30 10 2008, 14:25
всем привет
Засвистело под капотом, подумал на ролик... Но свист то есть, то нет. Появляется и пропадает бессистемно... В сервисе говорят мол натяжитель ремня наверное тупит и то натягивает нормально, то нет - примерно так В общем решил поменять за раз все ролики (в количестве 2 штук), натяжитель ремня и 2 ремня (генератор и кондей). Стал заказывать, появились вопросы Для начала как узнать какой натяжитель ремня стоит - механический или гидравлический?? |
30 10 2008, 14:59
dkDimon писал(а): всем привет
Засвистело под капотом, подумал на ролик... Но свист то есть, то нет. Появляется и пропадает бессистемно... В сервисе говорят мол натяжитель ремня наверное тупит и то натягивает нормально, то нет - примерно так В общем решил поменять за раз все ролики (в количестве 2 штук), натяжитель ремня и 2 ремня (генератор и кондей). Стал заказывать, появились вопросы Для начала как узнать какой натяжитель ремня стоит - механический или гидравлический?? Чтобы наверняка понять какой натяжитель, нужно на него посмотреть. гидравлический выглядит вот так http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=9EC00001 Механический вот так http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=A1000001 |
30 10 2008, 15:32
Ага, спасибо!. Уже выяснили - позвонил на сервис, сказали, что гидравлический
Теперь еще вопросы появились http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?uni ... fb2fd43816 Здесь есть - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ В СБОРЕ (номер 21) 11 28 7838797 1800 руб. в экзисте - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ (номер 11 28 1717188 2300 руб. в экзисте На картинке видно, что позиция 8 входит в комплект позиции 21 (и по названию тоже "В СБОРЕ")... Только вот почему отдельно деталь стоит дороже, чем в сборе??? И еще, я так понимаю натяжной ролик идет отдельно от натяжителя? ЗЫ. Бесит ошибка 503 |
30 10 2008, 15:57
А машина какого года?
30 10 2008, 15:58
2002
30 10 2008, 16:53
помогите, пожалуйста
30 10 2008, 17:19
dkDimon писал(а): помогите, пожалуйста
Рекомендую всё-таки посмотреть, какой натяжитель стоит. Мне тоже рекомендовали гидравлический, а когда посмотрели, оказалось механический установлен. Его видно из моторного отсека, нужно только фонариком подсветить. P.S Если бы не грёбаная ошибка 503 |
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться по роликам, ремням
30 10 2008, 17:36
Будешь заказывать ролики, могут привезти не те.То есть по ВИНу все правильно, они идут, а снимешь свои и увидишь, что они другие.У меня так было.Отличаются местами, куда вворачивается болт.На "пальцах" сложно объяснть.Надо смотреть какие у тебя.
30 10 2008, 17:37
С натяжителем то разобрались, в сервисе машину смотрели, сказали, что гидравлика стоит.
Теперь вот эти вопросы: Цитата: http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?unitid=B2A00001&mdlid=23652b20-fc55-483a-86ba-67fb2fd43816
Здесь есть - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ В СБОРЕ (номер 21) 11 28 7838797 1800 руб. в экзисте - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ (номер 11 28 1717188 2300 руб. в экзисте На картинке видно, что позиция 8 входит в комплект позиции 21 (и по названию тоже "В СБОРЕ")... Только вот почему отдельно деталь стоит дороже, чем в сборе??? ЗЫ. 503 прям вымораживает |
30 10 2008, 17:39
Мишаня писал(а): Будешь заказывать ролики, могут привезти не те.То есть по ВИНу все правильно, они идут, а снимешь свои и увидишь, что они другие.У меня так было.Отличаются местами, куда вворачивается болт.На "пальцах" сложно объяснть.Надо смотреть какие у тебя.
Блин приехали |
30 10 2008, 17:57
У меня у друга на 5-ке то же самое было, не факт, что и у тебя так будет.Мне привозили ролики у которых посадочные места были сильно утоплены, пришлось снимать ролик и по номеру искать, в итоге нашли. Я теперь коробочку с его номером не выкидываю.Один раз уже пригодилась.Я сейчас меняю ролики без натяжителя.Причем не подошли только ролики натяжителей, обводной покупается без проблем.
Вот номер который был мне нужен 11281435594, от там с каой-то алюминиевой штукой в комплекте, ее снимаешь и ставишь ролик. |
30 10 2008, 18:19
Цитата: Вот номер который был мне нужен 11281435594
у тебя M54B22??? судя по ETK, это Обводной ролик и ставится он на двигатель M43 в 316 и 318 |
30 10 2008, 18:36
ребят, не проходим мимо темы
30 10 2008, 19:22
неужели никто не менял ремни, ролики и натяжитель???
апп |
21 04 2009, 20:37
Парни,помогите пож. и мне разобраться какой у меня стоит ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ или механический,машина 2004г.в,2.2автомат 170л.с Калининградская сборка,т.к я смотрел ,а какой, так увидеть и не смог.....книги тоже нет.
21 04 2009, 20:58
21 04 2009, 21:33
у меня стоит гидравлический... мотор М54, 2.2, ручка, 2002 год, немка
посмотри под капот, там видно |
21 04 2009, 21:43
dkDimon
Я смотрел,но там так мало места, что я не увидел,только верхний ролик видно.... |
21 04 2009, 21:52
говно-вопрс--------------
21 04 2009, 22:11
EXFC
dkDimonуже поменял ролики,и забыл,это я спрашиваю какой у меня стоит натяжитель,за ответ спасибо конечно,но мне он не помог к сожалению... |
22 04 2009, 16:02
dkDimon писал(а): неужели никто не менял ремни, ролики и натяжитель???
апп на Калининградской трёхе 2004г.в |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
