    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
ChikO :
-=JokeR=- :
ChikO :
Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет. ::18::
Хммм может шланг с него снять :mad:
Ну и дальше что ::hm::
Завести послушать . измениться цтонить .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Буду в субботу искать этот стук, найду отпишусь.
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
man!fest :
Шалунишка :
Всем привет! Проблема свист при разгоне. Кто подскажет! Доэтого ставил новый Нятяжитель ина и появился свист через неделю эксплуатации,ездил два месяца надоело!поставил старый натяжитель новый ремень,один фиг осталось также свист!
ремень чистый сухой!
Обгонная муфта генератора скорей всего
Почитал твой бортовик,все возможно конечно!посмотрю зазор еще!
также еще говорят что мб обводной ролик! Я его менял давно года два назад,намотал тыщ 60
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Шалунишка :
man!fest :
Шалунишка :
Да сделай ревизию небольшую) скинь ремень да покрути ролики, попробуй на люфт, если что поменяй, оно все недорого стоит, но скажу честно после замены обгонной муфты двиг реально стал тише работать, но она у меня ваще в гавно была)
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Сегодня установил причину своего стука, мастер приговорил маховик ::p::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
При повторном внимательном осмотре, оказалось что был откручен демпферный шкив коленвала, один болт вообще отсутствовал. Затянул шкив с фиксатором резьбы, грохот пропал, и как то даже мне кажется коробка стала лучше включаться.
УРА, не попал на бабосики ::fun::
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
сегодня менял муфту мужду помпой и блоком - ставил месяц назад неоригинал какойто за 350р и он потек, резина спеклась и изменила форму - ставьте оригинал мужики...
много раз уже лазил в узел гур-помпа - самая большая ошибка инженеров в этом моторе, просто кусок геморроя - настолько неудобно в обслуживании, я просто люто матерюсь каждый раз.
::p::
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 5068
ChikO :
не думал что шкив так тарахтит, буду знать) ваще это пробелма в основном на дизелях, но и у нас встречается частенько, шкив новый 15 рублей стоит, поаккуратней с ним))
    • Сообщений 5068
Fe1ix :
::p::
Вообще из неоригиналов признаю только лимферер в подвеске, остальное все беру оригинал и всем советую, особенно прокладки!
Знаешь, по-моему инженеры бэмэвэ были сильно пьяные когда вообще придумывали моторы N-серии)) так что не удивляйся)
Запчасти ничто, главное потраченное время это такая мудрость при разбирании автомобиля, особенно относится к автомобилям нынешнего времени
    • Сообщений 775
SLIZEN :
Запчасти ничто
зайди посмотри стоимость нового насоса ГУР, можно даже неоригинала...
из-за конструкции со сквозным валом он дороже чем на м52-4 в 2 раза.
продам каты на н42
ВАНОСНАЯ СИСТЕМА 80 тысяч и ещё времени и нервов положишь... даже на опытную насос это для разминки, у меня по насосу только напорный рукав и ещё хомут обратки ослаб. Современная оригинальная помпа намного хуже помпы 2003 года выпуска в современной нет пластиковой обшивки внутри и поэтому она работает громче
Fe1ix :
SLIZEN :
Запчасти ничто
Как тебе резиновые колечки двух внутренних свечных колодцев стоят мало зато при разборки огребёшь...
    • Сообщений 775
SLIZEN :
вообще спорить можно долго... ))
по поводу колечек - поменял вместе с мск, хоть и не текли - а вот мск была жопа) (менял мск сам)
продам каты на н42
я шток который стопорит каленвал плохо всунул, даванал воздуха все МСК почти сделал, и под конец чертов каленвал провернулся, и я от радости ещё неделю заказывал натяжители и целых два дня разбирал поддон, заменил все резинки и узнал как устроено...
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Прошу совет. После замены Ванусов имею следующую картину при диагностике инпой. Двигатель на хх трясет и колбасит как не знаю что... Притом что тряска появилась после 100 км пробега. Выставляли все инструментом. Натяжитель цепи старый. Перескок цепи при сбросе газа, после 3500 об???
При этом появилась ошибка - 27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS
Безымянный.jpg Безымянный.jpg [ 61.82 KIB | Просмотров: 11041 ]
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Samir84 :
снимай крышку и снова выставляй валы....на выпуске сильно ушёл..... болты исполнительных узлов по инструкции затягивал?
    • Сообщений 143
Темуджин :
Samir84 :
Делал в сервисе... Но ребята ни какой динамометрический инструмент не использовали. Затягивали скорее всего по опыту. Натяжитель у меня какой-то встремный стоит, с шариком на конце (может не было должного натяга цепи в определенный момент). Из-за натяжителя цепь не могла перескочить?
    • Сообщений 11635
Samir84 :
опыт здесь не при чём .....там сначала нужно каждый вал затянуть по динамометрическому ключу ,а потом каждый вал дотянуть на 90 градусов два раза....
Samir84 :
ну ,скажем так, до ремонта мотора у тебя же цепь не проскакивала из-за натяжителя?! тем более он гидравлический...
    • Сообщений 143
Темуджин :
Samir84 :
Samir84 :
Вывод один... Слабо затянуты болты. До ремонта проблем из-за натяжителя не было... Такой вот сервис (еще и клубным называется), делаем на глаз и на авось...
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Меняй натяжитель. Он со временем перестаёт давить с нужной силой.
Я закручивал без динамометрического ключа. Ошибок в последствии не было.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
Enriv :
Ни разу ничего не опроверг ! ::nenado::
    • Сообщений 11635
Samir84 :
ну,если натяжитель никто и никогда не менял ,то ,конечно же,его желательно заменить для профилактики....
обычно в "сервисах" так и работают,на глазок .....впускной вал мог и не уйти от недотяга болтов потому как не нагружен больше ни на что кроме распредвала....а выпускной ещё и вакуумный насос крутит ....
    • Сообщений 143
Темуджин :
Samir84 :
И появилась данная проблема сразу после торможения, мотор работал на 3500 об. Вот и ушел распредвал...
ГраждАне, болты на вантузах на самозатяг идут при работе мотора. Мне кажется у нас тут дела почище, вроде развалившегося выпускного узла ваноса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
