27 06 2022, 17:50
переодически!!!! в основном в жаркую погоду проявляется чаще,или зимой но на хорошо прогретом двигателе при попытке очередного запуска двигателя происходит вылет втягивающего,щелчек и тишина...... сам электродвигатель стартера молчит.Если оставить и не трогать то через какое то время,это может быть 30-40 мин мотор запустится без проблем,или можно сразу но с прищепок от другой тачки прикурить,тоже запуск сразу.
Теперь о том что уже было предпринято в попытках найти и устранить: смена АБ на новую (110ah, 850 пусковой ток),переборка генератора (выдает 14,5),замена стартера на ранее перебраный,зачистка контактных мест минусовых шунтов от двигателя на кузов и с кузова на АБ,прозвонка мультиметром плюсового кабеля на наличие просадок в цепи именно в момент когда проблема возникает с поворотом ключа в режим стартера (просадок нет).Помогите разобраться я устал искать...любые догадки, примеры я уже просто не знаю на что думать. |
27 06 2022, 20:46
что подобное было, но не факт
viewtopic.php?f=16&t=106150 |
28 06 2022, 10:46
Контактную группу менял?
28 06 2022, 11:29
Привет нет не менял о чем говоришь? О замке зажигания? |
28 06 2022, 13:08
Да
30 06 2022, 00:33
Не совсем по теме вопрос, но не могу не спросить.
110Ah! Ты там Зил-130 заводишь что-ли?? Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
30 06 2022, 17:12
Привет,сегодня копнул контактную группу и точно 8 клема была сожженая....выпаял почистил поменял местами и все порядок |
Рекомендуем почитать на тему помогите разобраться в чем тут дело...........
30 06 2022, 20:48
Outlaw
привет,да так то мощный акум всегда приветствуется,я музыку слушаю громко или например не на запущеном двигателе,а просадки в этих машинах не очень сказываются на электрике |
30 06 2022, 20:54
почему не гнал я на замок...... так это потому что втягивающее то вылетало по звуку всегда,а значит + с замка был,а теперь доперло видимо из за подгоревших контактов в группе ампер не хватало чтоб оно вылетело на всю и замкнуло контакты в стартере |
30 06 2022, 21:45
тоже копался в замке.. грешил на стартёр... в -20 менял... оказалась контактная группа.
ссука |
30 06 2022, 21:45
Ну симптомы прям контактной группы были )))
30 06 2022, 22:48
Ну и пох что ссылку не читал, но я так-то накинул правильно
01 07 2022, 12:59
BaJIepa
я читал просто не сразу понял.......а потом как понял..... спасибо
01 07 2022, 14:21
ты мне очень здорово помог спасибо огромное
01 07 2022, 14:24
Эндрю760
представь себе а я акум поменял,стартер,перебрал генаху, в дубак в гараже впуск снимал пиз......,и все это было не нужно |
30 10 2022, 20:03
TARiK привет,прикинь такая ситуация поменял группу вроде покатался норм все, и через некоторое время бах такая же ситуация поворачиваю ключь молчит стартер совсем,цепляю на трос тащу на сервис,там цепляю "тещу" и вот с ее помощью его как будтто прошибает и он начинает крутиться.А дальше как ни в чем не бывало обычный запуск с ключа без проблем до следующего за......ба
30 10 2022, 21:36
*Larik* писал(а): TARiK привет,прикинь такая ситуация поменял группу вроде покатался норм все, и через некоторое время бах такая же ситуация поворачиваю ключь молчит стартер совсем,цепляю на трос тащу на сервис,там цепляю "тещу" и вот с ее помощью его как будтто прошибает и он начинает крутиться.А дальше как ни в чем не бывало обычный запуск с ключа без проблем до следующего за......ба Сгнил + или масса... больше нечему |
30 10 2022, 23:24
Может еще стартер? Или правда где то контакт хреновый
30 10 2022, 23:24
Если будет такая фигня попробуй по стартеру постучать.
31 10 2022, 08:52
Можж в стартёре магнит отвалилсо и его клинит н ах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 468 |
спасибо
спасибо огромное
