/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
дополню за бортом минус 12-15, температура мотора 87-88 норм не? и у меня одного на прогретом авто если по тарабанить без движения 2-3 минуты выстуживает мотор печка по тесту падает до 80-84? кто что думает?)
Холодно
46 мерзнет на месте
    • На форуме с 26 11 2017, 18:21
    • Сообщений 2
    • Авто: БМВ Е39 520i
artk
Приветствую. хочу заказать холодный термостат на M 54 B 22
цена , нахожусь в Москве. спасибо
    • На форуме с 24 06 2015, 16:26
    • Сообщений 4
    • Авто: E46 325
Всем привет! Подскажите если кто в курсе.
Если вместо муфты стоит электровентиль то после установки холодного термостата на ХХ авто будет грется всё равно до 100 градусов? Не смог найти алгоритм работы электровентилятора. Получается к холодному термосу дополнительно нужно в мозгах менять режим работы электровентиля?
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Den52
Нет
    • Сообщений 4
    • Авто: E46 325
djak
А как будет работать вентилятор? на 90 включаться? DME управляет включением вентиля, основываясь на показания датчика в гбц или от датчика в нижнем патрубке радиатора?
    • Сообщений 9685
Den52 :
djak
Датчик в патрубке видит овер 80 - включается вентиль. В башке больше 100 с копейками - включается вентиль. Включен компрессор кндея - включается вентиль.
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 4
    • Авто: E46 325
Slokot
Спасибо за инфу. А можно в мозгах сделать так что включался если в башке 90 с копейками вместо 100? или так и будет как сказал djak
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Den52
можно, но смысл? вентиль управляется по ШИМ и срабатывать начинает с 80 гр. он в основном охлаждает радиатор с носителем.
в бошке у тебя и так будет 90 с холодным термостатом
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 4
    • Авто: E46 325
artk
ну если так то отлично, спасибо ::22:: . Я сначала думал что с электровентилем не будет эффекта от холодного термоса, только с муфтой. Переделаю, посмотрю за показаниями значит
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Den52 :
artk
На рабочую температуру ОЖ больше влияет термостат, чем то когда включается вентилятор.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2
artk
Спасибо за термостат , давно уже поменял , все работает как часы, по трассе со скоростью 120 км/ч температура 90-89гр, в городе макс подымалась до 93 гр в глухой пробке, после падало до 91-90, также было замечено включение вентилятора кондиционера.
прогревается отлично 5 -10 мин. особо не засекал время.
Спасибо.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Пожалуйста.
=MapaT= :
    • На форуме с 26 02 2018, 23:17
    • Сообщений 10
Artk, Добрый день. Прочитал всю тему, очень хочу себе тоже сделать, но есть несколько вопросов. В одном посте вы писали что не рекомендуете использовать шарик 4мм, почему? У меня просто есть такие шарики.
А у остальных хотелось спросить:
1. Изменился ли расход? (Все перечитал, у одних вырос на 0,5л, у других не изменился)
2. При стоковом термостате у меня сначала срабатывает вискомуфта, а уже потом электровентилятор. С холодным термостатом теперь наоборот?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Олег 530
потому что каждую вставку надо подгонять. в моем опыте это 3.7-4.1 в зависимости от партии. поэтому я беру определенные термостаты у определенного поставщика и каждый подгоняю. шарик точить крайне не удобно.
=MapaT= :
    • Сообщений 10
Олег 530
Она без проблем вынимается назад? Я просто понял, что если вставил, то назад уже не вытащишь
    • Сообщений 6934
Вытащишь
  • Термостат
    • Сообщений 10
Ingineer :
Вытащишь
Понял, спасибо. А замеры в кастрюле проводить или на авто?
    • Сообщений 6934
Делай сначала 4,2мм, если термос не закрыт (видно будет щель), подтачиваешь вкладыш, пока не закроется. потом ставишь на авто и проверяешь, 99% все будет ок.
    • Сообщений 10
Ingineer :
Теперь все понял. Спасибо огромное
    • Сообщений 10
А насчет вискомуфты... она же теперь вообще не должна включаться?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Олег 530 :
Момент блокировки настраивается посредством изгиба биметаллической платины на вискомуфте.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 10
Анdрей :
Олег 530 :
То есть если с ней ничего не делать, то и включаться она теперь не будет. Вернее работать она будет только в случае неисправности электровентилятора. Правильно? Он выдержит такую нагрузку?
Олег 530 :
Анdрей :
Олег 530 :
если с ней ничего не делать она будет работать как и работала
    • Сообщений 6934
STR8 :
Олег 530 :
Анdрей :
Олег 530 :
::xa:: ::byy::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
