    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
elcomodoro :
Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел?
хавает значит маслецо моторчик, вот и решили погуще залить, почем машину торгуют? а то я вот могу свою предложить, только без косяков
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 05 05 2011, 10:08
    • Сообщений 152
elcomodoro :
ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни бещопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была.
    • На форуме с 22 10 2011, 09:47
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i, 2001, M-technik
ок! Сегодня же посмотрю и отпишусь.Спасибо
Достаточно, чтобы слова выражали смысл
    • На форуме с 08 01 2012, 22:09
    • Сообщений 333
    • Авто: 330xd 2004'
Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит?
E39 540i МКПП individual -/- 330xd 2004' -/- Е60 530d -/- AUDI A6 3.0TDI quattro
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
TERROR_VB :
ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит :???:
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни бещопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была.[/quote]
Поясните по ремням. медленно это как? и почему медленно, значит в аварии была? что там меняется в ремнях?
    • Сообщений 333
    • Авто: 330xd 2004'
max89 :
TERROR_VB :
::34::
стоит комплект сцепления около 5000 рублей?
    • Сообщений 492
TERROR_VB :
max89 :
TERROR_VB :
::34::
по вашим рублям не знаю,но по нашим не дорого ::37::
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
хахол :
///Anatolio :
Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42?
мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12.
это после диагностики.
5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны
53 предохранителя у меня нет! Он, я так понял, для работы ABS, DSC и ASC!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
elcomodoro :
Смотри внимательнее её! Проверь недымит ли она синим дымом! Хотя щас зимой об этом трудно сказать((( И бери автомат и непарься)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
пацаны хэлп!меняю термостат на е46 купе N42b20 . в магазинах нигде нет такого! говорят меняется с корпусом хотя сам термостат из корпуса вынимается! может кто знает на какой его заменить можно , может от другой тачки подходит!? температура открытия 95 градусов. номер оригинальный 11517500597 по Wahler 410793.95D просто по оригеналу выдает несколько разных а по вахлеру один тот самый! HELP!!!
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
///Anatolio :
хахол :
///Anatolio :
да.вот ты как думаешь может ли из-за датчиков авс неработать сама авс.
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
martyn :
бери Wahler если по показателям все совпадает,а вообще в чем проблема?
Последний раз редактировалось хахол 12 01 2012, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1555
Конечно) У меня например вся система была исправна, а из за датчика угла поворота руля перешла в аварийный режим!!! Так как этот датчик видел непрямое положение руля из-за неправильного отрегулированного СХОДА - РАЗВАЛА передних колес! Такую я её и купил незнаючи) А лампочки повыковыривали) Щас все в норме! Тьфу тьфу тьфу!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Погоди! Тоесть у тебя ABS неработает и DSC тоже???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Вот поройся тут viewtopic.php?f=47&t=20829&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+asc
и тут viewtopic.php?f=47&t=56519
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
там нет лампочек.там стоят светодиоды у меня они тоже перегорели,авс и dsc неработает.у меня нет такой ошибки как у них на диагностике вылазиют ошибки смотри выше.сейчас рулевые тяги поменяю и поеду на развал,а дальше посмотрим.
    • Сообщений 1555
Да) И эти диоды пришлось впаивать новые( А из-за неработающего датчика ABS, я думаю ABS вполне может неработать! А с фазами у тебя тоже какие-то ошибки что ли??
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
сколько отдал за работу,какие диоды использовал в качестве замены.фазы разбежались,натяжитель цепи слабый.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
///Anatolio :
elcomodoro :
Ага, и потом сразу в тему ремонт АКПП и лить слезы вместе со всеми
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 492
Гривус :
///Anatolio :
elcomodoro :
автомат на маленьком оъеме,никогда не понимал ::at::
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
Гривус
если не секрет, то свою ласточку чего продаешь????
    • Сообщений 333
    • Авто: 330xd 2004'
max89 :
и так овощ да тут еще и автомат ::16::
    • Сообщений 1555
хахол :
///Anatolio :
Бесплатно! Знакомому электрику отдавал на перепайку, а за диоды земляку Картеру спасибо) У него приборка была вторая)
Фазы по новому надо выставлять???
www.artvizlab.com
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
[b]max89
ты видимо шума.[censored] брат ::p:: ..что рассуждаешь так про автомат на маленьком объеме...[/b]
теерь ответь людям в пробках чалится на чем лучше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
