20 03 2014, 14:37
привет всем, помогите пожалуйста советом. вообщем проблема такая. сегодня утром из окна увидел что у меня горят стоп-сигналы, спустился к машине - с кнопки на ключе она не открылась (сигналка только штатная), ключём цз открылся и я увидел что у меня горит гирлянда на приборке вся
машина завелась легко и непринуждённо и все ошибки на приборке потухли и ехала она как обычно идеально, но после того как я приехал куда надо и глушил её, заглушил - и увидел снова тоже самое что и на фото и горящие стоп-сигналы. и с кнопки на ключе она не закрывается, а только ключом. в чём может быть проблема? два дня назад я услышал скрип руля при повороте и чуть чуть брызнул силиконом на посадочное место руля (разумеется не снмая его), но эти два дня сегодняшняя проблема не возникала, а появилась только сегодня утром, и я не знаю можно ли связывать это
20 03 2014, 14:39
за почти два года глюков с электрикой никогда не возникало и никаких абсолютно работ с электрикой не проводилось (ни сигналок ни музык и т.д.) из колхоза в тачке только мафон jvc установленный давным давно
20 03 2014, 14:41
щас снова приехал и снова таже проблема, решил по-приколу попробовать клемму минусовую скинуть с акб на часик, мало ли
20 03 2014, 15:06
отсоедини блок лкм если погаснет то он ну и диагностику для начала сделай
20 03 2014, 15:23
Когда у меня приборка на е39 полетела, приборная панель с ума сходила так же, со стопами правда не замечал ничего странного
20 03 2014, 16:29
Алексеев777
лкм - это блок света? |
20 03 2014, 16:35
интересно подпишусь
Рекомендуем почитать на тему горят стопы и приборка после выключения двигателя
20 03 2014, 16:50
Игорь : ::39:: интересно подпишусь ага |
20 03 2014, 16:52
Ужоснах
20 03 2014, 16:57
Рустэм : Ужоснах ![]() почему |
20 03 2014, 17:01
Алексеев777 : Рустэм : Ужоснах ![]() почему Потому что я никогда такого не встречал. Ни на одной машине. |
20 03 2014, 17:17
20 03 2014, 17:19
Рустэм : Алексеев777 : Рустэм : Ужоснах ![]() почему Потому что я никогда такого не встречал. Ни на одной машине. бэшки уникальны |
20 03 2014, 17:23
поиском по форуму нашёл подобное у двух человек, одному в личку написал, второй писал что глюканула приборка (а что делал как лечил не написал)
думал предохранители под капотом как на Е36 - снял крышку а там некуя, решил пластмассину с рулевой колонки снять посмотреть кудаже я силикона всё-таки налил курю поиск
20 03 2014, 17:25
скидывал клемму с акб на час, попинал по колёсам, под капотом повтыкал с умным еб@лом - пока не помогло, сжечь не предлагать
20 03 2014, 17:30
сигналка стоит доп? у тебя машина после того как вынемаеш ключ не переходит в сонный режим нужна диагностика по компу
20 03 2014, 17:37
при включении зажигания (без запуска мотора) - все ошибки гаснут, стопы гаснут.. при работе мотора и езде - никаких ошибок не загорается, стопы работают как и должны (значит лягушка и её контакты явно не причём)
никаких доп. сигналок и секреток и меток - нет, только штатная надо кабель найти и дисом почитать, куда же я его дел бл
20 03 2014, 17:53
[/quote]да да да |
20 03 2014, 18:33
suprastin : Рустэм : Алексеев777 : Рустэм : Ужоснах ![]() почему Потому что я никогда такого не встречал. Ни на одной машине. бэшки уникальны Это да. Сегодня при торможении заметил, что табло где отображается пробег, не горит. Как остановился, сразу заработало. |
20 03 2014, 19:17
очень сук@ уникальны, пошёл предохранители поглядеть - накинул клемму - всё работает как должно
может она обиделась что я пол ночи е60 на авто.ру присматривал? |
20 03 2014, 19:21
FedorE36 : очень сук@ уникальны, пошёл предохранители поглядеть - накинул клемму - всё работает как должно может она обиделась что я пол ночи е60 на авто.ру присматривал? 100% |
21 03 2014, 16:23
вчера и сегодня катался, заводил-глушил - всё в порядке.. но вдруг повторится, такчто, у кого было что-то такое, напишите мне пожалуйста как победили такую проблему
21 03 2014, 18:47
Сталкивался с подобным - был виноват Блэк Баг. Внутри прошило ключ и он давал питание на стопы и 15 клемму.
[url]http://www.etk.cc[/url] |
21 03 2014, 20:06
МоRо : Сталкивался с подобным - был виноват Блэк Баг. Внутри прошило ключ и он давал питание на стопы и 15 клемму. и как вылечил это дело?) и блэк баг это ведь нештатная противоугонка, верно?)) |
22 03 2014, 09:17
Посмотри под торпедой может что-то до тебя ставили, ну и остались какие-нибудь причендалы от старой охранки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133 |
интересно подпишусь
