№3676
11 01 2012, 16:41
///Anatolio : martyn : HELP!!! всем привет!!! Вчера снял КРКГ , там оказалась полная жопа , куча эмульсии с каплями воды, сама мембрана целая, все почистил снял маслозаливную крышку,а там такая же беда, эмульсия! выдвинули версию что может из-за нерабочего термостата!??? летом такого не было,а как похолодало появилось! Подскажите кто знает из-за чего и как от этой эмульсии избавиться! можно ли при замене масла промывку в двигло залить, может вымыет эту херню? Промывку не в коем случае неделать!!! Эмульсия пройдет если поездишь денек два три неособо охлождая двигатель, т.е. если ты ездишь весь день, допустим по мелким делам по городу, тут постоял - поехал дальше, там постоял - опять поехал и так весь день неостужая двигатель ниже синей зоны! Мне помогло! спасибо!!! |
№3677
11 01 2012, 16:53
хахол : Garik79 : Такое впечатление что все 120 стр. данной ветки, только обсуждение МСК и КГРМ и расхода масла, а об траблах которые выходят за рамки данной темы тишина........я понимаю что все любители такие как и я, но хоть какую то инфу скидывать то надо! допустим я был не в курсе был, что неисправность катушки зажигания не отображается на приборке!...... в общем я опять же о своем, о давлении масла, на след. неделе буду записываться на прием в локо Моторс, в нашей деревни, только у них есть оборудования, чтобы проверить давления масла в моторе! В связи с этим вопрос, кто к этим дилерам обращался, и какие отзывы? сними и почисти масляный стакан,там есть обратный клапан он скорее всего забит. Стакан недавно новый поставил, по началу все было ОК, но недавно опять стала гореть дольше (секунды 3-4) с утра, а после прогрева и стоянки где-то с час когда масло теплое и того больше, 5-6 секунд горит! |
№3678
11 01 2012, 16:54
Мне посоветовали проверить давления масла в системе, что-бы исключить маслонасос, а потом как говориться будем думать! Да вопрос кто-нить давление масла проверял? это дорогостоящая процедура? У нас в деревне оборудования для проверки давления на наших моторах есть только в Локо-Моторс, сколько они возьмут... [censored] его знает!
№3679
11 01 2012, 17:05
Garik79 : Мне посоветовали проверить давления масла в системе, что-бы исключить маслонасос, а потом как говориться будем думать! Да вопрос кто-нить давление масла проверял? это дорогостоящая процедура? У нас в деревне оборудования для проверки давления на наших моторах есть только в Локо-Моторс, сколько они возьмут... [censored] его знает! позвони им.скорее всего возьмут как за диагностику. |
№3680
11 01 2012, 17:16
barbos87 : Колеги подскажите ... Где у нас стоит датчик AUC на диогностике его приговорили, а куда лезть не знаю... вот его номер 64 11 6 917 001 |
№3681
11 01 2012, 17:18
Знаю только что датчик AUC нужен для рецеркуляции воздуха в салоне.... Не ужели ни кто не менял????
№3682
11 01 2012, 17:20
Номер я знаю ... Где под капотом он стоит??
№3683
11 01 2012, 17:30
barbos87 : Номер я знаю ... Где под капотом он стоит?? датчик этот переключает рециркуляцию воздуха в зависимости от загрязненности окружающей среды, но даже когда он работает, надо заехать в дымовую завесу, чтобы он понял. Так что не заморачивайся и забей на него, на работу систем никаких он не повлияет Отключение программно EGR/DPF, катализаторов. [album]54017[/album] |
№3684
11 01 2012, 18:14
Ясно спасибо но все равно где же он стоит)
№3685
11 01 2012, 18:53
barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Я сегодня устранял верещание печки на малых оборотах и заметил слева от вентиляторов печки какой то черный датчик похожий на сигнал! Может это он??? |
№3686
11 01 2012, 19:01
Нет эт помоему штатная сигналка... Дтчик похож на реле коробка маленькая
№3687
11 01 2012, 19:33
barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Стоит на радиаторе сверху-слева.Как капот откроешь,так и увидишь. |
№3688
11 01 2012, 19:36
l-e-x-a : barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Стоит на радиаторе сверху-слева.Как капот откроешь,так и увидишь. о! Тоже посмотрю завтра, что это за хрень такая) |
№3689
11 01 2012, 20:22
Спасибо Алексей за инфу поменяю на днях
№3690
11 01 2012, 20:36
///Anatolio : l-e-x-a : barbos87 : Ясно спасибо но все равно где же он стоит) Стоит на радиаторе сверху-слева.Как капот откроешь,так и увидишь. о! Тоже посмотрю завтра, что это за хрень такая) Здорово Толик.что там по моему вопросу??? |
№3691
11 01 2012, 20:40
Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42?
№3692
11 01 2012, 21:04
///Anatolio : Хахол привет) Признаюсь чесно вылетело из головы - забыл( Завтра посмотрю вместе с датчиком)) Как брат Николай 42? мск поменял расход за 800км 0.компрессия 12. это после диагностики. 5DC0ABS-DSC: датчик угловой скорости заднего правого колеса 5DA0ABS-DSC: датчик угловой скорости переднего правого колеса 5E40ABS-DSC: неправдоподобный угол поворота 27BDDME: выходной каскад механизма газораспределения (выпуск) 2782DME: датчик положения распредвала, выпуск 27B5DME: механизм газораспределения (впуск) - выходной каскад 1 2789DME: распознавание плохого участка дороги 274EDME: Распознавание пропусков зажигания, множественная неисправность 2743DME: распознавание пропусков зажигания, цилиндр 3 2731DME: функция механизма газораспределения (впуск) 92EGS: CAN интерфейс частоты вращения 95EGS: CAN угловые скорости колес 1FLSZ2: шаговые э/двигатели катушек неисправны |
№3693
11 01 2012, 22:23
Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел?
№3694
12 01 2012, 14:12
elcomodoro : Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел? хавает значит маслецо моторчик, вот и решили погуще залить, почем машину торгуют? а то я вот могу свою предложить, только без косяков Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№3695
12 01 2012, 15:12
elcomodoro : Доброго вечера всем! Я новичок и выбираю е46. Примотрел 318,2003,н42,мех. Вопросы: аккумулятор стоит под капотом и без пиропатрона.Это гут? И еще: сколько ходит диск сцепления примерно? А то пробег под 170тк и поздно "отпускает" педаль. Масло заливается полусинтетическое. Расстрел? ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни бещопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была. |
№3696
12 01 2012, 15:41
ок! Сегодня же посмотрю и отпишусь.Спасибо
№3697
12 01 2012, 16:06
Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит?
№3698
12 01 2012, 16:18
TERROR_VB : Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит? ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит |
№3699
12 01 2012, 16:25
ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни бещопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была.[/quote]
Поясните по ремням. медленно это как? и почему медленно, значит в аварии была? что там меняется в ремнях? |
№3700
12 01 2012, 16:36
max89 : TERROR_VB : Насчет сцепления тоже интересует, если не отжигать со светофоров сколько служит? ну если с каждого светофора ,со шлифом улетать не будешь то тебе хватит стоит комплект сцепления около 5000 рублей? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
