    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
TERROR_VB :
max89 :
TERROR_VB :
Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит?
ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит :???:
::34::
стоит комплект сцепления около 5000 рублей?
по вашим рублям не знаю,но по нашим не дорого ::37::
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
хахол :
///Anatolio :
Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42?
мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12.
это после диагностики.
5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны
53 предохранителя у меня нет! Он, я так понял, для работы ABS, DSC и ASC!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
elcomodoro :
Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел?
Смотри внимательнее её! Проверь недымит ли она синим дымом! Хотя щас зимой об этом трудно сказать((( И бери автомат и непарься)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
пацаны хэлп!меняю термостат на е46 купе N42b20 . в магазинах нигде нет такого! говорят меняется с корпусом хотя сам термостат из корпуса вынимается! может кто знает на какой его заменить можно , может от другой тачки подходит!? температура открытия 95 градусов. номер оригинальный 11517500597 по Wahler 410793.95D просто по оригеналу выдает несколько разных а по вахлеру один тот самый! HELP!!!
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
///Anatolio :
хахол :
///Anatolio :
да.вот ты как думаешь может ли из-за датчиков авс неработать сама авс.
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
martyn :
бери Wahler если по показателям все совпадает,а вообще в чем проблема?
Последний раз редактировалось хахол 12 01 2012, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1555
Конечно) У меня например вся система была исправна, а из за датчика угла поворота руля перешла в аварийный режим!!! Так как этот датчик видел непрямое положение руля из-за неправильного отрегулированного СХОДА - РАЗВАЛА передних колес! Такую я её и купил незнаючи) А лампочки повыковыривали) Щас все в норме! Тьфу тьфу тьфу!
www.artvizlab.com
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 1555
Погоди! Тоесть у тебя ABS неработает и DSC тоже???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Вот поройся тут viewtopic.php?f=47&t=20829&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+asc
и тут viewtopic.php?f=47&t=56519
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
там нет лампочек.там стоят светодиоды у меня они тоже перегорели,авс и dsc неработает.у меня нет такой ошибки как у них на диагностике вылазиют ошибки смотри выше.сейчас рулевые тяги поменяю и поеду на развал,а дальше посмотрим.
    • Сообщений 1555
Да) И эти диоды пришлось впаивать новые( А из-за неработающего датчика ABS, я думаю ABS вполне может неработать! А с фазами у тебя тоже какие-то ошибки что ли??
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
сколько отдал за работу,какие диоды использовал в качестве замены.фазы разбежались,натяжитель цепи слабый.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
///Anatolio :
elcomodoro :
Ага, и потом сразу в тему ремонт АКПП и лить слезы вместе со всеми
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 492
Гривус :
///Anatolio :
elcomodoro :
автомат на маленьком оъеме,никогда не понимал ::at::
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
Гривус
если не секрет, то свою ласточку чего продаешь????
    • На форуме с 08 01 2012, 22:09
    • Сообщений 333
    • Авто: 330xd 2004'
max89 :
и так овощ да тут еще и автомат ::16::
E39 540i МКПП individual -/- 330xd 2004' -/- Е60 530d -/- AUDI A6 3.0TDI quattro
    • Сообщений 1555
хахол :
///Anatolio :
Бесплатно! Знакомому электрику отдавал на перепайку, а за диоды земляку Картеру спасибо) У него приборка была вторая)
Фазы по новому надо выставлять???
www.artvizlab.com
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
[b]max89
ты видимо шума.[censored] брат ::p:: ..что рассуждаешь так про автомат на маленьком объеме...[/b]
теерь ответь людям в пробках чалится на чем лучше...
    • Сообщений 1555
forbarder :
[b]max89
::1:: :D :D :D
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
хахол :
///Anatolio :
сейчас натяжитель цепи заберу,и буду выставлять.
    • Сообщений 1555
я тоже этот натяжитель этой осенью заменил на нового образца) Хотя стоял нового...
www.artvizlab.com
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Magnus :
ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни безопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была.
Подробнее про ремни. Преднатяжители (пиропатроны ремней) стоят в той части где замок. Их видно когда пристёгиваешься. При чём тут вяло, не вяло? Объясните.
    • Сообщений 69
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ПОМЕНЯЛ НА ДНЯХ ТЕРМОСТАТ, ЗАНЯТИЕ ОКАЗАЛОСЬ ЛЕГКОЕ НО НЕ БЕЗ ЗАМОРОЧЕК В ПЛАНЕ ОТКРУТИТЬ И СНЯТЬ! РАСПОЛОЖЕН ОН С ПАВА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ВНИЗУ ДВИГАТЕЛЯ НЕМНОГО ПОД НАКЛОНОМ В СТОРОНУ ЛАНЖЕРОНА, ПОЭТОМУ ТУДА ТРУДНО ПОДЛЕЗТЬ, ДЕРЖИТСЯ НА ТРЕХ ТОРКСАХ №6 С КОТОРЫХ ТО И ДЕЛО СРЫВАЕТСЯ ГОЛОВКА! ПОСЛЕ ТОГО КАК ОН БЫЛ ОТКРУЧЕН НАДО БЫЛО СТЯНУТЬ ЕГО СО ШЛАНГА . НАДО СНЯТЬ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО С ПЛАСТМАССОВОГО ФЛАНЦА И СТЯГИВАТЬ ТЕРМОСТАТ, У МЕНЯ ПРОСТО ТАК ЭТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК КАК САМ ТЕРМОСТАТ ПОХОДУ ЗАЛИП В ШЛАНГЕ, НО НЕ БОЛЬШОЕ УСИЛИЕ И ОТВЕРТКА ПОМОГЛИ ЕГО СТЯНУТЬ! ОДЕВАТЬ НОВЫЙ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ. КСТАТЕ ТОРКСЫ Я ЗАМЕНИЛ НА ОБЫЧЬНЫЕ БОЛТЫ №10 ТАК КАК СДЕЛАЛ ВЫВОД, ЧТО ИХ ОТКРУТИТЬ БЫЛО БЫ ЛЕГЧЕ! МОЖЕТ БЫТЬ КОМУ НИБУДЬ ПРИГОДИТСЯ ЭТА ИНФА! МАШИНА BMW 318CI купе 09.01г. 143 лошади. двигатель N42b20 открытие термостата 95 градусов!
номер термостата: 11517500597 bmw
410793.95D wahler германия
TH35395G1 GETES
7.8735 FACET италия
    • Сообщений 1555
Хороший был бы фотоотчет :twisted:
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Antonich :
Гривус
да хз, я как бы особо и не продаю, просто если найдется хороший покупатель и меня устроят предложенные деньги, то продам. а пока езжу и не парюсь особо, машина в отличном состоянии. резину на лето купил на зад, так что вот.
Powered by _/_/_/ M
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
