    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
///Anatolio :
martyn :
HELP!!! всем привет!!! Вчера снял КРКГ , там оказалась полная жопа , куча эмульсии с каплями воды, сама мембрана целая, все почистил снял маслозаливную крышку,а там такая же беда, эмульсия! выдвинули версию что может из-за нерабочего термостата!??? летом такого не было,а как похолодало появилось! Подскажите кто знает из-за чего и как от этой эмульсии избавиться! можно ли при замене масла промывку в двигло залить, может вымыет эту херню?
Промывку не в коем случае неделать!!! Эмульсия пройдет если поездишь денек два три неособо охлождая двигатель, т.е. если ты ездишь весь день, допустим по мелким делам по городу, тут постоял - поехал дальше, там постоял - опять поехал и так весь день неостужая двигатель ниже синей зоны! Мне помогло!
спасибо!!!
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
хахол :
Garik79 :
Такое впечатление что все 120 стр. данной ветки, только обсуждение МСК и КГРМ и расхода масла, а об траблах которые выходят за рамки данной темы тишина........я понимаю что все любители такие как и я, но хоть какую то инфу скидывать то надо! допустим я был не в курсе был, что неисправность катушки зажигания не отображается на приборке!...... в общем я опять же о своем, о давлении масла, на след. неделе буду записываться на прием в локо Моторс, в нашей деревни, только у них есть оборудования, чтобы проверить давления масла в моторе! В связи с этим вопрос, кто к этим дилерам обращался, и какие отзывы?
сними и почисти масляный стакан,там есть обратный клапан он скорее всего забит.
Стакан недавно новый поставил, по началу все было ОК, но недавно опять стала гореть дольше (секунды 3-4) с утра, а после прогрева и стоянки где-то с час когда масло теплое и того больше, 5-6 секунд горит!
    • Сообщений 919
Мне посоветовали проверить давления масла в системе, что-бы исключить маслонасос, а потом как говориться будем думать! Да вопрос кто-нить давление масла проверял? это дорогостоящая процедура? У нас в деревне оборудования для проверки давления на наших моторах есть только в Локо-Моторс, сколько они возьмут... [censored] его знает!
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Garik79 :
позвони им.скорее всего возьмут как за диагностику.
Последний раз редактировалось хахол 11 01 2012, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
barbos87 :
Колеги подскажите ... Где у нас стоит датчик AUC на диогностике его приговорили, а куда лезть не знаю... :(
вот его номер 64 11 6 917 001
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Знаю только что датчик AUC нужен для рецеркуляции воздуха в салоне.... Не ужели ни кто не менял????
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Номер я знаю ... Где под капотом он стоит??
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 20 12 2011, 11:00
    • Сообщений 168
barbos87 :
датчик этот переключает рециркуляцию воздуха в зависимости от загрязненности окружающей среды, но даже когда он работает, надо заехать в дымовую завесу, чтобы он понял.
Так что не заморачивайся и забей на него, на работу систем никаких он не повлияет
Лаборатория BMW. г. Курган. 83522250250. Наш опыт-гарантия Вашей уверенности.
Отключение программно EGR/DPF, катализаторов.
[album]54017[/album]
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Ясно спасибо но все равно где же он стоит)
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
barbos87 :
Я сегодня устранял верещание печки на малых оборотах и заметил слева от вентиляторов печки какой то черный датчик похожий на сигнал! Может это он???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Нет эт помоему штатная сигналка... Дтчик похож на реле коробка маленькая
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
barbos87 :
Стоит на радиаторе сверху-слева.Как капот откроешь,так и увидишь.
    • Сообщений 1555
l-e-x-a :
barbos87 :
о! Тоже посмотрю завтра, что это за хрень такая)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Спасибо Алексей за инфу поменяю на днях ::rulezz::
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
l-e-x-a :
barbos87 :
Здорово Толик.что там по моему вопросу???
    • Сообщений 1555
Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12.
это после диагностики.
5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны
    • На форуме с 22 10 2011, 09:47
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i, 2001, M-technik
Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел?
Достаточно, чтобы слова выражали смысл
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
elcomodoro :
хавает значит маслецо моторчик, вот и решили погуще залить, почем машину торгуют? а то я вот могу свою предложить, только без косяков
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 05 05 2011, 10:08
    • Сообщений 152
elcomodoro :
ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни бещопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была.
    • Сообщений 166
ок! Сегодня же посмотрю и отпишусь.Спасибо
    • На форуме с 08 01 2012, 22:09
    • Сообщений 333
    • Авто: 330xd 2004'
Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит?
E39 540i МКПП individual -/- 330xd 2004' -/- Е60 530d -/- AUDI A6 3.0TDI quattro
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
TERROR_VB :
ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит :???:
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни бещопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была.[/quote]
Поясните по ремням. медленно это как? и почему медленно, значит в аварии была? что там меняется в ремнях?
    • Сообщений 333
    • Авто: 330xd 2004'
max89 :
TERROR_VB :
::34::
стоит комплект сцепления около 5000 рублей?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
