    • На форуме с 29 06 2017, 00:06
    • Сообщений 2
artk
добрый день интересует термостат m54 2.5 автомат на 85-90 гадусов и цена ::fun::
    • На форуме с 03 07 2017, 14:10
    • Сообщений 1
Поставил термостат от artk. Открытие получилось на 89 град, рабочая температура 90 и ниже, максимум что увидел за выходные это кратковременные 95 градусов в пробке. Предыдущий термос Wahler прошел 25 тыс. и замер в открытом положении, до этого родной проходил 145 тыс. Спасибо artk.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
есть в наличии один термостат
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Комрады (кто поставил холодный термостат) такой вопрос:
После установки х/термостата снизился жор масла? Если "да", то - насколько в цифрах?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Анdрей :
Это было бы чудом, а артк прозвалибы народным целителем ::40::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
я не думаю, что снижение Т масла с 105 до 96 градусов понизит заметно жор. если только совсем угарное масло. кастрол тот же. по крайней мере в своей практике я этого не замечал. другое дело, что масло должно поменьше угорать и в целом ресурс мотора может увеличиться.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
STR8
его таковым почти все (кроме Трахтора) и считают ::xa::
artk
Я тоже думаю, что снижение т-ры ОЖ никак на это не повлияет.
Т.е. какой-то конкретной информации (было-стало) не имеется?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей
я по опыту так скажу. раньше 3000 не жрало почти, потом начинало жрать.
сейчас не жрет тысяч 5. то есть масло сохраняет свои свойства дольше. но тут еще все зависит от погоды. может быть попадал просто на холодное время. более точной статистикой не располагаю.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
artk
благодарю.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 29 07 2017, 11:53
    • Сообщений 1
всем привет
fantom
во сколько мне обойдется переделка термоса м52туб28 (е39) под 90-92 (и если возможна посылка в грузию) (покурил тему, не понял, зависает какая-то ошибка типа MAP Thermostat? будто спираль сгорела?)
з.ы. новичек в теме бмв, пока учу теорию :oops:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ап ап, берем термосы, новая партия в наличии.
=MapaT= :
старый пока отменно работает :cool:
    • На форуме с 22 07 2013, 13:41
    • Сообщений 15
    • Авто: е46 320 V 2,2 м54, автомат 2002 г.в.,синий седан
artk
какая цена термостата?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Frozen
отписал в личку
=MapaT= :
    • На форуме с 19 07 2017, 11:25
    • Сообщений 1
Здравствовать. Можно тоже цену пожалуйста.
    • На форуме с 08 09 2013, 10:32
    • Сообщений 51
видео по теме
Я на Drive 2
Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое...
Подробнее Bmw crew mag
Также велком на канал Bmw crew
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я уже видел на д2 и откоментил. я не рекомендую переделывать БУ термосы. кто хочет попробовать, готов бесплатно отдать из гаража. но были случаю повреждения уставшего пластика и разваливания уплотняющего кольца на колбе
=MapaT= :
  • Термостат
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Присоединюсь.
Был опыт модернизации б/у термоса (заводской, стоял на машине), никакого эффекта это не дало.
По-моему, уже писал здесь подробности.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 26 08 2017, 14:21
    • Сообщений 52
artk
Добрый день, интересует цена...
мотор м54Б22
спасибо
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
x5 e53 3 литра мкпп
по городу по трассе 87-90 причем без разницы с кондеем без, на холостом без движения 91 потом падает 89-90, редко проскакивает 92. Тапок в пол интенсивное ускорение падает до 72-75. Муфту торможу рукой температура растет по тесту 93 включается электро вентилятор.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
редкий зверь, х5 на мкпп.
=MapaT= :
    • На форуме с 12 10 2017, 15:01
    • Сообщений 1
artk
Хочу заказать у тебя холодный термостат на м54 , какая цена? мне нужно будет отправить в краснодар..
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Игорь 123
ответил в личку
=MapaT= :
    • Сообщений 1153
::34:: после установки холодного термостата начал постоянно молотить внешний вентилятор перед радиатором, с чем это может быть связано? думал из-за внешней температуры, но вчера то почти 0 был. По тесту темп. 88.
    • Сообщений 9677
unfound
Термос раньше открывается - быстрее нагревается жижа в радиаторе.
Датчик на выходе из радиатора видит >80 - включает вентилятор... ::18::
Все норм.
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
