№2201
05 09 2017, 21:45
видео по теме
Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое... Подробнее Также велком на канал |
№2202
06 09 2017, 10:36
я уже видел на д2 и откоментил. я не рекомендую переделывать БУ термосы. кто хочет попробовать, готов бесплатно отдать из гаража. но были случаю повреждения уставшего пластика и разваливания уплотняющего кольца на колбе
№2203
07 09 2017, 09:41
artk : я уже видел на д2 и откоментил. я не рекомендую переделывать БУ термосы. кто хочет попробовать, готов бесплатно отдать из гаража. но были случаю повреждения уставшего пластика и разваливания уплотняющего кольца на колбе Присоединюсь. Был опыт модернизации б/у термоса (заводской, стоял на машине), никакого эффекта это не дало. По-моему, уже писал здесь подробности. © О.Уайлд. |
№2204
09 09 2017, 12:58
artk
Добрый день, интересует цена... мотор м54Б22 спасибо |
№2205
16 09 2017, 15:01
x5 e53 3 литра мкпп
по городу по трассе 87-90 причем без разницы с кондеем без, на холостом без движения 91 потом падает 89-90, редко проскакивает 92. Тапок в пол интенсивное ускорение падает до 72-75. Муфту торможу рукой температура растет по тесту 93 включается электро вентилятор. |
№2206
18 09 2017, 10:40
редкий зверь, х5 на мкпп.
№2207
16 10 2017, 10:36
Игорь 123
ответил в личку =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2208
16 10 2017, 11:03
после установки холодного термостата начал постоянно молотить внешний вентилятор перед радиатором, с чем это может быть связано? думал из-за внешней температуры, но вчера то почти 0 был. По тесту темп. 88.
№2209
16 10 2017, 14:52
unfound
Термос раньше открывается - быстрее нагревается жижа в радиаторе. Датчик на выходе из радиатора видит >80 - включает вентилятор... Все норм. |
№2210
16 10 2017, 17:31
unfound : ::34:: после установки холодного термостата начал постоянно молотить внешний вентилятор перед радиатором, с чем это может быть связано? думал из-за внешней температуры, но вчера то почти 0 был. По тесту темп. 88. посмотри ошибки. по признакам поврежден датчик на выходе радиатора. с термостатом это не связано. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2211
16 10 2017, 17:50
artk : unfound : ::34:: после установки холодного термостата начал постоянно молотить внешний вентилятор перед радиатором, с чем это может быть связано? думал из-за внешней температуры, но вчера то почти 0 был. По тесту темп. 88. посмотри ошибки. по признакам поврежден датчик на выходе радиатора. с термостатом это не связано. немного приукрасил на счет постоянно. Путь таков завелся - молчит - еду по городу с открытыми окнами (иначе не слышно в салоне даже при выкл. музыке) 60-80 - молчит, потом чутка распидориваю 140-160 макс на 15-20 мин, после 3-4 км со скоростью 60-80 до точки назначения, останавливаюсь выхожу из машины и вентиль барабанит. ошибки конечно гляну, но по датчику у него 2 положения либо работает либо нет? |
№2212
16 10 2017, 20:17
Я тоже установил термос от artk
Прогревается авто до 89 градусов за 15 мин. На трассе рабочая тем-ра 89 градусов. В городе 89 градусов,в пробке поднимается до 91 градуса и подает до 89 градусов. Пару раз было 96 градусов(думаю есть пробка т.к. воздух не выгонял),но не долго, падает до 89 градусов. Работой термоса доволен, тестирую дальше, попозже дополню отзыв. Артем спасибо. Ребята подскажите как правильно воздух удалить,антифриз наливать пока из прокачного штуцера не польется,далее прогреть двигатель до рабочей температуры и долить до макс? И еще вопрос сколько антифриза должно не хватать чтоб лампочка на приборной загорелась(хочу убедиться в исправности)? |
№2213
17 10 2017, 09:45
kuncik
спасибо за отзыв. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2214
17 10 2017, 09:46
artk : Первый доработанный термостат установлен на моей машине. Температура открытия 91+-2 градуса. то есть в движении Т держится в основном 91 градус, иногда при остановке повышается на 1 секунду до 93, но затем термос реагирует и она снова становится 91. машина прогревается так же быстро, печка работает исправно, ошибок в ДМЕ нет. на данный момент я все еще катаюсь со своим первым термостатом. скоро 4 года как. за это время я сменил мотор с 2.2 на 3л и проехал около 90 тыс км. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2215
17 10 2017, 10:57
kuncik : Ребята подскажите как правильно воздух удалить,антифриз наливать пока из прокачного штуцера не польется,далее прогреть двигатель до рабочей температуры и долить до макс? И еще вопрос сколько антифриза должно не хватать чтоб лампочка на приборной загорелась(хочу убедиться в исправности)? В ТИСе вся последовательность подробно написана. © О.Уайлд. |
№2216
17 10 2017, 11:59
artk : artk : Первый доработанный термостат установлен на моей машине. Температура открытия 91+-2 градуса. то есть в движении Т держится в основном 91 градус, иногда при остановке повышается на 1 секунду до 93, но затем термос реагирует и она снова становится 91. машина прогревается так же быстро, печка работает исправно, ошибок в ДМЕ нет. на данный момент я все еще катаюсь со своим первым термостатом. скоро 4 года как. за это время я сменил мотор с 2.2 на 3л и проехал около 90 тыс км. я вообще купил машину с термосом АРТК! во как. сколько он там стоит я не знаю но полагаю что года 2-3. темпа 90 +- неск градусов. зимой греется в штатном режиме - если вдруг кто сомневается Филевский : А на 335 по твоему что?
№2217
18 10 2017, 14:37
господа, собираюсь делать заказ. кому нужен- велком в личку
№2218
18 10 2017, 22:23
Анdрей
Прокачал систему по тису и проверил уровень на на холодную,уровень выше отметки макс. Радиатор или расширительный бачок не улыбнуться? Машину прогревал до рабочей температуры с закрытой крышкой расширительного бачка. Кстати при откручивании крышки расширительного бачка на холодную был пшик. Может надо было прогревать с открытой крышкой расширительного бачка? |
№2219
19 10 2017, 18:53
kuncik : Анdрей Радиатор или расширительный бачок не улыбнуться?
© О.Уайлд. |
№2220
19 10 2017, 20:17
Анdрей : kuncik : Анdрей Радиатор или расширительный бачок не улыбнуться? ![]() Имел ввиду от уровня антифриза выше макс не взорвется расширительный бачок. В общем откачал грамм сто из расширительного бачка и уровень стал нормальным. Теперь все ровно. |
№2221
20 10 2017, 12:21
так в тис написано налить ровно. зачем переливать то?
№2222
20 10 2017, 23:09
Видимо расширилась жидкость при нагреве.
© О.Уайлд. |
№2223
23 10 2017, 20:09
Парни, надо сделать еще один термос. Кинулся заказать и сижу туплю. Не пойму 1 или 2й, оба ТМ1397
№2224
24 10 2017, 10:21
Анdрей : Видимо расширилась жидкость при нагреве. так ты в тис посмотри, как ее мерить то :):):) при Т менее 20 градусов! =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2225
24 10 2017, 12:51
artk : Анdрей : Видимо расширилась жидкость при нагреве. так ты в тис посмотри, как ее мерить то при Т менее 20 градусов! Невнимательно прочитал его пост. © О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
