№3676
10 01 2012, 14:26
Antonich : Нескромный Компакт Кожух тупо ввер с усилием снимается, но лучше предварительно снять корпус салонного фильтра. Там задней части слева-сбоку на этом кожухе фиксатор вроде нащупал какой-то или все же надо просто вверх дернуть крышку и все? |
№3677
10 01 2012, 14:29
Нескромный Компакт
на этом кожухе два одинаковых фиксатора - один с переди другой как ты и говоришь, если встать лицом к мотору то слева. http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ead_cover/ - тут если приглядеться то они видны. |
№3678
10 01 2012, 14:32
martyn
В ТИС все расписано где и как его менять. ЗЫ находится с права по ходу и менять лучше из под машины. |
№3679
10 01 2012, 18:18
Antonich : Нескромный Компакт на этом кожухе два одинаковых фиксатора - один с переди другой как ты и говоришь, если встать лицом к мотору то слева. http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ead_cover/ - тут если приглядеться то они видны. а спереди разве не только кольцом маслозаливной крышки фиксируется кожух,а то фиксаторов я там не припомню,завтра гляну. Полтора года на ней свечи не меняли,надо хоть посмотреть на них. |
№3680
10 01 2012, 21:25
martyn : HELP!!! всем привет!!! Вчера снял КРКГ , там оказалась полная жопа , куча эмульсии с каплями воды, сама мембрана целая, все почистил снял маслозаливную крышку,а там такая же беда, эмульсия! выдвинули версию что может из-за нерабочего термостата!??? летом такого не было,а как похолодало появилось! Подскажите кто знает из-за чего и как от этой эмульсии избавиться! можно ли при замене масла промывку в двигло залить, может вымыет эту херню? Промывку не в коем случае неделать!!! Эмульсия пройдет если поездишь денек два три неособо охлождая двигатель, т.е. если ты ездишь весь день, допустим по мелким делам по городу, тут постоял - поехал дальше, там постоял - опять поехал и так весь день неостужая двигатель ниже синей зоны! Мне помогло! |
№3681
10 01 2012, 21:31
Эмульсия не пройдет,у меня тоже с приходом холодов на щупе белые сгустки образовались.Поменял масло на свежее ,залил пятиминутку "мягкую",на следующий день опять эмульсия.Вообщем бес толку все это-само уйдет с потеплением.
№3682
11 01 2012, 15:25
Колеги подскажите ... Где у нас стоит датчик AUC на диогностике его приговорили, а куда лезть не знаю...
№3683
11 01 2012, 16:41
///Anatolio : martyn : HELP!!! всем привет!!! Вчера снял КРКГ , там оказалась полная жопа , куча эмульсии с каплями воды, сама мембрана целая, все почистил снял маслозаливную крышку,а там такая же беда, эмульсия! выдвинули версию что может из-за нерабочего термостата!??? летом такого не было,а как похолодало появилось! Подскажите кто знает из-за чего и как от этой эмульсии избавиться! можно ли при замене масла промывку в двигло залить, может вымыет эту херню? Промывку не в коем случае неделать!!! Эмульсия пройдет если поездишь денек два три неособо охлождая двигатель, т.е. если ты ездишь весь день, допустим по мелким делам по городу, тут постоял - поехал дальше, там постоял - опять поехал и так весь день неостужая двигатель ниже синей зоны! Мне помогло! спасибо!!! |
№3684
11 01 2012, 16:53
хахол : Garik79 : Такое впечатление что все 120 стр. данной ветки, только обсуждение МСК и КГРМ и расхода масла, а об траблах которые выходят за рамки данной темы тишина........я понимаю что все любители такие как и я, но хоть какую то инфу скидывать то надо! допустим я был не в курсе был, что неисправность катушки зажигания не отображается на приборке!...... в общем я опять же о своем, о давлении масла, на след. неделе буду записываться на прием в локо Моторс, в нашей деревни, только у них есть оборудования, чтобы проверить давления масла в моторе! В связи с этим вопрос, кто к этим дилерам обращался, и какие отзывы? сними и почисти масляный стакан,там есть обратный клапан он скорее всего забит. Стакан недавно новый поставил, по началу все было ОК, но недавно опять стала гореть дольше (секунды 3-4) с утра, а после прогрева и стоянки где-то с час когда масло теплое и того больше, 5-6 секунд горит! |
№3685
11 01 2012, 16:54
Мне посоветовали проверить давления масла в системе, что-бы исключить маслонасос, а потом как говориться будем думать! Да вопрос кто-нить давление масла проверял? это дорогостоящая процедура? У нас в деревне оборудования для проверки давления на наших моторах есть только в Локо-Моторс, сколько они возьмут... [censored] его знает!
№3686
11 01 2012, 17:05
Garik79 : Мне посоветовали проверить давления масла в системе, что-бы исключить маслонасос, а потом как говориться будем думать! Да вопрос кто-нить давление масла проверял? это дорогостоящая процедура? У нас в деревне оборудования для проверки давления на наших моторах есть только в Локо-Моторс, сколько они возьмут... [censored] его знает! позвони им.скорее всего возьмут как за диагностику. |
№3687
11 01 2012, 17:16
barbos87 : Колеги подскажите ... Где у нас стоит датчик AUC на диогностике его приговорили, а куда лезть не знаю... вот его номер 64 11 6 917 001 |
№3688
11 01 2012, 17:18
Знаю только что датчик AUC нужен для рецеркуляции воздуха в салоне.... Не ужели ни кто не менял????
№3689
11 01 2012, 17:20
Номер я знаю ... Где под капотом он стоит??
№3690
11 01 2012, 17:30
barbos87 : Номер я знаю ... Где под капотом он стоит?? датчик этот переключает рециркуляцию воздуха в зависимости от загрязненности окружающей среды, но даже когда он работает, надо заехать в дымовую завесу, чтобы он понял. Так что не заморачивайся и забей на него, на работу систем никаких он не повлияет Отключение программно EGR/DPF, катализаторов. [album]54017[/album] |
№3691
11 01 2012, 18:14
Ясно спасибо но все равно где же он стоит)
№3692
11 01 2012, 18:53
barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Я сегодня устранял верещание печки на малых оборотах и заметил слева от вентиляторов печки какой то черный датчик похожий на сигнал! Может это он??? |
№3693
11 01 2012, 19:01
Нет эт помоему штатная сигналка... Дтчик похож на реле коробка маленькая
№3694
11 01 2012, 19:33
barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Стоит на радиаторе сверху-слева.Как капот откроешь,так и увидишь. |
№3695
11 01 2012, 19:36
l-e-x-a : barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Стоит на радиаторе сверху-слева.Как капот откроешь,так и увидишь. о! Тоже посмотрю завтра, что это за хрень такая) |
№3696
11 01 2012, 20:22
Спасибо Алексей за инфу поменяю на днях
№3697
11 01 2012, 20:36
///Anatolio : l-e-x-a : barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Стоит на радиаторе сверху-слева.Как капот откроешь,так и увидишь. о! Тоже посмотрю завтра, что это за хрень такая) Здорово Толик.что там по моему вопросу??? |
№3698
11 01 2012, 20:40
Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42?
№3699
11 01 2012, 21:04
///Anatolio : Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42? мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12. это после диагностики. 5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны |
№3700
11 01 2012, 22:23
Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
