№2226
13 11 2017, 18:07
дополню за бортом минус 12-15, температура мотора 87-88 норм не? и у меня одного на прогретом авто если по тарабанить без движения 2-3 минуты выстуживает мотор печка по тесту падает до 80-84? кто что думает?)
№2227
13 11 2017, 18:09
Холодно
46 мерзнет на месте Филевский : А на 335 по твоему что?
№2228
26 11 2017, 18:34
artk
Приветствую. хочу заказать холодный термостат на M 54 B 22 цена , нахожусь в Москве. спасибо |
№2229
05 12 2017, 21:31
Всем привет! Подскажите если кто в курсе.
Если вместо муфты стоит электровентиль то после установки холодного термостата на ХХ авто будет грется всё равно до 100 градусов? Не смог найти алгоритм работы электровентилятора. Получается к холодному термосу дополнительно нужно в мозгах менять режим работы электровентиля? |
№2230
06 12 2017, 07:41
Den52
Нет |
№2231
06 12 2017, 08:57
djak
А как будет работать вентилятор? на 90 включаться? DME управляет включением вентиля, основываясь на показания датчика в гбц или от датчика в нижнем патрубке радиатора? |
№2232
06 12 2017, 09:25
Den52 : djak А как будет работать вентилятор? на 90 включаться? DME управляет включением вентиля, основываясь на показания датчика в гбц или от датчика в нижнем патрубке радиатора? Датчик в патрубке видит овер 80 - включается вентиль. В башке больше 100 с копейками - включается вентиль. Включен компрессор кндея - включается вентиль. |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2233
06 12 2017, 09:38
Slokot
Спасибо за инфу. А можно в мозгах сделать так что включался если в башке 90 с копейками вместо 100? или так и будет как сказал djak |
№2234
06 12 2017, 10:59
Den52
можно, но смысл? вентиль управляется по ШИМ и срабатывать начинает с 80 гр. он в основном охлаждает радиатор с носителем. в бошке у тебя и так будет 90 с холодным термостатом =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2235
06 12 2017, 13:41
artk
ну если так то отлично, спасибо |
№2236
09 12 2017, 23:05
Den52 : artk ну если так то отлично, спасибо На рабочую температуру ОЖ больше влияет термостат, чем то когда включается вентилятор. © О.Уайлд. |
№2237
18 12 2017, 09:22
artk
Спасибо за термостат , давно уже поменял , все работает как часы, по трассе со скоростью 120 км/ч температура 90-89гр, в городе макс подымалась до 93 гр в глухой пробке, после падало до 91-90, также было замечено включение вентилятора кондиционера. прогревается отлично 5 -10 мин. особо не засекал время. Спасибо. |
№2238
18 12 2017, 09:47
Пожалуйста.
№2239
26 02 2018, 23:24
Artk, Добрый день. Прочитал всю тему, очень хочу себе тоже сделать, но есть несколько вопросов. В одном посте вы писали что не рекомендуете использовать шарик 4мм, почему? У меня просто есть такие шарики.
А у остальных хотелось спросить: 1. Изменился ли расход? (Все перечитал, у одних вырос на 0,5л, у других не изменился) 2. При стоковом термостате у меня сначала срабатывает вискомуфта, а уже потом электровентилятор. С холодным термостатом теперь наоборот? |
№2240
27 02 2018, 11:39
Олег 530
потому что каждую вставку надо подгонять. в моем опыте это 3.7-4.1 в зависимости от партии. поэтому я беру определенные термостаты у определенного поставщика и каждый подгоняю. шарик точить крайне не удобно. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2241
27 02 2018, 15:14
artk : Олег 530 потому что каждую вставку надо подгонять. в моем опыте это 3.7-4.1 в зависимости от партии. поэтому я беру определенные термостаты у определенного поставщика и каждый подгоняю. шарик точить крайне не удобно. Она без проблем вынимается назад? Я просто понял, что если вставил, то назад уже не вытащишь |
№2242
27 02 2018, 16:03
Вытащишь
№2243
27 02 2018, 17:54
Ingineer : Вытащишь Понял, спасибо. А замеры в кастрюле проводить или на авто? |
№2244
27 02 2018, 18:28
Делай сначала 4,2мм, если термос не закрыт (видно будет щель), подтачиваешь вкладыш, пока не закроется. потом ставишь на авто и проверяешь, 99% все будет ок.
№2245
27 02 2018, 19:56
Ingineer : Делай сначала 4,2мм, если термос не закрыт (видно будет щель), подтачиваешь вкладыш, пока не закроется. потом ставишь на авто и проверяешь, 99% все будет ок. Теперь все понял. Спасибо огромное |
№2246
04 03 2018, 08:52
А насчет вискомуфты... она же теперь вообще не должна включаться?
№2247
04 03 2018, 15:55
Олег 530 : А насчет вискомуфты... она же теперь вообще не должна включаться? Момент блокировки настраивается посредством изгиба биметаллической платины на вискомуфте. © О.Уайлд. |
№2248
04 03 2018, 22:52
Анdрей : Олег 530 : А насчет вискомуфты... она же теперь вообще не должна включаться? Момент блокировки настраивается посредством изгиба биметаллической платины на вискомуфте. То есть если с ней ничего не делать, то и включаться она теперь не будет. Вернее работать она будет только в случае неисправности электровентилятора. Правильно? Он выдержит такую нагрузку? |
№2249
05 03 2018, 00:02
Олег 530 : Анdрей : Олег 530 : А насчет вискомуфты... она же теперь вообще не должна включаться? Момент блокировки настраивается посредством изгиба биметаллической платины на вискомуфте. То есть если с ней ничего не делать, то и включаться она теперь не будет. Вернее работать она будет только в случае неисправности электровентилятора. Правильно? Он выдержит такую нагрузку? если с ней ничего не делать она будет работать как и работала Филевский : А на 335 по твоему что?
№2250
05 03 2018, 06:10
STR8 : Олег 530 : Анdрей : Олег 530 : А насчет вискомуфты... она же теперь вообще не должна включаться? Момент блокировки настраивается посредством изгиба биметаллической платины на вискомуфте. То есть если с ней ничего не делать, то и включаться она теперь не будет. Вернее работать она будет только в случае неисправности электровентилятора. Правильно? Он выдержит такую нагрузку? если с ней ничего не делать она будет работать как и работала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
