    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Fedya316 :
ГраждАне, болты на вантузах на самозатяг идут при работе мотора.
именно поэтому немецкие ынженеры и написали целую инструкцию по замене и выставлению исполнительных узлов.....да ещё к тому же настоятельно рекомендовали менять эти болты после каждой процедуры замены и регулировки ИУ .... :)
А может и потому, что если болт при повторной затяжке поплывет и сломается.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
SSL :
Enriv :
Меняй натяжитель. Он со временем перестаёт давить с нужной силой.
Я закручивал без динамометрического ключа. Ошибок в последствии не было.
Ни разу ничего не опроверг ! ::nenado::
Ты пробовал сжать новый и старый натяжитель цепи? Я пробовал и знаю что говорю.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Насколько знаю болты ваносов одноразовые, многие на это плюют, а зря.
Ребят, решил заменить жидкость в ГУРе, будет ли достаточно просто слить жидкость (естественно покрутить руль, чтобы выдавить все) и залить новую? А то читал кто-то такую процедуру повторяет по 3-4 раза, есть ли смысл? И сколько на одну замену надо жидкости? литрухи хватит? У меня Pentosin CHF S11
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
я правильно понял что тачка заводится и вибрации только на холостых? - тут проблема может быть не в ванусах, а в банальном подсосе воздуха.
man!fest :
как пойдет - надо прокачивать пока не будет прозрачная, тоесть: слил прокачивая рулем, залил - слил прокачивая рулем - если льется не прозрачная жижа темного цвета то качаешь дальше...
1 литра врятли хватит, если процедура не делалась или делалась давно...
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 5068
Fe1ix :
man!fest :
ну сколько надо? 2л? 3л? сам бачок обязательно покупать или можно просто промыть хорошо?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
man!fest :
В фотоотчетах есть тема по замене жидкости ГУР.
Моя машинка!
Diablo III
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 5068
Enriv :
man!fest :
ФОТОотчетом назвать его уже сложно, но по написанному нашел ответы на вопросы, спасибо!
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
man!fest :
Enriv :
man!fest :
Я менял как там написано, проездил потом несколько лет без проблем.
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Бери литр, несколько раз сливаешь, заливаешь- крутишь руль. И так на сколько хватит. Если атф на пентосин меняешь, то бери 2 литра, чтобы полностью заменить всю жидкость.
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
man!fest :
Fe1ix :
На холостых дикая вибрация, обороты 450-650, мотор дергается как виброплита... На с чет подсосов...., да проверял я все на герметичность, пару дыр запаял, но ситуация не изменилась. INPA показывает ошибку именно на выпускной распредвал. И еще, при поднятии оборотов до 3000-4000 тыс. прослеживается ощутимая мелкая вибрация (не равномерная) в салоне.. А по этому признаку и можно судить о сбое фаз ::p:: ::p:: ::p::
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • Сообщений 775
Don_OMAR :
омар вообще надо промывать до того пока не будет выливаться жижа такого же цвета, как ты и заливаешь - иначе смысл промывать вообще?
я 2мя литрами промывал.
продам каты на н42
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Fe1ix :
Don_OMAR :
Мне литра до красной чистой жижи хватило. Может старая была не сильно грязная.
Лучше 2 литра взять, атф не дорогая
    • Сообщений 5068
Мужики, а что если взять 2 литра заменителя какого-нибудь там типа свага и т.д., промыть им, а потом вытеснить его по максимуму и залить пентосин? Прокатит такая тема или лучше не экономить?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
man!fest :
Вроде на промывку брали дешевое, а вот уже заливали хорошее... но тут я хз... сколько дешевого может остаться в системе и как оно будет влиять в дальнейшем.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 5068
Enriv :
man!fest :
Взял на промывку феби, на заливку пинтосин, думаю будет норм)
    • Сообщений 5068
Мужики! Читал на драйве что мол промываешь электромагнитные клапана ваноса и потом не замечаешь переключений, думал бред. Так как они у меня заговнякались заказал прокладки, снял клапана и офигел - сколько же на них гавна =( прям кусками свернувшееся масло, толи грязь, фиг поймешь...попшикал хорошенько очистителем карбюратора, протер, поменял прокладки, поставил и офигел, реально передачи вообще не чувствую! машина поехала живее, свежее как-то, мне кто-нибудь может объяснить в чем связь? я если честно не знаю принципа работы этих клапанов, но не понимаю в чем связь с такой плавной работой коробки.
Еще вопрос - давно появился треск, но списывал на специфический звук n46, но звук помаленьку усиливался, щас прям отчетливый треск, мотор работает ровно, на прогреве есть немного вибрации. Снимаю крышку маслозаливную - присасывает, но если убрать маслом брыжжет пипец, вокруг все в каплях масла в радиусе 15см, что это такое? цепь?!
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Чтож за гoвнo вы туда льёте, что такие отложения????
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 5068
Enriv :
Мотюль, потом оригинал, после замены МСК залил мобил1, грешу на оригинал, кастрол хyли...
ХЕЛП ребята! Загорелся джеки чан, пишет ошибку 00287D VANOS: впуск, движение актюатора, в чем дело? Это связано с тем что мыл клапана? или это пипец гидронатяжителю цепи?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Такой ошибки не нашел в интернете.
Я лил все 100 000 км кастрол или оригинал. Проблем не было.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 5068
Enriv :
В инете она пишется как 287D
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
man!fest :
Enriv :
По этой ошибке выдаёт что это 287D Signal rail-pressure sensor - может такое быть?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
man!fest :
Enriv :
Может не в Кастрюле дело?
LL-04 отличается экологичностью расчитанно на топливо с низким содержанием серы .По этой причине в него добавленны присадки компенсируюшие отсутствие смазывающих свойств топлива.Данные присадки вступая в реакцию с компонентами низкосортного топлива быстро ухудшают св-ва масла и увеличивают кол-во отложений.По этой причине применение данного класса масла не рекомендованно на территории россии.
Моя машинка!
Diablo III
Я думаю, что сильная грязь внутри двигателя начинается после износа поршневой ...
    • Сообщений 5068
Enriv
Я не настолько дурак чтобы лить допуск ll-04, уж извини за грубость) Понятия не имею в чем дело и уже никак не выясню, поэтому пох
SLIZEN
Возможно, но когда меняли МСК в принципе сказали двигатель был более ли менее чистенький, как и клапанная крышка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
