/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 07 11 2012, 11:23
    • Сообщений 144
    • Авто: BMW N42B18
    • Изображения: 32
ребят а как проверить сам блок дме?
при вкл зажигания такое ощущение что моторчик не крутит
    • Сообщений 144
    • Авто: BMW N42B18
    • Изображения: 32
сегодня проверил dme он исправен(проверил питание на моторчик)
теперь грешу на датчик вальвтроника, сцуко стоит он капец
ребят как его проверить?
    • Сообщений 144
    • Авто: BMW N42B18
    • Изображения: 32
man!fest :
bimerfest :
можно поподробнее что за датчик
и как его можно проверить
https://youtu.be/7ubIiZ5qoI0
Там у чувака две ошибки по вальветронику 2A59 и 2A5B, они означают что либо моторчику пипец, либо датчику. На видео он вынает датчик и вставляет, как видишь когда датчик вставлен мотор трещит, а когда вынает работает более ли менее нормально, соответственно датчику пипец - он просто дает неправильные значения и получается вот такая картина. Попробуй, может тебе поможет.
пробывал отключать с него фишку никаких изменений не проявляется на работе мотора
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
bimerfest :
man!fest :
bimerfest :
Найти донора с рабочим датчиком, переставить, проверить, вернуть владельцу.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
И так , машина работает как часы , но нужно до чего-нибудь доипаться , и на нашёл до чего - раходомер показывает 0 кг/ч . ::kor::
У когонить есть идеи ?
ПС
Ошибок нет , обороты не плаваю. ::36::
Проверил у себя на холостом ходу этот показатель.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Enriv
Хз почему у меня 0 . ::hm::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv
А ты газку поддавал? Там сразу показания должны меняться, больше-меньше... просто 0 не может быть если газу даешь! На хх может ещё и поверю что может быть показания ничтожно малы для их отображения, но при нагрузке показания должны измениться!
Моя машинка!
Diablo III
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 3086
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
Я уже не помню , нужно будет сходить ещё раз глянуть
Your bunny wrote.
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
bimerfest :
man!fest :
bimerfest :
Тогда честно не знаю, сам туда не лазил, поэтому больше вариантов нету
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Парни подскажите что это за звук при холодном запуске стал проявляться
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 5068
ChikO
А вот я выше скидывал видео, по-моему похоже) ввт тогда мозги делает
    • Сообщений 144
    • Авто: BMW N42B18
    • Изображения: 32
в данный момент датчик заказан как придет после установки отпишусь?
Всем советую чтоб лучше услышать шум внутри двигателя надо отключить шланг который идёт с кркг во впускной коллектор, любым способом заткнуть образовавшуюся дырку во впускном коллекторе (смотреть чтоб не засосало затыкушку ). Открыть маслозаливную пробку и слухануть через неё - звук четче, звук яснее звук многое может объяснить, на видеCHikO звук не отчетливый я бы даже сказал что его просто нет.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
man!fest :
ChikO
Звук идет только на не прогретом двигателе, после прогрева рокот проходит.
Да и ощущение что звук идет с коробки.
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
ChikO,
А не от вакуумного насоса звук идет? (сзади мотора стоит, под салонным фильтром) Очень может быть.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
d-m :
ChikO,
Очень может быть, надо проверить. Где он стоит я знаю, менял однажды резиновую прокладку под ним.
    • Сообщений 3086
d-m :
ChikO,
Кста стырый у меня постукивал , в салоне бвло слышно .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 5068
bimerfest :
Отпишись?)) Интересно будет знать оно или нет
    • Сообщений 5068
Я думаю вакуумник наврятли, если только внутри пластиковая пластина развалилась, но это надо постараться)
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет. ::18::
    • Сообщений 3086
ChikO :
Хммм может шланг с него снять :mad:
Your bunny wrote.
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Всем привет! Проблема свист при разгоне. Кто подскажет! Доэтого ставил новый Нятяжитель ина и появился свист через неделю эксплуатации,ездил два месяца надоело!поставил старый натяжитель новый ремень,один фиг осталось также свист!
ремень чистый сухой!
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Сообщений 5068
Шалунишка :
Обгонная муфта генератора скорей всего
    • Сообщений 5068
ChikO :
Только достать и разобрать)
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
-=JokeR=- :
ChikO :
Ну и дальше что ::hm::
