№9051
07 05 2015, 15:43
ChikO : -=JokeR=- : ChikO : Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет. ![]() Хммм может шланг с него снять Ну и дальше что ![]() Завести послушать . измениться цтонить . |
№9052
07 05 2015, 17:07
Буду в субботу искать этот стук, найду отпишусь.
№9053
07 05 2015, 17:15
man!fest : Шалунишка : Всем привет! Проблема свист при разгоне. Кто подскажет! Доэтого ставил новый Нятяжитель ина и появился свист через неделю эксплуатации,ездил два месяца надоело!поставил старый натяжитель новый ремень,один фиг осталось также свист! ремень чистый сухой! Обгонная муфта генератора скорей всего Почитал твой бортовик,все возможно конечно!посмотрю зазор еще! также еще говорят что мб обводной ролик! Я его менял давно года два назад,намотал тыщ 60 |
№9054
08 05 2015, 08:08
Шалунишка : man!fest : Шалунишка : Всем привет! Проблема свист при разгоне. Кто подскажет! Доэтого ставил новый Нятяжитель ина и появился свист через неделю эксплуатации,ездил два месяца надоело!поставил старый натяжитель новый ремень,один фиг осталось также свист! ремень чистый сухой! Обгонная муфта генератора скорей всего Почитал твой бортовик,все возможно конечно!посмотрю зазор еще! также еще говорят что мб обводной ролик! Я его менял давно года два назад,намотал тыщ 60 Да сделай ревизию небольшую) скинь ремень да покрути ролики, попробуй на люфт, если что поменяй, оно все недорого стоит, но скажу честно после замены обгонной муфты двиг реально стал тише работать, но она у меня ваще в гавно была) |
№9055
08 05 2015, 12:01
Сегодня установил причину своего стука, мастер приговорил маховик
№9056
08 05 2015, 16:59
При повторном внимательном осмотре, оказалось что был откручен демпферный шкив коленвала, один болт вообще отсутствовал. Затянул шкив с фиксатором резьбы, грохот пропал, и как то даже мне кажется коробка стала лучше включаться.
УРА, не попал на бабосики
№9057
08 05 2015, 22:38
сегодня менял муфту мужду помпой и блоком - ставил месяц назад неоригинал какойто за 350р и он потек, резина спеклась и изменила форму - ставьте оригинал мужики...
много раз уже лазил в узел гур-помпа - самая большая ошибка инженеров в этом моторе, просто кусок геморроя - настолько неудобно в обслуживании, я просто люто матерюсь каждый раз.
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№9058
09 05 2015, 01:00
ChikO : При повторном внимательном осмотре, оказалось что был откручен демпферный шкив коленвала, один болт вообще отсутствовал. Затянул шкив с фиксатором резьбы, грохот пропал, и как то даже мне кажется коробка стала лучше включаться. УРА, не попал на бабосики ![]() не думал что шкив так тарахтит, буду знать) ваще это пробелма в основном на дизелях, но и у нас встречается частенько, шкив новый 15 рублей стоит, поаккуратней с ним)) |
№9059
09 05 2015, 01:17
Fe1ix : сегодня менял муфту мужду помпой и блоком - ставил месяц назад неоригинал какойто за 350р и он потек, резина спеклась и изменила форму - ставьте оригинал мужики... много раз уже лазил в узел гур-помпа - самая большая ошибка инженеров в этом моторе, просто кусок геморроя - настолько неудобно в обслуживании, я просто люто матерюсь каждый раз. ![]() Вообще из неоригиналов признаю только лимферер в подвеске, остальное все беру оригинал и всем советую, особенно прокладки! Знаешь, по-моему инженеры бэмэвэ были сильно пьяные когда вообще придумывали моторы N-серии)) так что не удивляйся) |
№9060
09 05 2015, 17:53
Запчасти ничто, главное потраченное время это такая мудрость при разбирании автомобиля, особенно относится к автомобилям нынешнего времени
№9061
09 05 2015, 19:50
SLIZEN : Запчасти ничто зайди посмотри стоимость нового насоса ГУР, можно даже неоригинала... из-за конструкции со сквозным валом он дороже чем на м52-4 в 2 раза. выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№9062
10 05 2015, 19:57
ВАНОСНАЯ СИСТЕМА 80 тысяч и ещё времени и нервов положишь... даже на опытную насос это для разминки, у меня по насосу только напорный рукав и ещё хомут обратки ослаб. Современная оригинальная помпа намного хуже помпы 2003 года выпуска в современной нет пластиковой обшивки внутри и поэтому она работает громче
№9063
10 05 2015, 19:59
Fe1ix : SLIZEN : Запчасти ничто зайди посмотри стоимость нового насоса ГУР, можно даже неоригинала... из-за конструкции со сквозным валом он дороже чем на м52-4 в 2 раза. Как тебе резиновые колечки двух внутренних свечных колодцев стоят мало зато при разборки огребёшь... |
№9064
10 05 2015, 23:08
SLIZEN : ] Как тебе резиновые колечки двух внутренних свечных колодцев стоят мало зато при разборки огребёшь... вообще спорить можно долго... )) по поводу колечек - поменял вместе с мск, хоть и не текли - а вот мск была жопа) (менял мск сам) выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№9065
11 05 2015, 18:40
я шток который стопорит каленвал плохо всунул, даванал воздуха все МСК почти сделал, и под конец чертов каленвал провернулся, и я от радости ещё неделю заказывал натяжители и целых два дня разбирал поддон, заменил все резинки и узнал как устроено...
№9066
11 05 2015, 23:50
Прошу совет. После замены Ванусов имею следующую картину при диагностике инпой. Двигатель на хх трясет и колбасит как не знаю что... Притом что тряска появилась после 100 км пробега. Выставляли все инструментом. Натяжитель цепи старый. Перескок цепи при сбросе газа, после 3500 об???
При этом появилась ошибка - 27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS
№9067
12 05 2015, 01:04
Samir84 : Прошу совет. После замены Ванусов имею следующую картину снимай крышку и снова выставляй валы....на выпуске сильно ушёл..... болты исполнительных узлов по инструкции затягивал? |
№9068
12 05 2015, 09:28
Темуджин : Samir84 : Прошу совет. После замены Ванусов имею следующую картину снимай крышку и снова выставляй валы....на выпуске сильно ушёл..... болты исполнительных узлов по инструкции затягивал? Делал в сервисе... Но ребята ни какой динамометрический инструмент не использовали. Затягивали скорее всего по опыту. Натяжитель у меня какой-то встремный стоит, с шариком на конце (может не было должного натяга цепи в определенный момент). Из-за натяжителя цепь не могла перескочить? |
№9069
12 05 2015, 13:38
Samir84 : Но ребята ни какой динамометрический инструмент не использовали. Затягивали скорее всего по опыту. опыт здесь не при чём .....там сначала нужно каждый вал затянуть по динамометрическому ключу ,а потом каждый вал дотянуть на 90 градусов два раза.... Samir84 : Натяжитель у меня какой-то встремный стоит, с шариком на конце (может не было должного натяга цепи в определенный момент). Из-за натяжителя цепь не могла перескочить? ну ,скажем так, до ремонта мотора у тебя же цепь не проскакивала из-за натяжителя?! тем более он гидравлический... |
№9070
12 05 2015, 14:34
Темуджин : Samir84 : Но ребята ни какой динамометрический инструмент не использовали. Затягивали скорее всего по опыту. опыт здесь не при чём .....там сначала нужно каждый вал затянуть по динамометрическому ключу ,а потом каждый вал дотянуть на 90 градусов два раза.... Samir84 : Натяжитель у меня какой-то встремный стоит, с шариком на конце (может не было должного натяга цепи в определенный момент). Из-за натяжителя цепь не могла перескочить? ну ,скажем так, до ремонта мотора у тебя же цепь не проскакивала из-за натяжителя?! тем более он гидравлический... Вывод один... Слабо затянуты болты. До ремонта проблем из-за натяжителя не было... Такой вот сервис (еще и клубным называется), делаем на глаз и на авось... |
№9071
12 05 2015, 14:43
Меняй натяжитель. Он со временем перестаёт давить с нужной силой.
Я закручивал без динамометрического ключа. Ошибок в последствии не было. |
№9072
12 05 2015, 14:52
Enriv : Меняй натяжитель. Он со временем перестаёт давить с нужной силой. Я закручивал без динамометрического ключа. Ошибок в последствии не было. Ни разу ничего не опроверг !
№9073
12 05 2015, 15:19
Samir84 : Вывод один... Слабо затянуты болты. ну,если натяжитель никто и никогда не менял ,то ,конечно же,его желательно заменить для профилактики.... обычно в "сервисах" так и работают,на глазок .....впускной вал мог и не уйти от недотяга болтов потому как не нагружен больше ни на что кроме распредвала....а выпускной ещё и вакуумный насос крутит .... |
№9074
12 05 2015, 15:30
Темуджин : Samir84 : Вывод один... Слабо затянуты болты. ну,если натяжитель никто и никогда не менял ,то ,конечно же,его желательно заменить для профилактики.... обычно в "сервисах" так и работают,на глазок .....впускной вал мог и не уйти от недотяга болтов потому как не нагружен больше ни на что кроме распредвала....а выпускной ещё и вакуумный насос крутит .... И появилась данная проблема сразу после торможения, мотор работал на 3500 об. Вот и ушел распредвал... |
№9075
12 05 2015, 15:47
ГраждАне, болты на вантузах на самозатяг идут при работе мотора. Мне кажется у нас тут дела почище, вроде развалившегося выпускного узла ваноса.
