№9026
07 05 2015, 14:06
Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет.
№9027
07 05 2015, 14:17
ChikO : Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет. ![]() Хммм может шланг с него снять |
№9028
07 05 2015, 14:19
Всем привет! Проблема свист при разгоне. Кто подскажет! Доэтого ставил новый Нятяжитель ина и появился свист через неделю эксплуатации,ездил два месяца надоело!поставил старый натяжитель новый ремень,один фиг осталось также свист!
ремень чистый сухой! |
№9029
07 05 2015, 14:37
Шалунишка : Всем привет! Проблема свист при разгоне. Кто подскажет! Доэтого ставил новый Нятяжитель ина и появился свист через неделю эксплуатации,ездил два месяца надоело!поставил старый натяжитель новый ремень,один фиг осталось также свист! ремень чистый сухой! Обгонная муфта генератора скорей всего |
№9030
07 05 2015, 14:37
ChikO : Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет. ![]() Только достать и разобрать) |
№9031
07 05 2015, 14:38
-=JokeR=- : ChikO : Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет. ![]() Хммм может шланг с него снять Ну и дальше что
№9032
07 05 2015, 15:43
ChikO : -=JokeR=- : ChikO : Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет. ![]() Хммм может шланг с него снять Ну и дальше что ![]() Завести послушать . измениться цтонить . |
№9033
07 05 2015, 17:07
Буду в субботу искать этот стук, найду отпишусь.
№9034
07 05 2015, 17:15
man!fest : Шалунишка : Всем привет! Проблема свист при разгоне. Кто подскажет! Доэтого ставил новый Нятяжитель ина и появился свист через неделю эксплуатации,ездил два месяца надоело!поставил старый натяжитель новый ремень,один фиг осталось также свист! ремень чистый сухой! Обгонная муфта генератора скорей всего Почитал твой бортовик,все возможно конечно!посмотрю зазор еще! также еще говорят что мб обводной ролик! Я его менял давно года два назад,намотал тыщ 60 |
№9035
08 05 2015, 08:08
Шалунишка : man!fest : Шалунишка : Всем привет! Проблема свист при разгоне. Кто подскажет! Доэтого ставил новый Нятяжитель ина и появился свист через неделю эксплуатации,ездил два месяца надоело!поставил старый натяжитель новый ремень,один фиг осталось также свист! ремень чистый сухой! Обгонная муфта генератора скорей всего Почитал твой бортовик,все возможно конечно!посмотрю зазор еще! также еще говорят что мб обводной ролик! Я его менял давно года два назад,намотал тыщ 60 Да сделай ревизию небольшую) скинь ремень да покрути ролики, попробуй на люфт, если что поменяй, оно все недорого стоит, но скажу честно после замены обгонной муфты двиг реально стал тише работать, но она у меня ваще в гавно была) |
№9036
08 05 2015, 12:01
Сегодня установил причину своего стука, мастер приговорил маховик
№9037
08 05 2015, 16:59
При повторном внимательном осмотре, оказалось что был откручен демпферный шкив коленвала, один болт вообще отсутствовал. Затянул шкив с фиксатором резьбы, грохот пропал, и как то даже мне кажется коробка стала лучше включаться.
УРА, не попал на бабосики
№9038
08 05 2015, 22:38
сегодня менял муфту мужду помпой и блоком - ставил месяц назад неоригинал какойто за 350р и он потек, резина спеклась и изменила форму - ставьте оригинал мужики...
много раз уже лазил в узел гур-помпа - самая большая ошибка инженеров в этом моторе, просто кусок геморроя - настолько неудобно в обслуживании, я просто люто матерюсь каждый раз.
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№9039
09 05 2015, 01:00
ChikO : При повторном внимательном осмотре, оказалось что был откручен демпферный шкив коленвала, один болт вообще отсутствовал. Затянул шкив с фиксатором резьбы, грохот пропал, и как то даже мне кажется коробка стала лучше включаться. УРА, не попал на бабосики ![]() не думал что шкив так тарахтит, буду знать) ваще это пробелма в основном на дизелях, но и у нас встречается частенько, шкив новый 15 рублей стоит, поаккуратней с ним)) |
№9040
09 05 2015, 01:17
Fe1ix : сегодня менял муфту мужду помпой и блоком - ставил месяц назад неоригинал какойто за 350р и он потек, резина спеклась и изменила форму - ставьте оригинал мужики... много раз уже лазил в узел гур-помпа - самая большая ошибка инженеров в этом моторе, просто кусок геморроя - настолько неудобно в обслуживании, я просто люто матерюсь каждый раз. ![]() Вообще из неоригиналов признаю только лимферер в подвеске, остальное все беру оригинал и всем советую, особенно прокладки! Знаешь, по-моему инженеры бэмэвэ были сильно пьяные когда вообще придумывали моторы N-серии)) так что не удивляйся) |
№9041
09 05 2015, 17:53
Запчасти ничто, главное потраченное время это такая мудрость при разбирании автомобиля, особенно относится к автомобилям нынешнего времени
№9042
09 05 2015, 19:50
SLIZEN : Запчасти ничто зайди посмотри стоимость нового насоса ГУР, можно даже неоригинала... из-за конструкции со сквозным валом он дороже чем на м52-4 в 2 раза. выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№9043
10 05 2015, 19:57
ВАНОСНАЯ СИСТЕМА 80 тысяч и ещё времени и нервов положишь... даже на опытную насос это для разминки, у меня по насосу только напорный рукав и ещё хомут обратки ослаб. Современная оригинальная помпа намного хуже помпы 2003 года выпуска в современной нет пластиковой обшивки внутри и поэтому она работает громче
№9044
10 05 2015, 19:59
Fe1ix : SLIZEN : Запчасти ничто зайди посмотри стоимость нового насоса ГУР, можно даже неоригинала... из-за конструкции со сквозным валом он дороже чем на м52-4 в 2 раза. Как тебе резиновые колечки двух внутренних свечных колодцев стоят мало зато при разборки огребёшь... |
№9045
10 05 2015, 23:08
SLIZEN : ] Как тебе резиновые колечки двух внутренних свечных колодцев стоят мало зато при разборки огребёшь... вообще спорить можно долго... )) по поводу колечек - поменял вместе с мск, хоть и не текли - а вот мск была жопа) (менял мск сам) выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№9046
11 05 2015, 18:40
я шток который стопорит каленвал плохо всунул, даванал воздуха все МСК почти сделал, и под конец чертов каленвал провернулся, и я от радости ещё неделю заказывал натяжители и целых два дня разбирал поддон, заменил все резинки и узнал как устроено...
№9047
11 05 2015, 23:50
Прошу совет. После замены Ванусов имею следующую картину при диагностике инпой. Двигатель на хх трясет и колбасит как не знаю что... Притом что тряска появилась после 100 км пробега. Выставляли все инструментом. Натяжитель цепи старый. Перескок цепи при сбросе газа, после 3500 об???
При этом появилась ошибка - 27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS
№9048
12 05 2015, 01:04
Samir84 : Прошу совет. После замены Ванусов имею следующую картину снимай крышку и снова выставляй валы....на выпуске сильно ушёл..... болты исполнительных узлов по инструкции затягивал? |
№9049
12 05 2015, 09:28
Темуджин : Samir84 : Прошу совет. После замены Ванусов имею следующую картину снимай крышку и снова выставляй валы....на выпуске сильно ушёл..... болты исполнительных узлов по инструкции затягивал? Делал в сервисе... Но ребята ни какой динамометрический инструмент не использовали. Затягивали скорее всего по опыту. Натяжитель у меня какой-то встремный стоит, с шариком на конце (может не было должного натяга цепи в определенный момент). Из-за натяжителя цепь не могла перескочить? |
№9050
12 05 2015, 13:38
Samir84 : Но ребята ни какой динамометрический инструмент не использовали. Затягивали скорее всего по опыту. опыт здесь не при чём .....там сначала нужно каждый вал затянуть по динамометрическому ключу ,а потом каждый вал дотянуть на 90 градусов два раза.... Samir84 : Натяжитель у меня какой-то встремный стоит, с шариком на конце (может не было должного натяга цепи в определенный момент). Из-за натяжителя цепь не могла перескочить? ну ,скажем так, до ремонта мотора у тебя же цепь не проскакивала из-за натяжителя?! тем более он гидравлический... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
