/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Fedya316 :
я думаю не туда лезем, по каким-то причинам уходят установочные углы. Тут 2 варианта может быть,
1. провернулся вантус вместе с "лепестоком" (фигня прикрученная к ванусу, по которой датчик определяет уголо положения распредвала)
2. провернулся только лишь "лепесток", что достаточно для ухода углов.
Надо еще раз разобрать и внимательно изучить привалочноые плоскости.
В том то и дело, что если сравнивать лыску распредвала с колесом датчика, то они стоят нормально. Прямая лыска вверх соответствует углу на датчике 55 град. Такое ощущение, что цепь как будто перескочила, и провернула всю систему (ванус, распредвал, колесо датчика). Что значит привалочные плоскости?
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
Samir84 :
Т.е. когда сняли клапанную крышку, установли поршень 1 цилиндра в вмт, то установочные углы ваносов оказались в норме?.
Если так, то тогда дело в самом вантузе, ты его перебирал?
Samir84 :
Это те участки где колесо датчика прилегает к самому узлу ваноса.
    • Сообщений 143
Fedya316 :
Samir84 :
Снял клапанную крышку, вывел 1 поршень в ВМТ, впускной стоит лыской вверх, угол на датчике 111 град, выпускной убежал вперёд на 20 град. Угол на датчике 35 град. Т.е. вперёд ушёл сам вал с колесом датчика . А разве не при перескоке цепи так происходит? А может ли быть проворот только шестерни, а сам вал с колесом датчика соосны...? Ванус я вскрывал он в норме...
Думаю, что если бы цепь перскочила на звездочке, та натяжитель и успокоитель сломались. Похоже, что все таки ванос на валу прокручивается...
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Samir84
звоните братва у меня как раз голова осталась в сборе
    • Сообщений 1535
Samir84 :
Fedya316 :
Samir84 :
ваносу вообще пох как ты его поставишь..главное это как стоят фазы.....
    • Сообщений 1535
ты хоть с присобами ставишь зажигание???
    • Сообщений 1535
Fedya316 :
    • Сообщений 143
forbarder :
Fedya316 :
Валы выставлял с приспособами, затягивал 25 Нхм + 180 град. (ключ динамометрический есть). Если ванус проворачивается относительно распредвала, то почему тогда датчик относительно распредвала на месте (если бы провернулся ванос, то он за собой потянул бы и датчик)? И от чего он может провернуться (все затянуто)?
Последний раз редактировалось Samir84 04 06 2015, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
мож скрутили так что неудачно попала какая нибудь соринка в поверхности сжатия, или поверхности не годныее
    • Сообщений 143
SLIZEN :
Я думаю это не возможно. Все проверялось. Она же ездила нормально, от 20 до 50 км проезжал перед сбоем фаз. А потом резко п....ц. Если бы что-то попало, то сразу было бы ясно.
    • Сообщений 1535
Samir84 :
forbarder :
Fedya316 :
Валы выставлял с приспособами, затягивал 25 Нхм + 180 град. (ключ динамометрический есть). Если ванус проворачивается относительно распредвала, то почему тогда датчик относительно распредвала на месте? И от чего он может провернуться (все затянуто)?
У ваноса там есть небольшой ход ..минимальный....значит ты тупо не затягиваешь
до конца....
    • Сообщений 143
forbarder :
Samir84 :
forbarder :
Fedya316 :
до конца....
Первый раз фазы выставляли в автосервисе, второй раз сам (инструментом). Затянуто все было хорошо, люфтов не было...
    • Сообщений 1535
Samir84 :
forbarder :
Fedya316 :
Такая ситуация на х3 N52 была только там нижняя звезда ослабла которая к колену притягиваеться..
    • Сообщений 1535
Samir84 :
forbarder :
Samir84 :
forbarder :
Fedya316 :
до конца....
Сам посуди чудес не бывает , болты столь растянулись что не затягивают...бред...
А ты прокручиваешь в ручную после затяжки?
    • Сообщений 143
forbarder :
Samir84 :
forbarder :
Fedya316 :
Звезда, направляющая цепи, успокоитель, цепь менялись 10000 км назад. А натяжитель, должен до конца от руки закручиваться? Я его ключем только дотянул...
    • Сообщений 143
Болты затягивал по ТИС, коленвал крутил несколько раз, смотрел как шестерни ванусов крутятся...
Последний раз редактировалось Samir84 04 06 2015, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1535
Короче тяни как следует болты..
    • Сообщений 1535
Samir84 :
А ты прокручиваешь в ручную после затяжки?[/quote]
В смысле на 180 град. болты ванусов или коленвал?[/quote]
колено конечно, пару кругов..
    • Сообщений 143
forbarder :
Да они чуть ли не до хруста резьбы затянуты... В сервисе же не дураки (а мож и дураки)...
После них вся эта х....я начилась
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Samir84
Натяжитель цепи когда менялся? Если стоит старый, то меняй его конечно же! Не держит он цепь нихера, вот и цепь скачет куда хочет. У меня на 2002 года Е46 из за того что натяжитель уже ни к черту был, цепь размолотила весь пластик который держит эту цепь.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 1535
Samir84 :
forbarder :
они не хрустят а тянутся ...и можно так тянуть что болт счёлнет и порвётся...так было проходил....
Как вы понимает 25 Hm + 90+90
1 затягивают сперва 25 Hm силоключом
2 затягиваю на 90 градусов
3 перерекуривают час или два и ли сразу добавляют еще 90 кто нибудь знает а ? ну чтоб типа болт успел "привыкнуть" к первым 90, я вот например поворачиваю на 90 на одном ваносе потом перехожу к второму по том не медлю затягиваю первый второй раз на 90
    • Сообщений 143
SLIZEN :
Все сразу делается...25 Н х м + 180... Ничего там не надо, чтобы привыкало... Если интересно в ютубе есть ролики, как это немцы делают.... Голову также протягивают, только там усилия и углы другие.
    • Сообщений 143
Enriv :
Samir84
Я взял натяжитель, но мне кажется он га....о. Я его полностью от руки затянул. А ты какой фирмы брал, номерок каталожный есть? Мог ли из-за натяжителя идти какой-то легкий гул от двигателя при нажатии на педаль газа (после 2500 об.)??? ::hp::
Последний раз редактировалось Samir84 04 06 2015, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
