№9076
17 05 2015, 11:56
Такой ошибки не нашел в интернете.
Я лил все 100 000 км кастрол или оригинал. Проблем не было. |
№9077
17 05 2015, 12:38
Enriv : Такой ошибки не нашел в интернете. Я лил все 100 000 км кастрол или оригинал. Проблем не было. В инете она пишется как 287D |
№9078
17 05 2015, 12:44
man!fest : Enriv : Такой ошибки не нашел в интернете. Я лил все 100 000 км кастрол или оригинал. Проблем не было. В инете она пишется как 287D По этой ошибке выдаёт что это 287D Signal rail-pressure sensor - может такое быть? ![]() |
№9079
17 05 2015, 12:55
man!fest : Enriv : Чтож за гoвнo вы туда льёте, что такие отложения???? Мотюль, потом оригинал, после замены МСК залил мобил1, грешу на оригинал, кастрол хyли... Может не в Кастрюле дело? LL-04 отличается экологичностью расчитанно на топливо с низким содержанием серы .По этой причине в него добавленны присадки компенсируюшие отсутствие смазывающих свойств топлива.Данные присадки вступая в реакцию с компонентами низкосортного топлива быстро ухудшают св-ва масла и увеличивают кол-во отложений.По этой причине применение данного класса масла не рекомендованно на территории россии. ![]() |
№9080
17 05 2015, 18:42
Я думаю, что сильная грязь внутри двигателя начинается после износа поршневой ...
№9081
18 05 2015, 00:37
Enriv
Я не настолько дурак чтобы лить допуск ll-04, уж извини за грубость) Понятия не имею в чем дело и уже никак не выясню, поэтому пох SLIZEN Возможно, но когда меняли МСК в принципе сказали двигатель был более ли менее чистенький, как и клапанная крышка. |
№9082
18 05 2015, 00:39
Мужики, подумал и решил что может я что-то собрал не так, пошел и заново вынул почистил и собрал, делов то на 10 минут. Вобщим стер ошибки, завел, заглушил, чек пропал, но ошибка снова появляется, причем не новая, а с пробегом когда загорелся чек (4км назад). Что думаете? При повторном заводе машины чек не загорался, ездить пока боюсь
№9083
18 05 2015, 00:41
Enriv : man!fest : Enriv : Такой ошибки не нашел в интернете. Я лил все 100 000 км кастрол или оригинал. Проблем не было. В инете она пишется как 287D По этой ошибке выдаёт что это 287D Signal rail-pressure sensor - может такое быть? Рельса на гидронатяжителе цепи я так понимаю? значит все-таки дело в нем? |
№9084
18 05 2015, 00:51
man!fest : Рельса на гидронатяжителе цепи я так понимаю? значит все-таки дело в нем? это ошибка датчика давления в топливной рампе .....для дизелей или бензиновых моторов с ТНВД ..... |
№9085
18 05 2015, 04:01
Парни, никто не думал вколхозить датчик температуры масла и прибор типа Defi? Я вот думаю ввернуть датчик в масляный стакан, снимается он просто, место в нем много. Насколько глупа моя затея?
№9086
18 05 2015, 09:13
Темуджин : man!fest : Рельса на гидронатяжителе цепи я так понимаю? значит все-таки дело в нем? это ошибка датчика давления в топливной рампе .....для дизелей или бензиновых моторов с ТНВД ..... О_о ну а по сути есть мысли по поводу моей проблемы? Что делать? |
№9087
18 05 2015, 09:18
man!fest : 00287D VANOS: впуск, движение актюатора, в чем дело? Или сам узел ваноса не стопорится в конечном положении, либо что-то с клапаном произошло пока менял. Попробуй клапана на впуск и выпуск местами поменять, поймешь в них ли дело. Заодно убедись, что разъемы на впуск-выпуск не перепутал местами. ![]() |
№9088
18 05 2015, 09:45
Fedya316 : man!fest : 00287D VANOS: впуск, движение актюатора, в чем дело? Или сам узел ваноса не стопорится в конечном положении, либо что-то с клапаном произошло пока менял. Попробуй клапана на впуск и выпуск местами поменять, поймешь в них ли дело. Заодно убедись, что разъемы на впуск-выпуск не перепутал местами. Ладно сделаю еще раз, но пока что чек не горит, фиг знает стоит ли еще туда лезть |
№9089
18 05 2015, 09:51
https://youtu.be/NKHAstWlIAA вчера снял
https://youtu.be/BOdH8toshiY снято 1 марта Это нормальные звуки? |
№9090
18 05 2015, 14:53
а где у тебя клапан добавочного воздуха на выпускном коллекторе ?
№9091
18 05 2015, 18:57
[quote="Don_OMAR"]Парни, никто не думал вколхозить датчик температуры масла и прибор типа Defi? Я вот думаю ввернуть датчик в масляный стакан, снимается он просто, место в нем много. Насколько глупа моя затея?
На этом двигатели очень эффективная система охлаждения масла + само маcло участвует в охлаждение двигателя мне кажется если двигатель очень старый то принцип меньше знаешь лучше спишь работает хорошо |
№9092
19 05 2015, 00:52
Дима 80 : а где у тебя клапан добавочного воздуха на выпускном коллекторе ? что что простите? |
№9093
20 05 2015, 14:25
клапан на выпускном коллекторе
№9094
20 05 2015, 16:27
Слышу только работу гидриков. Стрекот.
На первом видео вроде как-то какое-то трение параллельно. может ремень. А так вроде никаких критических звуков. |
№9095
21 05 2015, 07:39
Дима 80 : клапан на выпускном коллекторе Не знаю, а что? |
№9096
21 05 2015, 07:42
Вобщим сбросил коррекции ваносов, поездил, пока что норм тьфу тьфу тьфу. Правда высветился сервис по замене масла, после этой операции он стал ровно нулевым, сбросил, стало 60 000 км. Нифигасе у немцев интервалы)
№9097
21 05 2015, 12:52
я уже давно понял что в бумер нехер вмешиваться если все работает
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№9098
21 05 2015, 18:59
Fe1ix : я уже давно понял что в бумер нехер вмешиваться если все работает ![]() Не делать надо всё время и проверять всё чаще ... |
№9099
22 05 2015, 01:00
Fe1ix : я уже давно понял что в бумер нехер вмешиваться если все работает ![]() Ну тут не совсем соглашусь...лучше я залезу поменяю прокладочки, чем потом поменяю весь агрегат, а то и за собой потянет кучу всего...да и вообще например почистить ЭМклапана ваноса это обычное дело должно быть. Кстати расскажите мне пожалуйста, почему когда их почистишь переключения передач становятся незаметными? Да и вообще меняется алгоритм переключения |
№9100
22 05 2015, 10:26
Всем привет. Вчера вскрыл клапанную крышку, и увидел такое, что чуть не а
л... Выпускной вал отстал от впускного примерно на 25 град. Полюбому поплыл болт, и натяжитель тут ни при чем... Вот и сервисы наши знаменитые, которым лиш бы сделать как-нибудь, срубить денежку, а там потом е ь как хочешь. Болты одноразовые, и мастера обязаны были сказать, что их необходимо менять на новые. Вот к чему приводит такой баян ...Теперь вопрос, если лыска впускного вала стоит под прямым углом, и угол на датчике соответствует 111 град. (выставляли по шаблону), находиться ли поршень в ВМТ ???? Не хочу лезть под машину или снимать впускной коллектор, чтобы застопорить маховик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94 |
