№2151
23 06 2017, 14:38
fantom : Юрий-89 дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54... кого сделал? делись инфой в этой теме. а то люди спрашивают про другие моторы =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2152
23 06 2017, 14:39
Юрий-89 : artk : переделывать стоит только Махле\бехр. желательно после 16 года. для переделки брать строго новый термостат. я советую не трогать шток вообще, а использовать просто проставку из стали. можно из болта, укоротив ее по месту, обеспечив плотное закрытие. Ну отрезок штока от старого термостата пойдет же? А не знаешь, продаются ли термостаты Behr/Mahle отдельно от корпуса и можно ли их пихнуть в корпус термостата Wahler? можно отрезок штока. колба не снимается, тк в нее идут провода. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2153
24 06 2017, 12:44
fantom : Юрий-89 дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54... а на н52 делал? Мы ждем перемен!" |
№2154
24 06 2017, 23:13
Peco_Meco : fantom : Юрий-89 дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54... а на н52 делал? да на всё делал... и на М5 f10 делал, и на 335, и на всё поколение е89/е60/е65/е70/е53/е46/е39/е65/f20 https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2155
25 06 2017, 17:17
fantom : Peco_Meco : fantom : Юрий-89 дорабатывается прекрасно! я сделал уже много и для n62, и для n42/n46, и для m52tu/m54... а на н52 делал? да на всё делал... и на М5 f10 делал, и на 335, и на всё поколение е89/е60/е65/е70/е53/е46/е39/е65/f20 поделись как сделал ) Мы ждем перемен!" |
№2156
25 06 2017, 17:26
Peco_Meco
разбор термоса и под каждый индивидуально подгонять количество ТЕХНИЧЕСКОГО воска в колбе... каждый раз кипятишь в кастрюле с термометром, потом разбираешь, добавляешь/убавляешь воск и заново... раза с десятого наверно сделаешь! но есть и свои нюансы определенные... цена ошибки - цена нового термоса
№2157
25 06 2017, 17:35
fantom
так а у тебя готовые есть? под какую температуру подгоняешь? Мы ждем перемен!" |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№2158
25 06 2017, 17:39
Peco_Meco
на n52 позавчера последний уехал в Красноярск... в основном на 90, но было несколько - просили и 85 и 95 https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2159
25 06 2017, 17:56
artk : Юрий-89 : artk : переделывать стоит только Махле\бехр. желательно после 16 года. для переделки брать строго новый термостат. я советую не трогать шток вообще, а использовать просто проставку из стали. можно из болта, укоротив ее по месту, обеспечив плотное закрытие. Ну отрезок штока от старого термостата пойдет же? А не знаешь, продаются ли термостаты Behr/Mahle отдельно от корпуса и можно ли их пихнуть в корпус термостата Wahler? можно отрезок штока. колба не снимается, тк в нее идут провода. купил термос от Махле.. всё сделал по давно отработанной инструкции..поставил..температура растет до 120 приближаясь к красной зоне, патрубок нижний холодный..из винта стравливаня воздуха постоянно идёт такой напор воздуха, что можно руки насквозь прожечь.. Что я мог сделать не так?? и еще, что это за регулировочный винт и что он регулирует? может с ним что-то быть связано? Была его проблематичная установка.. |
№2160
25 06 2017, 18:17
fantom : Peco_Meco на n52 позавчера последний уехал в Красноярск... в основном на 90, но было несколько - просили и 85 и 95 когда поступление? ))) и какова цена? Мы ждем перемен!" |
№2161
25 06 2017, 18:32
Юрий-89
прокачай систему по ТИСу и всё https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2162
25 06 2017, 18:34
fantom : Юрий-89 прокачай систему по ТИСу и всё прокачивал неоднократно. мне кажется, что-то с термосом не ладно(( |
№2163
25 06 2017, 18:36
вангую проблему в "руках"
№2164
25 06 2017, 18:38
fantom : вангую проблему в "руках" ![]() да я не спорю, но чего я там мог неправильно сделать то с термосом? при его доработке( |
№2165
25 06 2017, 18:42
Peco_Meco
пока под заказ.. оплачиваешь, делаю, отправляю https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2166
25 06 2017, 19:00
fantom : Peco_Meco пока под заказ.. оплачиваешь, делаю, отправляю Цена какая за термос с доработками? Сколько времени надо для его изготовления? Мы ждем перемен!" |
№2167
25 06 2017, 22:15
fantom : вангую проблему в "руках" ![]() а как-то проверить термос на работу можно? Он же электроуправляемый |
№2168
25 06 2017, 23:00
В кипящую воду бросить
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№2169
25 06 2017, 23:05
Юрий-89 : fantom : вангую проблему в "руках" ![]() а как-то проверить термос на работу можно? Он же электроуправляемый Конечно! Бери термометр и грей в кастрюле - поймешь на какой температуре он открывается... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2170
25 06 2017, 23:44
fantom : Юрий-89 : fantom : вангую проблему в "руках" ![]() а как-то проверить термос на работу можно? Он же электроуправляемый Конечно! Бери термометр и грей в кастрюле - поймешь на какой температуре он открывается... да походу он у меня вообще не открывается.. у меня вопрос, для чего на корпусе датчик, за что он отвечает? |
№2171
26 06 2017, 00:31
Юрий-89
Это нагревательный элемент для принудительного открытия, например при больших нагрузках (тапка в пол) https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2172
26 06 2017, 01:24
fantom : Юрий-89 Это нагревательный элемент для принудительного открытия, например при больших нагрузках (тапка в пол) Понял, то-есть по сути термос должен и со снятой фишкой работать в штатом режиме. Еще появилось предположение о пробитой прокладке ГБЦ, потому как из трубы идет белый пар когда газуешь и немного сизым цветом отдаёт. Но ведь даже при этом, термос же все равно должен работать? Или газы в системе могут препятствовать открытию термостата? Воздуха дико много и сильным напором выходит из спускного винта, даже заглушив двигатель еще шипит долго. При отворачивании крышки фриз вырывается наружу. И можно ли проверить версию с прокладкой ГБЦ путем прогрева двигателя без термостата? И еще мысль была про термостат в который вставляется бачок радиатора, он может такую свинью подложить? |
№2173
26 06 2017, 09:37
ты начни издалека, с чего ты вообще полез?
если ты сделал термостат по моей инструкции, то все должно работать. я их переделал больше 100 наверное. если кому нужен термостат, пишем в личку. предзаказ и через 7 рабочих дней термостат будет готов. сегодня буду заказывать. можно успеть. если пробита прокладка гбц, то картерные газы завоздушивают охлаждение. циркуляции не будет. я бы на такой машине не советовал ездить, тк голове уже хана походу, следом прикипят поршни =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2174
26 06 2017, 09:54
artk : ты начни издалека, с чего ты вообще полез? если ты сделал термостат по моей инструкции, то все должно работать. я их переделал больше 100 наверное. если кому нужен термостат, пишем в личку. предзаказ и через 7 рабочих дней термостат будет готов. сегодня буду заказывать. можно успеть. если пробита прокладка гбц, то картерные газы завоздушивают охлаждение. циркуляции не будет. я бы на такой машине не советовал ездить, тк голове уже хана походу, следом прикипят поршни да я покурил форум...вероятнее всего термос рабочий, сегодня еще на старом проверю..На машине я не езжу конечно, на ней в принципе невозможно ездить, стоит уже полторы недели. Предполагаю, что картерные газы накапливаются в системе, образуют пробку и не дают работать термостату. Ну а когда я увидел еще и пар белый из трубы с сизым оттенком, ситуация начала проясняться... Как только я поставил доработанный термос впервые и начал прогревать, температура успела добежать до 120, еле успел заглушить. Видимо бошке это не понравилось, потому как белого пара до этого момента я не наблюдал, а может не обращал внимания. И в результате она решила попрощаться со мной..ловил себя на мысли потом, что слышал какой-то звук, похожий на треск, подумал на улице что-то.. Вообщем, вряд ли отделаюсь заменой прокладки ГБЦ.. Роковая замена радиатора...всё началось с неё...((( |
№2175
29 06 2017, 02:18
fantom
доброго времени суток сколько будет стоить переделанный термостат на м54 2.5 под 90 градусов? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
