    • На форуме с 08 03 2009, 22:38
    • Сообщений 11
Привет всем.
Общем полазил я на форуме но так и не разобрался по некоторым вопросам.
Значит машина 318 компакт интересует :
1. как провести силовой кабель из под капота? Если там дырка или бурить надо?
2. Как разбирается панель где штатный мафон ? как туда лучше протянуть кабель?
3. Как снимаются обшивка порогов чтобы кабеля протянуть до багажника ?
4. В двери как протянуть кабель от колонок и от твитеров ? И подиумы есть в продаже на колонки или самому лепить????
5. И какой размер задних колонок и как обшивку снимать где они стоят?
Убедительная просьба писать подробно или ссылки кинуть как кто разбирал по этапно …..
Заранее спосибо.
    • Сообщений 11
будет время напиши пожалуйста
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
sw330xi писал(а):
сегодня нет желания "писать подробно или ссылки кинуть как кто разбирал по этапно ….."
+1 :lol:
у нас сегодня праздник....2-е рождение отмечаем!
    • Сообщений 11
ххыыы поздравляю :)))))))))))))))) надеюсь патом паможете мужики :))
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
:arrow: У нас седня как после наводненния, вся литература в море оказалась :?
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • На форуме с 14 10 2008, 12:27
    • Сообщений 57
    • Авто: Audi A6
а к колонкам вообще обязательно провода новые тянуть или новые колоны на старых проводах поживут? а то я тут "по аспиранту" подиумы замутил скоро буду звук менять))
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
wiegant
Если собрался строить нормальный звук, то замены проводов не избежать :arrow:
Рекомендуем почитать на тему Пацаны помагите разобраться с установкой много вопросов
    • Сообщений 913
butch писал(а):
wiegant
:arrow:
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
фу-вв тема Аспиранта жива про подиумы а то я не успел их сделать тока собирался... иначе было бы обидно..
однозначно при постановке новой музыки кидать новые кабеля иначе толку мало будет
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 57
    • Авто: Audi A6
т.е получается как: от головы новые провода тянутся к усилку что в багажнике, а от него уже по колонам, я правильно понимаю? сорри если туплю, в этом деле ноль :oops:
    • Сообщений 11
Мужики мы ушли от темы :)))))))) можно по теме отвечать :)
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
wiegant
да именно так
    • Сообщений 11
Мда  ответили прям на все мои вопросы 
    • На форуме с 03 06 2008, 16:02
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
№1-дырка есть (резиновая заглушка)
№2 цепляй отверткой центр.которая вокруг магнитолы,там все увидишь.
№3 сдергиваются вверх
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
в нише там где стоит АКБ на 4-х цилиндровых есть резиновая загрушка между салоном и моторным отсеком.
Снимаешь декоративные накладки с торпеды (аккуратно поддеть отверткой слева от магнитолы и справа, на стыке с накладкой над бордачком), далее откутив 2 винта снять магнитолу.
Крепятся на пистонах (achtung! легко ломаются сами накладки). Лучше снять нижнюю накладку стойки и стянуть пороги назад.
В дверь можно затянуть один кабель, а кроссовер и динамики развести внутри двери. Подиумов на Е46 в продаже не видел.
16 встанут без сильных переделок. Чтобы снять полку надо снять задний диван, снять пистоны которые крепят полку и боковые обшивки задних стоек.
    • Сообщений 11
butch слушай вот нащет втарова я накладку под деваю у мя один нижний угол отходит можно посельнее тенуть она не сломаеться ?????
нащет двери то есть там дырка есть для кабеля в ппе маме ??да??я правельно понел или в плосмасках надо делать их?
а точно в компакте 16 зади чтото меня терзают смутные сомнения ?
    • Сообщений 11
а и еще я прекинул это получаеться силовой кабель уменя вроене бордачка подет?? его разберать тож надо будети тогда ?
    • Сообщений 11
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
yodjДекоративные накладки снимают по порядку )) Начинают от пассажирской. С самого конца, возле двери. Отковыриваешь ее, потом ту, что вокруг магнитолы
Ты на себя посмотри. Черный, как сволочь. (С)
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
yodj, Нужно делать не только подиумы, но и вырезать окна во внутренних панелях дверей. Вместе размещения подиумов, металл особенно толстый, поэтому запасись терпением.
Если акустика будет подключена непосредственно к магнитоле, то я бы оставил акустические провода штатные, поскольку их сечение вполне достаточное(меня это приятно удивило). Если фронт будет подключаться через усилок (только сейчас понял, что будет), особенно если пополосное усиление, то можно пропустить в дверь запросто пару проводов 2х1.5 мм. В моем случае получилось даже 2 х 2х1.5 + 0.75 (для подсветки порогов).
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 11
Мужики спс :))))) огромное я все сделал :))
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
yodj писал(а):
Мужики спс )))) огромное я все сделал )
Фотки в студию!
    • На форуме с 24 08 2009, 11:24
    • Сообщений 305
    • Авто: Opel Zafira B (1.7 TDI) 2008 г.в.
Прочитав темку, все равно не понял, как снимается полка задняя....
Ruhe, Das höchste Glück auf Erden,
Kommt oft nur durch Einsamkeit
In das Herz
