/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • На форуме с 08 09 2013, 10:32
    • Сообщений 51
видео по теме
Я на Drive 2
Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое...
Подробнее Bmw crew mag
Также велком на канал Bmw crew
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я уже видел на д2 и откоментил. я не рекомендую переделывать БУ термосы. кто хочет попробовать, готов бесплатно отдать из гаража. но были случаю повреждения уставшего пластика и разваливания уплотняющего кольца на колбе
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Присоединюсь.
Был опыт модернизации б/у термоса (заводской, стоял на машине), никакого эффекта это не дало.
По-моему, уже писал здесь подробности.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 26 08 2017, 14:21
    • Сообщений 52
artk
Добрый день, интересует цена...
мотор м54Б22
спасибо
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
x5 e53 3 литра мкпп
по городу по трассе 87-90 причем без разницы с кондеем без, на холостом без движения 91 потом падает 89-90, редко проскакивает 92. Тапок в пол интенсивное ускорение падает до 72-75. Муфту торможу рукой температура растет по тесту 93 включается электро вентилятор.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
редкий зверь, х5 на мкпп.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Игорь 123
ответил в личку
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 1153
::34:: после установки холодного термостата начал постоянно молотить внешний вентилятор перед радиатором, с чем это может быть связано? думал из-за внешней температуры, но вчера то почти 0 был. По тесту темп. 88.
    • Сообщений 9685
unfound
Термос раньше открывается - быстрее нагревается жижа в радиаторе.
Датчик на выходе из радиатора видит >80 - включает вентилятор... ::18::
Все норм.
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
unfound :
посмотри ошибки. по признакам поврежден датчик на выходе радиатора. с термостатом это не связано.
=MapaT= :
    • Сообщений 1153
unfound :
немного приукрасил на счет постоянно.
Путь таков завелся - молчит - еду по городу с открытыми окнами (иначе не слышно в салоне даже при выкл. музыке) 60-80 - молчит, потом чутка распидориваю 140-160 макс на 15-20 мин, после 3-4 км со скоростью 60-80 до точки назначения, останавливаюсь выхожу из машины и вентиль барабанит.
ошибки конечно гляну, но по датчику у него 2 положения либо работает либо нет?
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Я тоже установил термос от artk
Прогревается авто до 89 градусов за 15 мин.
На трассе рабочая тем-ра 89 градусов. :cool:
В городе 89 градусов,в пробке поднимается до 91 градуса и подает до 89 градусов.
Пару раз было 96 градусов(думаю есть пробка т.к. воздух не выгонял),но не долго, падает до 89 градусов.
Работой термоса доволен, тестирую дальше, попозже дополню отзыв.
Артем спасибо.
Ребята подскажите как правильно воздух удалить,антифриз наливать пока из прокачного штуцера не польется,далее прогреть двигатель до рабочей температуры и долить до макс?
И еще вопрос сколько антифриза должно не хватать чтоб лампочка на приборной загорелась(хочу убедиться в исправности)?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
kuncik
спасибо за отзыв.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Первый доработанный термостат установлен на моей машине.
Температура открытия 91+-2 градуса. то есть в движении Т держится в основном 91 градус, иногда при остановке повышается на 1 секунду до 93, но затем термос реагирует и она снова становится 91.
машина прогревается так же быстро, печка работает исправно, ошибок в ДМЕ нет.
на данный момент я все еще катаюсь со своим первым термостатом. скоро 4 года как. за это время я сменил мотор с 2.2 на 3л и проехал около 90 тыс км.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
kuncik :
В ТИСе вся последовательность подробно написана.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
я вообще купил машину с термосом АРТК!
во как.
сколько он там стоит я не знаю но полагаю что года 2-3. темпа 90 +- неск градусов. зимой греется в штатном режиме - если вдруг кто сомневается
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
господа, собираюсь делать заказ. кому нужен- велком в личку
=MapaT= :
  • Термостат
    • Сообщений 151
Анdрей
Прокачал систему по тису и проверил уровень на на холодную,уровень выше отметки макс.
Радиатор или расширительный бачок не улыбнуться?
Машину прогревал до рабочей температуры с закрытой крышкой расширительного бачка.
Кстати при откручивании крышки расширительного бачка на холодную был пшик.
Может надо было прогревать с открытой крышкой расширительного бачка?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
kuncik :
Анdрей
::hm::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 151
Анdрей :
kuncik :
Анdрей
::hm::
Имел ввиду от уровня антифриза выше макс не взорвется расширительный бачок.
В общем откачал грамм сто из расширительного бачка и уровень стал нормальным.
Теперь все ровно.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
так в тис написано налить ровно. зачем переливать то?
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Видимо расширилась жидкость при нагреве.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Парни, надо сделать еще один термос. Кинулся заказать и сижу туплю. Не пойму 1 или 2й, оба ТМ1397
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
так ты в тис посмотри, как ее мерить то :):):)
при Т менее 20 градусов!
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Невнимательно прочитал его пост.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
