    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Темуджин :
Samir84 :
Но ребята ни какой динамометрический инструмент не использовали. Затягивали скорее всего по опыту.
опыт здесь не при чём .....там сначала нужно каждый вал затянуть по динамометрическому ключу ,а потом каждый вал дотянуть на 90 градусов два раза....
Samir84 :
Натяжитель у меня какой-то встремный стоит, с шариком на конце (может не было должного натяга цепи в определенный момент). Из-за натяжителя цепь не могла перескочить?
ну ,скажем так, до ремонта мотора у тебя же цепь не проскакивала из-за натяжителя?! тем более он гидравлический...
Вывод один... Слабо затянуты болты. До ремонта проблем из-за натяжителя не было... Такой вот сервис (еще и клубным называется), делаем на глаз и на авось...
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Меняй натяжитель. Он со временем перестаёт давить с нужной силой.
Я закручивал без динамометрического ключа. Ошибок в последствии не было.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
Enriv :
Ни разу ничего не опроверг ! ::nenado::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Samir84 :
ну,если натяжитель никто и никогда не менял ,то ,конечно же,его желательно заменить для профилактики....
обычно в "сервисах" так и работают,на глазок .....впускной вал мог и не уйти от недотяга болтов потому как не нагружен больше ни на что кроме распредвала....а выпускной ещё и вакуумный насос крутит ....
    • Сообщений 143
Темуджин :
Samir84 :
И появилась данная проблема сразу после торможения, мотор работал на 3500 об. Вот и ушел распредвал...
ГраждАне, болты на вантузах на самозатяг идут при работе мотора. Мне кажется у нас тут дела почище, вроде развалившегося выпускного узла ваноса.
    • Сообщений 11635
Fedya316 :
именно поэтому немецкие ынженеры и написали целую инструкцию по замене и выставлению исполнительных узлов.....да ещё к тому же настоятельно рекомендовали менять эти болты после каждой процедуры замены и регулировки ИУ .... :)
А может и потому, что если болт при повторной затяжке поплывет и сломается.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
SSL :
Enriv :
Ты пробовал сжать новый и старый натяжитель цепи? Я пробовал и знаю что говорю.
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Насколько знаю болты ваносов одноразовые, многие на это плюют, а зря.
Ребят, решил заменить жидкость в ГУРе, будет ли достаточно просто слить жидкость (естественно покрутить руль, чтобы выдавить все) и залить новую? А то читал кто-то такую процедуру повторяет по 3-4 раза, есть ли смысл? И сколько на одну замену надо жидкости? литрухи хватит? У меня Pentosin CHF S11
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
я правильно понял что тачка заводится и вибрации только на холостых? - тут проблема может быть не в ванусах, а в банальном подсосе воздуха.
man!fest :
как пойдет - надо прокачивать пока не будет прозрачная, тоесть: слил прокачивая рулем, залил - слил прокачивая рулем - если льется не прозрачная жижа темного цвета то качаешь дальше...
1 литра врятли хватит, если процедура не делалась или делалась давно...
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 5068
Fe1ix :
man!fest :
ну сколько надо? 2л? 3л? сам бачок обязательно покупать или можно просто промыть хорошо?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
man!fest :
В фотоотчетах есть тема по замене жидкости ГУР.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 5068
Enriv :
man!fest :
ФОТОотчетом назвать его уже сложно, но по написанному нашел ответы на вопросы, спасибо!
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
man!fest :
Enriv :
man!fest :
Я менял как там написано, проездил потом несколько лет без проблем.
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Бери литр, несколько раз сливаешь, заливаешь- крутишь руль. И так на сколько хватит. Если атф на пентосин меняешь, то бери 2 литра, чтобы полностью заменить всю жидкость.
    • Сообщений 143
man!fest :
Fe1ix :
На холостых дикая вибрация, обороты 450-650, мотор дергается как виброплита... На с чет подсосов...., да проверял я все на герметичность, пару дыр запаял, но ситуация не изменилась. INPA показывает ошибку именно на выпускной распредвал. И еще, при поднятии оборотов до 3000-4000 тыс. прослеживается ощутимая мелкая вибрация (не равномерная) в салоне.. А по этому признаку и можно судить о сбое фаз ::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 775
Don_OMAR :
омар вообще надо промывать до того пока не будет выливаться жижа такого же цвета, как ты и заливаешь - иначе смысл промывать вообще?
я 2мя литрами промывал.
продам каты на н42
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Fe1ix :
Don_OMAR :
Мне литра до красной чистой жижи хватило. Может старая была не сильно грязная.
Лучше 2 литра взять, атф не дорогая
    • Сообщений 5068
Мужики, а что если взять 2 литра заменителя какого-нибудь там типа свага и т.д., промыть им, а потом вытеснить его по максимуму и залить пентосин? Прокатит такая тема или лучше не экономить?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
man!fest :
Вроде на промывку брали дешевое, а вот уже заливали хорошее... но тут я хз... сколько дешевого может остаться в системе и как оно будет влиять в дальнейшем.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 5068
Enriv :
man!fest :
Взял на промывку феби, на заливку пинтосин, думаю будет норм)
    • Сообщений 5068
Мужики! Читал на драйве что мол промываешь электромагнитные клапана ваноса и потом не замечаешь переключений, думал бред. Так как они у меня заговнякались заказал прокладки, снял клапана и офигел - сколько же на них гавна =( прям кусками свернувшееся масло, толи грязь, фиг поймешь...попшикал хорошенько очистителем карбюратора, протер, поменял прокладки, поставил и офигел, реально передачи вообще не чувствую! машина поехала живее, свежее как-то, мне кто-нибудь может объяснить в чем связь? я если честно не знаю принципа работы этих клапанов, но не понимаю в чем связь с такой плавной работой коробки.
Еще вопрос - давно появился треск, но списывал на специфический звук n46, но звук помаленьку усиливался, щас прям отчетливый треск, мотор работает ровно, на прогреве есть немного вибрации. Снимаю крышку маслозаливную - присасывает, но если убрать маслом брыжжет пипец, вокруг все в каплях масла в радиусе 15см, что это такое? цепь?!
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Чтож за гoвнo вы туда льёте, что такие отложения????
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 5068
Enriv :
Мотюль, потом оригинал, после замены МСК залил мобил1, грешу на оригинал, кастрол хyли...
ХЕЛП ребята! Загорелся джеки чан, пишет ошибку 00287D VANOS: впуск, движение актюатора, в чем дело? Это связано с тем что мыл клапана? или это пипец гидронатяжителю цепи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
