/ горят стопы и приборка после выключения двигателя на BMW
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
привет всем, помогите пожалуйста советом. вообщем проблема такая. сегодня утром из окна увидел что у меня горят стоп-сигналы, спустился к машине - с кнопки на ключе она не открылась (сигналка только штатная), ключём цз открылся и я увидел что у меня горит гирлянда на приборке вся
машина завелась легко и непринуждённо и все ошибки на приборке потухли и ехала она как обычно идеально, но после того как я приехал куда надо и глушил её, заглушил - и увидел снова тоже самое что и на фото и горящие стоп-сигналы. и с кнопки на ключе она не закрывается, а только ключом. в чём может быть проблема? ::p::
два дня назад я услышал скрип руля при повороте и чуть чуть брызнул силиконом на посадочное место руля (разумеется не снмая его), но эти два дня сегодняшняя проблема не возникала, а появилась только сегодня утром, и я не знаю можно ли связывать это ::p:: ::p::
    • Сообщений 640
за почти два года глюков с электрикой никогда не возникало и никаких абсолютно работ с электрикой не проводилось (ни сигналок ни музык и т.д.) из колхоза в тачке только мафон jvc установленный давным давно
    • Сообщений 640
щас снова приехал и снова таже проблема, решил по-приколу попробовать клемму минусовую скинуть с акб на часик, мало ли ::pom::
    • На форуме с 15 11 2011, 12:42
    • Сообщений 589
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
отсоедини блок лкм если погаснет то он ну и диагностику для начала сделай
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
Когда у меня приборка на е39 полетела, приборная панель с ума сходила так же, со стопами правда не замечал ничего странного
    • Сообщений 640
Алексеев777
лкм - это блок света?
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
::39:: интересно подпишусь
Рекомендуем почитать на тему горят стопы и приборка после выключения двигателя
    • Сообщений 589
Игорь :
ага
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Ужоснах ::p::
    • Сообщений 589
Рустэм :
Ужоснах ::p::
почему
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Алексеев777 :
Рустэм :
Ужоснах ::p::
почему
Потому что я никогда такого не встречал. :(
Ни на одной машине.
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
Рустэм :
Алексеев777 :
Рустэм :
Ужоснах ::p::
почему
Ни на одной машине.
бэшки уникальны ::23::
    • Сообщений 640
поиском по форуму нашёл подобное у двух человек, одному в личку написал, второй писал что глюканула приборка (а что делал как лечил не написал)
думал предохранители под капотом как на Е36 - снял крышку а там некуя, решил пластмассину с рулевой колонки снять посмотреть кудаже я силикона всё-таки налил ::xa:: - тоже некуя не получилось ::p::
курю поиск ::39::
    • Сообщений 640
скидывал клемму с акб на час, попинал по колёсам, под капотом повтыкал с умным еб@лом - пока не помогло, сжечь не предлагать ::xa:: умного электрика в спб можете подсказывать (т.к. сам не совсем местный, если бы находился в родном городе, то темы на форуме не создавал а поехал бы сразу к умному электрику) ::xa::
    • Сообщений 589
сигналка стоит доп? у тебя машина после того как вынемаеш ключ не переходит в сонный режим нужна диагностика по компу
    • Сообщений 640
при включении зажигания (без запуска мотора) - все ошибки гаснут, стопы гаснут.. при работе мотора и езде - никаких ошибок не загорается, стопы работают как и должны (значит лягушка и её контакты явно не причём)
никаких доп. сигналок и секреток и меток - нет, только штатная
надо кабель найти и дисом почитать, куда же я его дел бл ::44::
    • Сообщений 589
надо кабель найти и дисом почитать, куда же я его дел бл ::44::[/quote]
да да да ::xa::
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Рустэм :
Алексеев777 :
Рустэм :
Ужоснах ::p::
почему
Ни на одной машине.
Это да. Сегодня при торможении заметил, что табло где отображается пробег, не горит. Как остановился, сразу заработало.
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 640
очень сук@ уникальны, пошёл предохранители поглядеть - накинул клемму - всё работает как должно ::p::
может она обиделась что я пол ночи е60 на авто.ру присматривал? ::xa::
    • Сообщений 589
FedorE36 :
100% ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 640
вчера и сегодня катался, заводил-глушил - всё в порядке.. но вдруг повторится, такчто, у кого было что-то такое, напишите мне пожалуйста как победили такую проблему ::ba::
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Сталкивался с подобным - был виноват Блэк Баг. Внутри прошило ключ и он давал питание на стопы и 15 клемму.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 640
МоRо :
и как вылечил это дело?) и блэк баг это ведь нештатная противоугонка, верно?))
    • Сообщений 589
Посмотри под торпедой может что-то до тебя ставили, ну и остались какие-нибудь причендалы от старой охранки.
