№9026
03 05 2015, 11:04
ребят а как проверить сам блок дме?
при вкл зажигания такое ощущение что моторчик не крутит |
№9027
03 05 2015, 16:42
сегодня проверил dme он исправен(проверил питание на моторчик)
теперь грешу на датчик вальвтроника, сцуко стоит он капец ребят как его проверить? |
№9028
03 05 2015, 16:44
man!fest писал(а): bimerfest писал(а): можно поподробнее что за датчик и как его можно проверить https://youtu.be/7ubIiZ5qoI0 Там у чувака две ошибки по вальветронику 2A59 и 2A5B, они означают что либо моторчику пипец, либо датчику. На видео он вынает датчик и вставляет, как видишь когда датчик вставлен мотор трещит, а когда вынает работает более ли менее нормально, соответственно датчику пипец - он просто дает неправильные значения и получается вот такая картина. Попробуй, может тебе поможет. пробывал отключать с него фишку никаких изменений не проявляется на работе мотора |
№9029
03 05 2015, 18:17
bimerfest писал(а): man!fest писал(а): bimerfest писал(а): можно поподробнее что за датчик и как его можно проверить https://youtu.be/7ubIiZ5qoI0 Там у чувака две ошибки по вальветронику 2A59 и 2A5B, они означают что либо моторчику пипец, либо датчику. На видео он вынает датчик и вставляет, как видишь когда датчик вставлен мотор трещит, а когда вынает работает более ли менее нормально, соответственно датчику пипец - он просто дает неправильные значения и получается вот такая картина. Попробуй, может тебе поможет. пробывал отключать с него фишку никаких изменений не проявляется на работе мотора Найти донора с рабочим датчиком, переставить, проверить, вернуть владельцу. |
№9030
03 05 2015, 18:20
-=JokeR=- писал(а): ![]() И так , машина работает как часы , но нужно до чего-нибудь доипаться , и на нашёл до чего - раходомер показывает 0 кг/ч . У когонить есть идеи ? ПС Ошибок нет , обороты не плаваю. ![]() Проверил у себя на холостом ходу этот показатель. ![]() ![]() |
№9031
03 05 2015, 18:39
Enriv
Хз почему у меня 0 .
№9032
03 05 2015, 18:44
-=JokeR=- писал(а): Enriv Хз почему у меня 0 . ![]() А ты газку поддавал? Там сразу показания должны меняться, больше-меньше... просто 0 не может быть если газу даешь! На хх может ещё и поверю что может быть показания ничтожно малы для их отображения, но при нагрузке показания должны измениться! ![]() |
№9033
03 05 2015, 18:48
Enriv писал(а): -=JokeR=- писал(а): Enriv Хз почему у меня 0 . ![]() А ты газку поддавал? Там сразу показания должны меняться, больше-меньше... просто 0 не может быть если газу даешь! На хх может ещё и поверю что может быть показания ничтожно малы для их отображения, но при нагрузке показания должны измениться! Я уже не помню , нужно будет сходить ещё раз глянуть |
№9034
03 05 2015, 19:09
bimerfest писал(а): man!fest писал(а): bimerfest писал(а): можно поподробнее что за датчик и как его можно проверить https://youtu.be/7ubIiZ5qoI0 Там у чувака две ошибки по вальветронику 2A59 и 2A5B, они означают что либо моторчику пипец, либо датчику. На видео он вынает датчик и вставляет, как видишь когда датчик вставлен мотор трещит, а когда вынает работает более ли менее нормально, соответственно датчику пипец - он просто дает неправильные значения и получается вот такая картина. Попробуй, может тебе поможет. пробывал отключать с него фишку никаких изменений не проявляется на работе мотора Тогда честно не знаю, сам туда не лазил, поэтому больше вариантов нету |
№9035
05 05 2015, 19:17
Парни подскажите что это за звук при холодном запуске стал проявляться
№9036
06 05 2015, 08:28
ChikO
А вот я выше скидывал видео, по-моему похоже) ввт тогда мозги делает |
№9037
06 05 2015, 12:16
в данный момент датчик заказан как придет после установки отпишусь?
№9038
06 05 2015, 12:38
Всем советую чтоб лучше услышать шум внутри двигателя надо отключить шланг который идёт с кркг во впускной коллектор, любым способом заткнуть образовавшуюся дырку во впускном коллекторе (смотреть чтоб не засосало затыкушку ). Открыть маслозаливную пробку и слухануть через неё - звук четче, звук яснее звук многое может объяснить, на видеCHikO звук не отчетливый я бы даже сказал что его просто нет.
№9039
06 05 2015, 16:37
man!fest писал(а): ChikO А вот я выше скидывал видео, по-моему похоже) ввт тогда мозги делает Звук идет только на не прогретом двигателе, после прогрева рокот проходит. Да и ощущение что звук идет с коробки. |
№9040
06 05 2015, 17:01
ChikO,
А не от вакуумного насоса звук идет? (сзади мотора стоит, под салонным фильтром) Очень может быть. |
№9041
06 05 2015, 18:39
d-m писал(а): ChikO, А не от вакуумного насоса звук идет? (сзади мотора стоит, под салонным фильтром) Очень может быть. Очень может быть, надо проверить. Где он стоит я знаю, менял однажды резиновую прокладку под ним. |
№9042
07 05 2015, 09:21
d-m писал(а): ChikO, А не от вакуумного насоса звук идет? (сзади мотора стоит, под салонным фильтром) Очень может быть. Кста стырый у меня постукивал , в салоне бвло слышно . |
№9043
07 05 2015, 09:23
bimerfest писал(а): в данный момент датчик заказан как придет после установки отпишусь? Отпишись?)) Интересно будет знать оно или нет |
№9044
07 05 2015, 09:28
Я думаю вакуумник наврятли, если только внутри пластиковая пластина развалилась, но это надо постараться)
№9045
07 05 2015, 14:06
Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет.
№9046
07 05 2015, 14:17
ChikO писал(а): Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет. ![]() Хммм может шланг с него снять |
№9047
07 05 2015, 14:19
Всем привет! Проблема свист при разгоне. Кто подскажет! Доэтого ставил новый Нятяжитель ина и появился свист через неделю эксплуатации,ездил два месяца надоело!поставил старый натяжитель новый ремень,один фиг осталось также свист!
ремень чистый сухой! |
№9048
07 05 2015, 14:37
Шалунишка писал(а): Всем привет! Проблема свист при разгоне. Кто подскажет! Доэтого ставил новый Нятяжитель ина и появился свист через неделю эксплуатации,ездил два месяца надоело!поставил старый натяжитель новый ремень,один фиг осталось также свист! ремень чистый сухой! Обгонная муфта генератора скорей всего |
№9049
07 05 2015, 14:37
ChikO писал(а): Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет. ![]() Только достать и разобрать) |
№9050
07 05 2015, 14:38
-=JokeR=- писал(а): ChikO писал(а): Я вот думаю как его проверить? Что бы наверняка понять вакуумник это или нет. ![]() Хммм может шланг с него снять Ну и дальше что
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
