    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
unfound :
::34:: после установки холодного термостата начал постоянно молотить внешний вентилятор перед радиатором, с чем это может быть связано? думал из-за внешней температуры, но вчера то почти 0 был. По тесту темп. 88.
посмотри ошибки. по признакам поврежден датчик на выходе радиатора. с термостатом это не связано.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1153
unfound :
немного приукрасил на счет постоянно.
Путь таков завелся - молчит - еду по городу с открытыми окнами (иначе не слышно в салоне даже при выкл. музыке) 60-80 - молчит, потом чутка распидориваю 140-160 макс на 15-20 мин, после 3-4 км со скоростью 60-80 до точки назначения, останавливаюсь выхожу из машины и вентиль барабанит.
ошибки конечно гляну, но по датчику у него 2 положения либо работает либо нет?
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Я тоже установил термос от artk
Прогревается авто до 89 градусов за 15 мин.
На трассе рабочая тем-ра 89 градусов. :cool:
В городе 89 градусов,в пробке поднимается до 91 градуса и подает до 89 градусов.
Пару раз было 96 градусов(думаю есть пробка т.к. воздух не выгонял),но не долго, падает до 89 градусов.
Работой термоса доволен, тестирую дальше, попозже дополню отзыв.
Артем спасибо.
Ребята подскажите как правильно воздух удалить,антифриз наливать пока из прокачного штуцера не польется,далее прогреть двигатель до рабочей температуры и долить до макс?
И еще вопрос сколько антифриза должно не хватать чтоб лампочка на приборной загорелась(хочу убедиться в исправности)?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
kuncik
спасибо за отзыв.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Первый доработанный термостат установлен на моей машине.
Температура открытия 91+-2 градуса. то есть в движении Т держится в основном 91 градус, иногда при остановке повышается на 1 секунду до 93, но затем термос реагирует и она снова становится 91.
машина прогревается так же быстро, печка работает исправно, ошибок в ДМЕ нет.
на данный момент я все еще катаюсь со своим первым термостатом. скоро 4 года как. за это время я сменил мотор с 2.2 на 3л и проехал около 90 тыс км.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
kuncik :
В ТИСе вся последовательность подробно написана.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
я вообще купил машину с термосом АРТК!
во как.
сколько он там стоит я не знаю но полагаю что года 2-3. темпа 90 +- неск градусов. зимой греется в штатном режиме - если вдруг кто сомневается
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
господа, собираюсь делать заказ. кому нужен- велком в личку
=MapaT= :
    • Сообщений 151
Анdрей
Прокачал систему по тису и проверил уровень на на холодную,уровень выше отметки макс.
Радиатор или расширительный бачок не улыбнуться?
Машину прогревал до рабочей температуры с закрытой крышкой расширительного бачка.
Кстати при откручивании крышки расширительного бачка на холодную был пшик.
Может надо было прогревать с открытой крышкой расширительного бачка?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
kuncik :
Анdрей
::hm::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 151
Анdрей :
kuncik :
Анdрей
::hm::
Имел ввиду от уровня антифриза выше макс не взорвется расширительный бачок.
В общем откачал грамм сто из расширительного бачка и уровень стал нормальным.
Теперь все ровно.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
так в тис написано налить ровно. зачем переливать то?
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Видимо расширилась жидкость при нагреве.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Парни, надо сделать еще один термос. Кинулся заказать и сижу туплю. Не пойму 1 или 2й, оба ТМ1397
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
так ты в тис посмотри, как ее мерить то :):):)
при Т менее 20 градусов!
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Невнимательно прочитал его пост.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 05 11 2017, 22:15
    • Сообщений 1
Доброго времени суток!
БМВ Х5 М54В30, хочу приобрести "холодный" термостат. Напишите пожалуйста цену и условия приобретения. Нахожусь в Москве.
  • Термостат
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
дополню за бортом минус 12-15, температура мотора 87-88 норм не? и у меня одного на прогретом авто если по тарабанить без движения 2-3 минуты выстуживает мотор печка по тесту падает до 80-84? кто что думает?)
Холодно
46 мерзнет на месте
    • На форуме с 08 09 2017, 18:28
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW 530IA e39
+1 Artk [url]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16602[/url]
за доработанный термостат! Установил - работает.
Теперь температура от +86 до +89 градусов цельсия
    • На форуме с 26 11 2017, 18:21
    • Сообщений 2
    • Авто: БМВ Е39 520i
artk
Приветствую. хочу заказать холодный термостат на M 54 B 22
цена , нахожусь в Москве. спасибо
    • На форуме с 24 06 2015, 16:26
    • Сообщений 4
    • Авто: E46 325
Всем привет! Подскажите если кто в курсе.
Если вместо муфты стоит электровентиль то после установки холодного термостата на ХХ авто будет грется всё равно до 100 градусов? Не смог найти алгоритм работы электровентилятора. Получается к холодному термосу дополнительно нужно в мозгах менять режим работы электровентиля?
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Den52
Нет
    • Сообщений 4
    • Авто: E46 325
djak
А как будет работать вентилятор? на 90 включаться? DME управляет включением вентиля, основываясь на показания датчика в гбц или от датчика в нижнем патрубке радиатора?
    • Сообщений 9677
Den52 :
djak
Датчик в патрубке видит овер 80 - включается вентиль. В башке больше 100 с копейками - включается вентиль. Включен компрессор кндея - включается вентиль.
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
