№3701
12 01 2012, 17:37
TERROR_VB : max89 : TERROR_VB : Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит? ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит стоит комплект сцепления около 5000 рублей? по вашим рублям не знаю,но по нашим не дорого
№3702
12 01 2012, 18:01
хахол : ///Anatolio : Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42? мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12. это после диагностики. 5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны 53 предохранителя у меня нет! Он, я так понял, для работы ABS, DSC и ASC! |
№3703
12 01 2012, 18:06
elcomodoro : Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел? Смотри внимательнее её! Проверь недымит ли она синим дымом! Хотя щас зимой об этом трудно сказать((( И бери автомат и непарься) |
№3704
12 01 2012, 18:13
пацаны хэлп!меняю термостат на е46 купе N42b20 . в магазинах нигде нет такого! говорят меняется с корпусом хотя сам термостат из корпуса вынимается! может кто знает на какой его заменить можно , может от другой тачки подходит!? температура открытия 95 градусов. номер оригинальный 11517500597 по Wahler 410793.95D просто по оригеналу выдает несколько разных а по вахлеру один тот самый! HELP!!!
№3705
12 01 2012, 18:16
///Anatolio : хахол : ///Anatolio : Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42? мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12. это после диагностики. 5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны 53 предохранителя у меня нет! Он, я так понял, для работы ABS, DSC и ASC! да.вот ты как думаешь может ли из-за датчиков авс неработать сама авс. |
№3706
12 01 2012, 18:23
martyn : пацаны хэлп!меняю термостат на е46 купе N42b20 . в магазинах нигде нет такого! говорят меняется с корпусом хотя сам термостат из корпуса вынимается! может кто знает на какой его заменить можно , может от другой тачки подходит!? температура открытия 95 градусов. номер оригинальный 11517500597 по Wahler 410793.95D просто по оригеналу выдает несколько разных а по вахлеру один тот самый! HELP!!! бери Wahler если по показателям все совпадает,а вообще в чем проблема? |
№3707
12 01 2012, 18:25
Конечно) У меня например вся система была исправна, а из за датчика угла поворота руля перешла в аварийный режим!!! Так как этот датчик видел непрямое положение руля из-за неправильного отрегулированного СХОДА - РАЗВАЛА передних колес! Такую я её и купил незнаючи) А лампочки повыковыривали) Щас все в норме! Тьфу тьфу тьфу!
№3708
12 01 2012, 18:28
Погоди! Тоесть у тебя ABS неработает и DSC тоже???
№3709
12 01 2012, 18:32
Вот поройся тут viewtopic.php?f=47&t=20829&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+asc
и тут viewtopic.php?f=47&t=56519 |
№3710
12 01 2012, 18:46
///Anatolio : Вот поройся тут viewtopic.php?f=47&t=20829&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+asc и тут viewtopic.php?f=47&t=56519 там нет лампочек.там стоят светодиоды у меня они тоже перегорели,авс и dsc неработает.у меня нет такой ошибки как у них на диагностике вылазиют ошибки смотри выше.сейчас рулевые тяги поменяю и поеду на развал,а дальше посмотрим. |
№3711
12 01 2012, 19:02
Да) И эти диоды пришлось впаивать новые( А из-за неработающего датчика ABS, я думаю ABS вполне может неработать! А с фазами у тебя тоже какие-то ошибки что ли??
№3712
12 01 2012, 21:27
///Anatolio : Да) И эти диоды пришлось впаивать новые( А из-за неработающего датчика ABS, я думаю ABS вполне может неработать! А с фазами у тебя тоже какие-то ошибки что ли?? сколько отдал за работу,какие диоды использовал в качестве замены.фазы разбежались,натяжитель цепи слабый. |
№3713
13 01 2012, 09:50
///Anatolio : elcomodoro : И бери автомат и непарься) Ага, и потом сразу в тему ремонт АКПП и лить слезы вместе со всеми Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№3714
13 01 2012, 10:20
Гривус : ///Anatolio : elcomodoro : И бери автомат и непарься) Ага, и потом сразу в тему ремонт АКПП и лить слезы вместе со всеми автомат на маленьком оъеме,никогда не понимал
№3715
13 01 2012, 12:13
Гривус
если не секрет, то свою ласточку чего продаешь???? |
№3716
13 01 2012, 14:16
max89 : автомат на маленьком оъеме,никогда не понимал ![]() и так овощ да тут еще и автомат
№3717
13 01 2012, 17:09
хахол : ///Anatolio : Да) И эти диоды пришлось впаивать новые( А из-за неработающего датчика ABS, я думаю ABS вполне может неработать! А с фазами у тебя тоже какие-то ошибки что ли?? сколько отдал за работу,какие диоды использовал в качестве замены.фазы разбежались,натяжитель цепи слабый. Бесплатно! Знакомому электрику отдавал на перепайку, а за диоды земляку Картеру спасибо) У него приборка была вторая) Фазы по новому надо выставлять??? |
№3718
13 01 2012, 19:22
[b]max89
ты видимо шума.[censored] брат ..что рассуждаешь так про автомат на маленьком объеме...[/b]теерь ответь людям в пробках чалится на чем лучше... |
№3719
13 01 2012, 19:31
forbarder : [b]max89 ты видимо шума.[censored] брат ..что рассуждаешь так про автомат на маленьком объеме...[/b]теерь ответь людям в пробках чалится на чем лучше... |
№3720
13 01 2012, 22:39
///Anatolio : хахол : ///Anatolio : Да) И эти диоды пришлось впаивать новые( А из-за неработающего датчика ABS, я думаю ABS вполне может неработать! А с фазами у тебя тоже какие-то ошибки что ли?? сколько отдал за работу,какие диоды использовал в качестве замены.фазы разбежались,натяжитель цепи слабый. Бесплатно! Знакомому электрику отдавал на перепайку, а за диоды земляку Картеру спасибо) У него приборка была вторая) Фазы по новому надо выставлять??? сейчас натяжитель цепи заберу,и буду выставлять. |
№3721
13 01 2012, 22:43
я тоже этот натяжитель этой осенью заменил на нового образца) Хотя стоял нового...
№3722
14 01 2012, 13:18
Magnus : ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни безопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была. Подробнее про ремни. Преднатяжители (пиропатроны ремней) стоят в той части где замок. Их видно когда пристёгиваешься. При чём тут вяло, не вяло? Объясните. |
№3723
15 01 2012, 12:47
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ПОМЕНЯЛ НА ДНЯХ ТЕРМОСТАТ, ЗАНЯТИЕ ОКАЗАЛОСЬ ЛЕГКОЕ НО НЕ БЕЗ ЗАМОРОЧЕК В ПЛАНЕ ОТКРУТИТЬ И СНЯТЬ! РАСПОЛОЖЕН ОН С ПАВА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ВНИЗУ ДВИГАТЕЛЯ НЕМНОГО ПОД НАКЛОНОМ В СТОРОНУ ЛАНЖЕРОНА, ПОЭТОМУ ТУДА ТРУДНО ПОДЛЕЗТЬ, ДЕРЖИТСЯ НА ТРЕХ ТОРКСАХ №6 С КОТОРЫХ ТО И ДЕЛО СРЫВАЕТСЯ ГОЛОВКА! ПОСЛЕ ТОГО КАК ОН БЫЛ ОТКРУЧЕН НАДО БЫЛО СТЯНУТЬ ЕГО СО ШЛАНГА . НАДО СНЯТЬ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО С ПЛАСТМАССОВОГО ФЛАНЦА И СТЯГИВАТЬ ТЕРМОСТАТ, У МЕНЯ ПРОСТО ТАК ЭТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК КАК САМ ТЕРМОСТАТ ПОХОДУ ЗАЛИП В ШЛАНГЕ, НО НЕ БОЛЬШОЕ УСИЛИЕ И ОТВЕРТКА ПОМОГЛИ ЕГО СТЯНУТЬ! ОДЕВАТЬ НОВЫЙ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ. КСТАТЕ ТОРКСЫ Я ЗАМЕНИЛ НА ОБЫЧЬНЫЕ БОЛТЫ №10 ТАК КАК СДЕЛАЛ ВЫВОД, ЧТО ИХ ОТКРУТИТЬ БЫЛО БЫ ЛЕГЧЕ! МОЖЕТ БЫТЬ КОМУ НИБУДЬ ПРИГОДИТСЯ ЭТА ИНФА! МАШИНА BMW 318CI купе 09.01г. 143 лошади. двигатель N42b20 открытие термостата 95 градусов!
номер термостата: 11517500597 bmw 410793.95D wahler германия TH35395G1 GETES 7.8735 FACET италия |
№3724
15 01 2012, 13:01
Хороший был бы фотоотчет
№3725
16 01 2012, 10:48
Antonich : Гривус если не секрет, то свою ласточку чего продаешь???? да хз, я как бы особо и не продаю, просто если найдется хороший покупатель и меня устроят предложенные деньги, то продам. а пока езжу и не парюсь особо, машина в отличном состоянии. резину на лето купил на зад, так что вот. Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
