15 11 2009, 05:18
может знает кто чё за ерундень?Вообщем не работал у меня дворник задний (универсал),решил глянуть предохранители,доставал смотрел и обратно засовывал,все целые,потом смотрю что клима только светиться но не работает т.е сами кнопки подсвечиваются но клима вырублена и не реагирует на нажатие,я нашёл инструкцию на русском по предохранителям и начал проверять,один небыл на своём месте поставил обратно клима врубилась,ставлю на максимум обдув а он вообще не дует только звуки начал какието издавать типа заслонок открытие и закрытие,обратно достал предохранитель и поставил ничерта не поменялось,там стоит два предохранителя которые если остать то клима вырубается это №28 "Соеденитель Х1201,автоматический кондиционер IHKA и цепь включения вентилятора отопителя" и второй №63 "Нагрузка для реле компрессора кондиционера(электромагнитная муфта),может акккум снять поставить?
15 11 2009, 08:49
может это тот пресловутый ёж про которого оч номного разных тем создают
15 11 2009, 10:03
Тоже думаю что Ёж......обороты печки у тебя плавают?
15 11 2009, 15:13
Тоже думаю что Ёж......обороты печки у тебя плавают? НЕТ
15 11 2009, 15:14
может это тот пресловутый ёж-неужели он мог навернуться от того что достал предохранитель и обратно всунул???
15 11 2009, 15:15
Кстати заметил что от скорости начинает дуть тихонько тёплый воздух,не от оборотов а именно от движения машины
15 11 2009, 15:19
И еще менял пару дней назад антифриз,возможно ли что образовалась воздушная пробка и из-за этого не дует ничерта вентилятор???
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться с климой!!!
15 11 2009, 15:23
ежик умер
15 11 2009, 15:24
но все равно лучше к мастеру заехать
15 11 2009, 15:37
ежик умер
Да как этот сраны ёжик мог сдохнуть???До этого всё работало супер,просто достал предохранитель и поставил на место,заслонки открываются вода вроде слышна иногда как переливается. |
15 11 2009, 16:20
benny : вода вроде слышна иногда как переливается. я здесь http://www.asi-grit.kz |
15 11 2009, 16:43
если не дует, то воздушная подушка не причем. вентилятор почему-то не работает.климат-то температуру меняет
15 11 2009, 18:55
температуру меняет,обороты на всю а вентилятор молчит,гдето на 70-90 начинает дуть примерно как в первом положении теплый воздух не горячий но стоит температура на 32
15 11 2009, 19:41
у тебя на мотор вентилятора не идет напруга. мож реле включения вентилятора отопителя мозг ебот
15 11 2009, 19:54
перекинь реле рабочее. и посмотри на реакцию
15 11 2009, 20:03
А где это реле находиться?
15 11 2009, 21:58
нашел реле и какой то блок,фото добавить не могу т.к администратор не разрешает такого формата фото выкладывать
15 11 2009, 22:55
сожми
16 11 2009, 00:27
да я пробывал сжимать,ничерта,пишет что этот формат не поддерживает
16 11 2009, 07:20
benny, тада пересохрани в Jpeg
16 11 2009, 11:22
купил ежа попробую поменять
16 11 2009, 11:39
мануал есть на форуме с картинками
05 03 2010, 13:17
дело было не в еже,предохранитель перегорел,но стоит он на.. подогрев сидений...))
05 03 2010, 15:15
starter : мануал есть на форуме с картинками Про замену Ежа? Что-то не найду никак... ща буду просматривать вручную.. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
05 03 2010, 15:21
benny : дело было не в еже,предохранитель перегорел,но стоит он на.. подогрев сидений...)) Подогрев сидений у меня работает ого-го как! На минимуме жжётся Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
