№9001
27 04 2015, 14:01
здарова всем!)
поделюсь своей жизненной историей о "не хочущим заводится моторе" Вобщем тема такая: оставил тачку на неделю или чуть больше. Клемму не снял. В итоге за неделю аккум разрядился (стоит музыка на прямую). ну думаю ладно, прикурю (как обычно) и поеду. Но досада : прикуриваю - а не заводится моя Е46...(( сначала вроде сделал оборот - а потом как то "чихнула" - и стартер будто в холостую крутит = никакого сопротивления Когда приехал домой, посмотрел на ремень привода механизмов - он крутился- значит стартер работает. Глянул в крышку маслозаливной горловины на цепь ГРМ - она на месте - не провисла, никаких кусков натяжителя - вобщем все норм и все как обычно подозрений нет. Проверил предохранители - тоже все в порядке. Ну думаю давай тогда еще по маслаю - если не заведется - буду искать диагноста с выездом. И вот, кручу - первый подход 3 сек работы стартером - "красная масленка" потухла. Второй подход - вроде какие то изменения в запуске есть. Третий подход = что то появляется - будто отдаленно компрессия сопротивляется. Подумал если с четвертого раза не заведу то пойду за маслом. И тут я решил нажать на педаль газа до конца и крутить стартером. Ии... чих=пых появилась потрухивание. опять дал отдохнуть стартеру и наконец с 5-й попытки мотор завелся))) правда естественно бензин потом выгорал с дымом))) я это к чему... я просто тоже искал инфу почему у людей не заводится - но похожих моментов на N42 не нашел... вот и пишу - мало ли у кого похожее - чтоб не спешили цепь ГРМ скидывать. |
№9002
28 04 2015, 23:22
burnimpulse
Ты наверно первый с такой проблемой,у меня машина 2 недели стояла и завелась как будто вчера припарковал. Свечи выкрути,посмотри что на них,может в шлаке все.. |
№9003
29 04 2015, 13:57
АндрейSpb : burnimpulse Ты наверно первый с такой проблемой,у меня машина 2 недели стояла и завелась как будто вчера припарковал. Свечи выкрути,посмотри что на них,может в шлаке все.. с N42 видимо да, (в инете ничего не на goggl'ил по этому вопросу) а у моторов БМВ это бывает - в интернете люди встречались с такими проблемами. |
№9004
29 04 2015, 21:50
ompcar
Обязательно!!! -=JokeR=- Менял, как только купил машину и начитался форума. Стоило вроде чтот около 280€ если ничего не путаю. Тогда я побоялся сам лезть... Сейчас бы без проблем заменил бы сам наверное. |
№9005
29 04 2015, 21:56
-=JokeR=-
Я менял в 2013,заплатил 3500 руб.+ новые кольца на впуск. |
№9006
29 04 2015, 21:58
АндрейSpb
Он в Германии живет. ![]() |
№9007
29 04 2015, 22:00
Enriv
Ты прав у них другие цены
№9008
29 04 2015, 22:11
burnimpulse
Проблема кроется в закоксовке поршневых колец при длительной стоянке. |
№9009
29 04 2015, 22:13
АндрейSpb : Enriv Ты прав у них другие цены ![]() Я от туда же! ![]() |
№9010
29 04 2015, 22:23
Enriv
Может я тоже скоро буду оттуда |
№9011
29 04 2015, 22:33
АндрейSpb : Enriv Может я тоже скоро буду оттуда Приезжай! Пиво тут вкусное! ![]() |
№9012
30 04 2015, 07:26
Enriv : ompcar Обязательно!!! -=JokeR=- Менял, как только купил машину и вот и я начитался ,начитался форума. Стоило вроде чтот около 280€ если ничего не путаю. Тогда я побоялся сам лезть... Сейчас бы без проблем заменил бы сам наверное. Вот и я начитался , оказывается у немцев из за замёршего КРКГ очень часто случается моторшаден, хммм может потаму что они масло в ATU меняют или 5w30bmw льют. |
№9013
30 04 2015, 10:35
-=JokeR=- : Enriv : ompcar Обязательно!!! -=JokeR=- Менял, как только купил машину и вот и я начитался ,начитался форума. Стоило вроде чтот около 280€ если ничего не путаю. Тогда я побоялся сам лезть... Сейчас бы без проблем заменил бы сам наверное. Вот и я начитался , оказывается у немцев из за замёршего КРКГ очень часто случается моторшаден, хммм может потаму что они масло в ATU меняют или 5w30bmw льют. Немцы вообще народ странный! Могут лить в мотор всё что угодно. Но про моторшаден от КРКГ слышу впервые конечно. А так, если есть подозрения что сломан, меняй, хуже от этого машине не будет уж точно! ![]() |
№9014
02 05 2015, 09:43
![]() И так , машина работает как часы , но нужно до чего-нибудь доипаться , и на нашёл до чего - раходомер показывает 0 кг/ч . У когонить есть идеи ? ПС Ошибок нет , обороты не плаваю.
№9015
02 05 2015, 10:22
-=JokeR=- : ![]() И так , машина работает как часы , но нужно до чего-нибудь доипаться , и на нашёл до чего - раходомер показывает 0 кг/ч . У когонить есть идеи ? ПС Ошибок нет , обороты не плаваю. ![]() Не мешай машине работать.... |
№9016
02 05 2015, 10:47
-=JokeR=- : ![]() И так , машина работает как часы , но нужно до чего-нибудь доипаться , и на нашёл до чего - раходомер показывает 0 кг/ч . У когонить есть идеи ? ПС Ошибок нет , обороты не плаваю. ![]() Предположу, может расходомер накрылся? Либо программа не корректно снимает показания!? ![]() |
№9017
02 05 2015, 11:10
Enriv
Может и накрылся , но ошибок нет . |
№9018
02 05 2015, 11:14
-=JokeR=- : Enriv Может и накрылся , но ошибок нет . Может машина до сих пор в это поверить не может? ![]() |
№9019
02 05 2015, 11:19
Enriv : -=JokeR=- : Enriv Может и накрылся , но ошибок нет . Может машина до сих пор в это поверить не может? Ну , она думает - а [censored] я буду хозяина тревожить . |
№9020
02 05 2015, 14:36
Я думаю без нагрузки количество топлива в час очень мало, а расход бензин/воздуха 1:14 примерно, это значит: ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ БУДЕТ ВИДНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА
№9021
02 05 2015, 15:09
Добрый день всем
ребят помогите после ремонта моторчика вальвтроника ошибки остались и не стираются [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59629[/img] в дисе при сбросе корректировок пишет что не видит блок dme 9.2 |
№9022
02 05 2015, 15:10
неужели наипнулся dme?
№9023
02 05 2015, 15:20
Значит дело не в моторчике ввт, а в датчике
№9024
02 05 2015, 15:29
можно поподробнее что за датчик
и как его можно проверить |
№9025
02 05 2015, 19:36
bimerfest : можно поподробнее что за датчик и как его можно проверить https://youtu.be/7ubIiZ5qoI0 Там у чувака две ошибки по вальветронику 2A59 и 2A5B, они означают что либо моторчику пипец, либо датчику. На видео он вынает датчик и вставляет, как видишь когда датчик вставлен мотор трещит, а когда вынает работает более ли менее нормально, соответственно датчику пипец - он просто дает неправильные значения и получается вот такая картина. Попробуй, может тебе поможет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229 |
