№2176
25 06 2017, 18:36
вангую проблему в "руках"
№2177
25 06 2017, 18:38
fantom : вангую проблему в "руках" ![]() да я не спорю, но чего я там мог неправильно сделать то с термосом? при его доработке( |
№2178
25 06 2017, 18:42
Peco_Meco
пока под заказ.. оплачиваешь, делаю, отправляю https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2179
25 06 2017, 19:00
fantom : Peco_Meco пока под заказ.. оплачиваешь, делаю, отправляю Цена какая за термос с доработками? Сколько времени надо для его изготовления? Мы ждем перемен!" |
№2180
25 06 2017, 22:15
fantom : вангую проблему в "руках" ![]() а как-то проверить термос на работу можно? Он же электроуправляемый |
№2181
25 06 2017, 23:00
В кипящую воду бросить
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№2182
25 06 2017, 23:05
Юрий-89 : fantom : вангую проблему в "руках" ![]() а как-то проверить термос на работу можно? Он же электроуправляемый Конечно! Бери термометр и грей в кастрюле - поймешь на какой температуре он открывается... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2183
25 06 2017, 23:44
fantom : Юрий-89 : fantom : вангую проблему в "руках" ![]() а как-то проверить термос на работу можно? Он же электроуправляемый Конечно! Бери термометр и грей в кастрюле - поймешь на какой температуре он открывается... да походу он у меня вообще не открывается.. у меня вопрос, для чего на корпусе датчик, за что он отвечает? |
№2184
26 06 2017, 00:31
Юрий-89
Это нагревательный элемент для принудительного открытия, например при больших нагрузках (тапка в пол) https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2185
26 06 2017, 01:24
fantom : Юрий-89 Это нагревательный элемент для принудительного открытия, например при больших нагрузках (тапка в пол) Понял, то-есть по сути термос должен и со снятой фишкой работать в штатом режиме. Еще появилось предположение о пробитой прокладке ГБЦ, потому как из трубы идет белый пар когда газуешь и немного сизым цветом отдаёт. Но ведь даже при этом, термос же все равно должен работать? Или газы в системе могут препятствовать открытию термостата? Воздуха дико много и сильным напором выходит из спускного винта, даже заглушив двигатель еще шипит долго. При отворачивании крышки фриз вырывается наружу. И можно ли проверить версию с прокладкой ГБЦ путем прогрева двигателя без термостата? И еще мысль была про термостат в который вставляется бачок радиатора, он может такую свинью подложить? |
№2186
26 06 2017, 09:37
ты начни издалека, с чего ты вообще полез?
если ты сделал термостат по моей инструкции, то все должно работать. я их переделал больше 100 наверное. если кому нужен термостат, пишем в личку. предзаказ и через 7 рабочих дней термостат будет готов. сегодня буду заказывать. можно успеть. если пробита прокладка гбц, то картерные газы завоздушивают охлаждение. циркуляции не будет. я бы на такой машине не советовал ездить, тк голове уже хана походу, следом прикипят поршни =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2187
26 06 2017, 09:54
artk : ты начни издалека, с чего ты вообще полез? если ты сделал термостат по моей инструкции, то все должно работать. я их переделал больше 100 наверное. если кому нужен термостат, пишем в личку. предзаказ и через 7 рабочих дней термостат будет готов. сегодня буду заказывать. можно успеть. если пробита прокладка гбц, то картерные газы завоздушивают охлаждение. циркуляции не будет. я бы на такой машине не советовал ездить, тк голове уже хана походу, следом прикипят поршни да я покурил форум...вероятнее всего термос рабочий, сегодня еще на старом проверю..На машине я не езжу конечно, на ней в принципе невозможно ездить, стоит уже полторы недели. Предполагаю, что картерные газы накапливаются в системе, образуют пробку и не дают работать термостату. Ну а когда я увидел еще и пар белый из трубы с сизым оттенком, ситуация начала проясняться... Как только я поставил доработанный термос впервые и начал прогревать, температура успела добежать до 120, еле успел заглушить. Видимо бошке это не понравилось, потому как белого пара до этого момента я не наблюдал, а может не обращал внимания. И в результате она решила попрощаться со мной..ловил себя на мысли потом, что слышал какой-то звук, похожий на треск, подумал на улице что-то.. Вообщем, вряд ли отделаюсь заменой прокладки ГБЦ.. Роковая замена радиатора...всё началось с неё...((( |
№2188
29 06 2017, 02:18
fantom
доброго времени суток сколько будет стоить переделанный термостат на м54 2.5 под 90 градусов? |
№2189
01 07 2017, 01:49
artk
добрый день интересует термостат m54 2.5 автомат на 85-90 гадусов и цена
№2190
24 07 2017, 17:00
есть в наличии один термостат
№2191
26 07 2017, 01:17
Комрады (кто поставил холодный термостат) такой вопрос:
После установки х/термостата снизился жор масла? Если "да", то - насколько в цифрах? © О.Уайлд. |
№2192
26 07 2017, 08:32
Анdрей : Комрады (кто поставил холодный термостат) такой вопрос: После установки х/термостата снизился жор масла? Если "да", то - насколько в цифрах? Это было бы чудом, а артк прозвалибы народным целителем
№2193
26 07 2017, 10:50
Анdрей : Комрады (кто поставил холодный термостат) такой вопрос: После установки х/термостата снизился жор масла? Если "да", то - насколько в цифрах? я не думаю, что снижение Т масла с 105 до 96 градусов понизит заметно жор. если только совсем угарное масло. кастрол тот же. по крайней мере в своей практике я этого не замечал. другое дело, что масло должно поменьше угорать и в целом ресурс мотора может увеличиться. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2194
26 07 2017, 22:14
STR8
его таковым почти все (кроме Трахтора) и считают artk Я тоже думаю, что снижение т-ры ОЖ никак на это не повлияет. Т.е. какой-то конкретной информации (было-стало) не имеется? © О.Уайлд. |
№2195
28 07 2017, 09:20
Анdрей
я по опыту так скажу. раньше 3000 не жрало почти, потом начинало жрать. сейчас не жрет тысяч 5. то есть масло сохраняет свои свойства дольше. но тут еще все зависит от погоды. может быть попадал просто на холодное время. более точной статистикой не располагаю. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2196
28 07 2017, 12:30
artk
благодарю. © О.Уайлд. |
№2197
17 08 2017, 13:41
ап ап, берем термосы, новая партия в наличии.
№2198
17 08 2017, 14:05
artk : ап ап, берем термосы, новая партия в наличии. старый пока отменно работает
№2199
21 08 2017, 07:05
artk
какая цена термостата? |
№2200
21 08 2017, 10:42
Frozen
отписал в личку =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
