08 03 2009, 23:22
Привет всем.
Общем полазил я на форуме но так и не разобрался по некоторым вопросам. Значит машина 318 компакт интересует : 1. как провести силовой кабель из под капота? Если там дырка или бурить надо? 2. Как разбирается панель где штатный мафон ? как туда лучше протянуть кабель? 3. Как снимаются обшивка порогов чтобы кабеля протянуть до багажника ? 4. В двери как протянуть кабель от колонок и от твитеров ? И подиумы есть в продаже на колонки или самому лепить???? 5. И какой размер задних колонок и как обшивку снимать где они стоят? Убедительная просьба писать подробно или ссылки кинуть как кто разбирал по этапно ….. Заранее спосибо. |
08 03 2009, 23:24
будет время напиши пожалуйста
08 03 2009, 23:49
sw330xi писал(а): сегодня нет желания "писать подробно или ссылки кинуть как кто разбирал по этапно ….."
+1 у нас сегодня праздник....2-е рождение отмечаем! |
09 03 2009, 00:17
ххыыы поздравляю
09 03 2009, 00:21
yodj писал(а): надеюсь патом паможете мужики
09 03 2009, 12:35
а к колонкам вообще обязательно провода новые тянуть или новые колоны на старых проводах поживут? а то я тут "по аспиранту" подиумы замутил скоро буду звук менять))
09 03 2009, 12:36
wiegant
Если собрался строить нормальный звук, то замены проводов не избежать |
Рекомендуем почитать на тему Пацаны помагите разобраться с установкой много вопросов
09 03 2009, 13:07
butch писал(а): wiegant
09 03 2009, 13:13
фу-вв тема Аспиранта жива про подиумы а то я не успел их сделать тока собирался... иначе было бы обидно..
однозначно при постановке новой музыки кидать новые кабеля иначе толку мало будет |
09 03 2009, 13:15
т.е получается как: от головы новые провода тянутся к усилку что в багажнике, а от него уже по колонам, я правильно понимаю? сорри если туплю, в этом деле ноль
09 03 2009, 15:19
Мужики мы ушли от темы
09 03 2009, 15:24
wiegant
да именно так |
10 03 2009, 01:55
Мда ответили прям на все мои вопросы
10 03 2009, 04:33
№1-дырка есть (резиновая заглушка)
№2 цепляй отверткой центр.которая вокруг магнитолы,там все увидишь. №3 сдергиваются вверх |
10 03 2009, 08:40
yodj писал(а): 1. как провести силовой кабель из под капота? Если там дырка или бурить надо? в нише там где стоит АКБ на 4-х цилиндровых есть резиновая загрушка между салоном и моторным отсеком. yodj писал(а): 2. Как разбирается панель где штатный мафон ? как туда лучше протянуть кабель? Снимаешь декоративные накладки с торпеды (аккуратно поддеть отверткой слева от магнитолы и справа, на стыке с накладкой над бордачком), далее откутив 2 винта снять магнитолу. yodj писал(а): 3. Как снимаются обшивка порогов чтобы кабеля протянуть до багажника ? Крепятся на пистонах (achtung! легко ломаются сами накладки). Лучше снять нижнюю накладку стойки и стянуть пороги назад. yodj писал(а): 4. В двери как протянуть кабель от колонок и от твитеров ? И подиумы есть в продаже на колонки или самому лепить???? В дверь можно затянуть один кабель, а кроссовер и динамики развести внутри двери. Подиумов на Е46 в продаже не видел. yodj писал(а): 5. И какой размер задних колонок и как обшивку снимать где они стоят?
16 встанут без сильных переделок. Чтобы снять полку надо снять задний диван, снять пистоны которые крепят полку и боковые обшивки задних стоек. |
10 03 2009, 14:25
butch слушай вот нащет втарова я накладку под деваю у мя один нижний угол отходит можно посельнее тенуть она не сломаеться ?????
нащет двери то есть там дырка есть для кабеля в ппе маме ??да??я правельно понел или в плосмасках надо делать их? а точно в компакте 16 зади чтото меня терзают смутные сомнения ? |
10 03 2009, 14:29
а и еще я прекинул это получаеться силовой кабель уменя вроене бордачка подет?? его разберать тож надо будети тогда ?
13 03 2009, 20:05
14 03 2009, 00:00
yodjДекоративные накладки снимают по порядку )) Начинают от пассажирской. С самого конца, возле двери. Отковыриваешь ее, потом ту, что вокруг магнитолы
14 03 2009, 00:36
yodj, Нужно делать не только подиумы, но и вырезать окна во внутренних панелях дверей. Вместе размещения подиумов, металл особенно толстый, поэтому запасись терпением.
Если акустика будет подключена непосредственно к магнитоле, то я бы оставил акустические провода штатные, поскольку их сечение вполне достаточное(меня это приятно удивило). Если фронт будет подключаться через усилок (только сейчас понял, что будет), особенно если пополосное усиление, то можно пропустить в дверь запросто пару проводов 2х1.5 мм. В моем случае получилось даже 2 х 2х1.5 + 0.75 (для подсветки порогов). Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
22 03 2009, 16:21
Мужики спс
22 03 2009, 16:32
yodj писал(а): Мужики спс )))) огромное я все сделал )
Фотки в студию! ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
05 02 2010, 13:54
Прочитав темку, все равно не понял, как снимается полка задняя....
Kommt oft nur durch Einsamkeit In das Herz |
