/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • На форуме с 24 06 2015, 16:26
    • Сообщений 4
    • Авто: E46 325
Slokot
Спасибо за инфу. А можно в мозгах сделать так что включался если в башке 90 с копейками вместо 100? или так и будет как сказал djak
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Den52
можно, но смысл? вентиль управляется по ШИМ и срабатывать начинает с 80 гр. он в основном охлаждает радиатор с носителем.
в бошке у тебя и так будет 90 с холодным термостатом
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 4
    • Авто: E46 325
artk
ну если так то отлично, спасибо ::22:: . Я сначала думал что с электровентилем не будет эффекта от холодного термоса, только с муфтой. Переделаю, посмотрю за показаниями значит
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Den52 :
artk
На рабочую температуру ОЖ больше влияет термостат, чем то когда включается вентилятор.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 26 11 2017, 18:21
    • Сообщений 2
    • Авто: БМВ Е39 520i
artk
Спасибо за термостат , давно уже поменял , все работает как часы, по трассе со скоростью 120 км/ч температура 90-89гр, в городе макс подымалась до 93 гр в глухой пробке, после падало до 91-90, также было замечено включение вентилятора кондиционера.
прогревается отлично 5 -10 мин. особо не засекал время.
Спасибо.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Пожалуйста.
=MapaT= :
    • На форуме с 28 12 2017, 08:54
    • Сообщений 1
artk
Пожалуйста в личку цену термостата и контакты
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • На форуме с 26 02 2018, 23:17
    • Сообщений 10
Artk, Добрый день. Прочитал всю тему, очень хочу себе тоже сделать, но есть несколько вопросов. В одном посте вы писали что не рекомендуете использовать шарик 4мм, почему? У меня просто есть такие шарики.
А у остальных хотелось спросить:
1. Изменился ли расход? (Все перечитал, у одних вырос на 0,5л, у других не изменился)
2. При стоковом термостате у меня сначала срабатывает вискомуфта, а уже потом электровентилятор. С холодным термостатом теперь наоборот?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Олег 530
потому что каждую вставку надо подгонять. в моем опыте это 3.7-4.1 в зависимости от партии. поэтому я беру определенные термостаты у определенного поставщика и каждый подгоняю. шарик точить крайне не удобно.
=MapaT= :
    • Сообщений 10
Олег 530
Она без проблем вынимается назад? Я просто понял, что если вставил, то назад уже не вытащишь
    • Сообщений 6934
Вытащишь
    • Сообщений 10
Ingineer :
Вытащишь
Понял, спасибо. А замеры в кастрюле проводить или на авто?
    • Сообщений 6934
Делай сначала 4,2мм, если термос не закрыт (видно будет щель), подтачиваешь вкладыш, пока не закроется. потом ставишь на авто и проверяешь, 99% все будет ок.
    • Сообщений 10
Ingineer :
Теперь все понял. Спасибо огромное
    • Сообщений 10
А насчет вискомуфты... она же теперь вообще не должна включаться?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Олег 530 :
Момент блокировки настраивается посредством изгиба биметаллической платины на вискомуфте.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 10
Анdрей :
Олег 530 :
То есть если с ней ничего не делать, то и включаться она теперь не будет. Вернее работать она будет только в случае неисправности электровентилятора. Правильно? Он выдержит такую нагрузку?
  • Термостат
Олег 530 :
Анdрей :
Олег 530 :
если с ней ничего не делать она будет работать как и работала
    • Сообщений 6934
STR8 :
Олег 530 :
Анdрей :
Олег 530 :
::xa:: ::byy::
    • Сообщений 6934
Олег 530
Не заморачивайся
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Олег 530 :
Анdрей :
Олег 530 :
Я настроил так, чтобы она с одной стороны - не часто гудела как самолет (блокировалась), а с другой стороны - блокировалась только при хорошем прогреве/ высокой температуре наружного воздуха. Т.е. она у меня включается только когда реально жарко (под капотом/на улице).
Последи за температурой двигателя посредством 7-го теста, если она не превышает нормального значения, то не парься.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 24 03 2018, 07:52
    • Сообщений 1
Можно цену и контакты (viber) в ЛС.
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
    • Изображения: 8
сегодня вкатил туда шарик 4мм, по началу температура под 100гр (пока воздух не выгнал ;) ), выше 90 градусов не поднимается, в основном стоит на 88'. Но вот при тапке в пол (термостат открывается полностью) на трассе темп падает до 78',чёт как-то холодно; не будет ли эбу лить больше бенза для прогррева?
    • Сообщений 6934
luni
нет
    • На форуме с 08 07 2014, 20:39
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW E46 (М52TU автомат 1998г)
Ребята, как думаете из латуни можно проставку поставить? А то что то никак не найду нержавейку...
