    • На форуме с 02 07 2018, 23:01
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 3 E46 330XI 2003г
переодически!!!! в основном в жаркую погоду проявляется чаще,или зимой но на хорошо прогретом двигателе при попытке очередного запуска двигателя происходит вылет втягивающего,щелчек и тишина...... сам электродвигатель стартера молчит.Если оставить и не трогать то через какое то время,это может быть 30-40 мин мотор запустится без проблем,или можно сразу но с прищепок от другой тачки прикурить,тоже запуск сразу.
Теперь о том что уже было предпринято в попытках найти и устранить: смена АБ на новую (110ah, 850 пусковой ток),переборка генератора (выдает 14,5),замена стартера на ранее перебраный,зачистка контактных мест минусовых шунтов от двигателя на кузов и с кузова на АБ,прозвонка мультиметром плюсового кабеля на наличие просадок в цепи именно в момент когда проблема возникает с поворотом ключа в режим стартера (просадок нет).Помогите разобраться я устал искать...любые догадки, примеры я уже просто не знаю на что думать.
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
что подобное было, но не факт
viewtopic.php?f=16&t=106150
    • Сообщений 18545
Контактную группу менял?
    • Сообщений 41
Привет нет не менял о чем говоришь? О замке зажигания?
    • Сообщений 18545
Да
    • Сообщений 1816
Не совсем по теме вопрос, но не могу не спросить.
110Ah! Ты там Зил-130 заводишь что-ли??
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 41
Привет,сегодня копнул контактную группу и точно 8 клема была сожженая....выпаял почистил поменял местами и все порядок
Рекомендуем почитать на тему помогите разобраться в чем тут дело...........
    • Сообщений 41
Outlaw
привет,да так то мощный акум всегда приветствуется,я музыку слушаю громко или например не на запущеном двигателе,а просадки в этих машинах не очень сказываются на электрике
    • Сообщений 41
почему не гнал я на замок...... так это потому что втягивающее то вылетало по звуку всегда,а значит + с замка был,а теперь доперло видимо из за подгоревших контактов в группе ампер не хватало чтоб оно вылетело на всю и замкнуло контакты в стартере
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
тоже копался в замке.. грешил на стартёр... в -20 менял... оказалась контактная группа.
ссука
    • Сообщений 18545
Ну симптомы прям контактной группы были )))
    • Сообщений 683
Ну и пох что ссылку не читал, но я так-то накинул правильно ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 41
BaJIepa
я читал просто не сразу понял.......а потом как понял..... ::xa:: ссылка тоже в тему :cool: спасибо
    • Сообщений 41
ты мне очень здорово помог ::good:: спасибо огромное
    • Сообщений 41
Эндрю760
представь себе а я акум поменял,стартер,перебрал генаху, в дубак в гараже впуск снимал пиз......,и все это было не нужно
    • Сообщений 41
TARiK привет,прикинь такая ситуация поменял группу вроде покатался норм все, и через некоторое время бах такая же ситуация поворачиваю ключь молчит стартер совсем,цепляю на трос тащу на сервис,там цепляю "тещу" и вот с ее помощью его как будтто прошибает и он начинает крутиться.А дальше как ни в чем не бывало обычный запуск с ключа без проблем до следующего за......ба
    • Сообщений 11212
Сгнил + или масса... больше нечему
    • Сообщений 18545
Может еще стартер? Или правда где то контакт хреновый
    • Сообщений 18545
Если будет такая фигня попробуй по стартеру постучать.
    • Сообщений 11212
Можж в стартёре магнит отвалилсо и его клинит н ах
