, не подключен или не оснащен в Е46 европе. В гонге у меня разъемы частично свободны. :mad:
Только мерзкое "Piezo"....
    • Сообщений 996
Dolya :
Я бы вот эти параметры в блоке ABG перевел в nicht-aktiv :
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
djak
Euromax
На американках, судя по етк, используется замок ремня с контактом непристегнутого ремня. Там скорее всего можно такую штуку закодировать.
А на европейских штатно вроде не было таких замков, а если и были то только в последние годы производства е46.
    • Сообщений 996
Fedya316, контакт можно еще закодировать в блоке аэрбэга.
У меня например
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 974
Euromax :
У меня например
nicht_aktiv
nicht_aktiv
И все равно не получается у тебя закодировать?если перевести в актив?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
djak :
и не получится. только на американках ...и то не на всех...
    • Сообщений 996
djak, я не пробовал еще.. Я это так, как вариант упоминания про это вспомнил.
Темуджин, ты не вкурсе, как гонг активировать вместо пиезо ? Он вообще подключен физически в Е46 ?
    • Сообщений 11635
Euromax
гонг не у всех есть...у меня не было,я сам ставил....в ногах водителя посмотри на крышке где установлен разъём ОБД
    • Сообщений 974
Темуджин :
djak :
это прискорбно :(
    • Сообщений 11635
djak :
это прискорбно :(
можешь дооснаститься....нужны будут замки ремней с концевиками,прокинуть пару проводов и кодирнуть машину....
    • Сообщений 974
Темуджин :
djak :
это прискорбно :(
Проще наверно будет себя заставлять пристегиваться,чем заморачиваться этим дооснащением :mrgreen:
    • Сообщений 996
Темуджин :
Euromax
Да гонг то есть физически. Да только разъемы там задействованы не все. У меня есть еще один гонг от Е36. Там разъемы как раз такие по форме, какие не задействованы в гонге Е46.
Пробовал перекодировать все звуки с пьезо на гонг. Замолкает совсем. Вернул обратно piezo - пищит как раньше... :mad:
    • Сообщений 11635
Euromax :
Темуджин :
Euromax
пошукай в нэте, короче там нужно провод кинуть от приборки на гонг и всё ....у меня не было гонга с завода,я купил с разборки и сделал так.....
    • Сообщений 996
Ага, пошукал сразу же.. только не пойму я прикола, ставить гонг и его не активировать...
Глянул в инетах и по ВДС.
с 14 контакта Х11176 приборки на средний контакт на гонге + кодинг.
Теперь интересно, что у меня физически там штатно есть из проводов..
А что это за круглая хрень справа от гонга ? Какой то динамик ? И что за колодка перед гонгом похожая на ОБД ? А ОБД гнездо слева - пустое... :mad:
    • Сообщений 11635
Euromax :
динамик громкой связи для телефона
    • Сообщений 11635
Euromax :
внутри гонга стоит плата и динамик.У гонга несколько выводов.Подачей управляющего сигнала на разные выводы можно включить одну из 'мелодий' ...мелодий там несколько...например мелодия заднего хода или открытой двери и т.д. ....
    • Сообщений 11635
Euromax :
это фонарь освещения в ногах...
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Темуджин
а с включеным светом при выходе с авто решил траблу(пьеза вместо гонга всеравно остается)?
man!fest :
    • Сообщений 11635
dimarrick :
Темуджин
не занимался этим вопросом ::37::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Темуджин :
dimarrick :
Темуджин
ну если что,то со старой приборкой опробовал...подпоялся к выходу на пьезу,а ее резанул в приборке и пустил на гонг-работает ;)
man!fest :
    • Сообщений 996
Темуджин :
Euromax :
На твоём месте я бы не был так безапелляционен... :???:
Я же говорил, что он похож на ОБД, только почему то расположен спереди, а не сбоку как в моем купе
(хотя я вспомнил что у кого-то в седане видел именно как на картинке).
I01019 Гнездо разъема OBD
X19527 Соединительный разъем (16-полюсный, черный), Гнездо разъема OBD
ЗЫ А фонарь вроде ближе к моторной панели у меня.
    • Сообщений 11635
Euromax :
я встал на путь исправления...посещаю лекции клуба анонимных безапелляционников :) ....
