/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
вангую проблему в "руках" ::37::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
да я не спорю, но чего я там мог неправильно сделать то с термосом? при его доработке(
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Peco_Meco
пока под заказ.. оплачиваешь, делаю, отправляю
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6881
fantom :
Peco_Meco
Цена какая за термос с доработками?
Сколько времени надо для его изготовления?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
а как-то проверить термос на работу можно? Он же электроуправляемый
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
В кипящую воду бросить ::kor::
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Юрий-89 :
fantom :
Конечно! Бери термометр и грей в кастрюле - поймешь на какой температуре он открывается...
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
Юрий-89 :
fantom :
да походу он у меня вообще не открывается.. у меня вопрос, для чего на корпусе датчик, за что он отвечает?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Юрий-89
Это нагревательный элемент для принудительного открытия, например при больших нагрузках (тапка в пол)
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
Юрий-89
Понял, то-есть по сути термос должен и со снятой фишкой работать в штатом режиме.
Еще появилось предположение о пробитой прокладке ГБЦ, потому как из трубы идет белый пар когда газуешь и немного сизым цветом отдаёт. Но ведь даже при этом, термос же все равно должен работать? Или газы в системе могут препятствовать открытию термостата? Воздуха дико много и сильным напором выходит из спускного винта, даже заглушив двигатель еще шипит долго. При отворачивании крышки фриз вырывается наружу. И можно ли проверить версию с прокладкой ГБЦ путем прогрева двигателя без термостата?
И еще мысль была про термостат в который вставляется бачок радиатора, он может такую свинью подложить?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ты начни издалека, с чего ты вообще полез?
если ты сделал термостат по моей инструкции, то все должно работать. я их переделал больше 100 наверное.
если кому нужен термостат, пишем в личку. предзаказ и через 7 рабочих дней термостат будет готов. сегодня буду заказывать. можно успеть.
если пробита прокладка гбц, то картерные газы завоздушивают охлаждение. циркуляции не будет. я бы на такой машине не советовал ездить, тк голове уже хана походу, следом прикипят поршни
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
да я покурил форум...вероятнее всего термос рабочий, сегодня еще на старом проверю..На машине я не езжу конечно, на ней в принципе невозможно ездить, стоит уже полторы недели.
Предполагаю, что картерные газы накапливаются в системе, образуют пробку и не дают работать термостату. Ну а когда я увидел еще и пар белый из трубы с сизым оттенком, ситуация начала проясняться... Как только я поставил доработанный термос впервые и начал прогревать, температура успела добежать до 120, еле успел заглушить. Видимо бошке это не понравилось, потому как белого пара до этого момента я не наблюдал, а может не обращал внимания. И в результате она решила попрощаться со мной..ловил себя на мысли потом, что слышал какой-то звук, похожий на треск, подумал на улице что-то.. Вообщем, вряд ли отделаюсь заменой прокладки ГБЦ.. Роковая замена радиатора...всё началось с неё...(((
    • На форуме с 29 06 2017, 00:06
    • Сообщений 2
fantom
доброго времени суток сколько будет стоить переделанный термостат на м54 2.5 под 90 градусов?
    • Сообщений 2
artk
добрый день интересует термостат m54 2.5 автомат на 85-90 гадусов и цена ::fun::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
есть в наличии один термостат
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Комрады (кто поставил холодный термостат) такой вопрос:
После установки х/термостата снизился жор масла? Если "да", то - насколько в цифрах?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Анdрей :
Это было бы чудом, а артк прозвалибы народным целителем ::40::
  • Термостат
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
я не думаю, что снижение Т масла с 105 до 96 градусов понизит заметно жор. если только совсем угарное масло. кастрол тот же. по крайней мере в своей практике я этого не замечал. другое дело, что масло должно поменьше угорать и в целом ресурс мотора может увеличиться.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
STR8
его таковым почти все (кроме Трахтора) и считают ::xa::
artk
Я тоже думаю, что снижение т-ры ОЖ никак на это не повлияет.
Т.е. какой-то конкретной информации (было-стало) не имеется?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей
я по опыту так скажу. раньше 3000 не жрало почти, потом начинало жрать.
сейчас не жрет тысяч 5. то есть масло сохраняет свои свойства дольше. но тут еще все зависит от погоды. может быть попадал просто на холодное время. более точной статистикой не располагаю.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
artk
благодарю.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ап ап, берем термосы, новая партия в наличии.
=MapaT= :
старый пока отменно работает :cool:
    • На форуме с 22 07 2013, 13:41
    • Сообщений 15
    • Авто: е46 320 V 2,2 м54, автомат 2002 г.в.,синий седан
artk
какая цена термостата?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Frozen
отписал в личку
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
