/ Друзья, помогите разобраться с настройками на BMW
    • На форуме с 23 07 2007, 12:37
    • Сообщений 25
Наконец-то решился я на очень ответственный шаг и заменил себе штатную музыку (E46 coupe 2004) Получилось вот что: голова Alpine 9853, аккустика DLS R6, 12" саб DLS и 4х канальный усь DLS. Ребята, которые устанавливали, настроили музыку (если настраивали)))) на свой вкус, но мне не очень нравится звук. Поделитесь плиз опытом, у кого был 9855\9853, какие у кого настройки были, может кто какие статьи находил, где простым языком про настройку акустичесой системы написано. Особенно непонятно мне что такое частота среза((
Заранее огроменное спасибо за консультацию!
If you have nothing to say, say nothing
    • На форуме с 30 05 2008, 03:01
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
9853 можно же настроить самому как хочешь, посмотри мануал по магнитоле - засчет настроек басов и верхов, а также поигрыванием fader'ом можно получить желаемое довольно быстро... А частота среза означает, что играет частоты только до/от определенной заданной частоты, остальные "режет"
БуквАЯйка - мое приложение, обучающее детей написанию букв.
    • Сообщений 25
kju, как настраивать с точки зрения техники я уже разобрался, не хватает опыта "как правильно" настраивать
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
А на какую музыку настроить нужно? Жанр, так сказать ))
    • Сообщений 25
Да слушаю в принципе все, кроме тяжелого метала))) Так конечно преобладает больше Dance стиль и хиты, которые по радио крутят
    • Сообщений 25
у меня такие настройки
x-overhigh -2 0 12
x-overlow 0 0 80
x overmid -2 2 125
Может сможете объяснить за что отвечает каждая позиция и к чему приводит ее изменение в ту или иную сторону
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
тогда нужен просто сочный звук:
задирай басы где-то на 6-7/10 (ну т.е. если там максимум прибавки - +6, то это будет где-то 3-4, послушай сам), ставь ему настройку по частотности среднюю (там их три, если не ошибаюсь)
верхи задирай до 7-8/10, с частотностью поэкспериментируй.
сцену сдвинь фейдером немного назад - на 2-3, тогда звук будет играть как бы из центра авто, потому что при нуле он кажется во многих машинах сдвинутым вперед.
Не знаю насчет твоего инсталла, но многие любят подключать так усил, что штатная регулировка саба с магнитолы не работает, соответственно регулируй на сабе или на усиле.
Попробуй так вначале, а если не будет получаться, то может быть кто-то другой придет и более умными словами более умные вещи скажет, удачи :?
Рекомендуем почитать на тему Друзья, помогите разобраться с настройками
    • Сообщений 25
у меня первые значения только - 6 до 0, + 6 нет
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
про твои настройки:
это тип частот, их +/-, средняя цифра не помню что такое, дальше граница частотности, по-моему так. Попробуй поставить так:
high - +3 (хз) 12
low - +2 (хз) 40
mid - 0 (хз) 125
Должен посочнее играть :D
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
блин, намутили они в этих новых алпайнах (( а вторая цифра в каких пределах изменяется?
    • Сообщений 25
Dimasis :
x-overhigh -2 0 12
x-overlow 0 0 80
x overmid -2 2 125
опечаточка x-overhigh -2 0 125
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
тогда попробуй так:
high - 0 2 (значение выше 125 если есть)
low - -1 0 40
mid - -2/-3 0 (значение ниже 125 если есть)
Кстати, при всех настройках, особое внимание необходимо уделить качеству записи, радио за исключением FM 100,9 - мр3, сами понимаете здесь о качестве и речи нет. Только студийные CD! :twisted:
    • Сообщений 25
kju :
тогда попробуй так:
low - -1 0 40
kju, Объясни плиз мне неопытному, почему частоту среза на высоких поставил 2, а на остальных оставил 0? :)
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
Насколько я понимаю, это не конкретное значение частоты среза, а относительный параметр который изменяется относительно первого параметра. Как только сигнал достигает частоты среза, то его мощность уменьшается наполовину. Я отложил небольшие гэпы относительно первых параметров и задал частоту среза относительно них. Вполне возможно, что со своей непрофессиональной позиции я вообще неправильно оценил баланс этих чисел и их зависимость друг от друга, но попробовать можно :)
    • Сообщений 25
Ребята, а у кого еще какие идеи есть?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
поинтересуюсь, а есть ли в нем возможность настройки сцены по микрофону?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 21 03 2008, 15:54
    • Сообщений 952
    • Авто: Е46 была . . . . . . Now: It’s a Honda!
    • Изображения: 33
Dimasis :
У меня была та же проблема, 9831, там ещё тайм-коррекция, никак не мог осилить, заехал в Алпайн-центр, (в принципе к любым нормальным инсталляторам) в частном порядке парень настроил - 500рэ :?
    • Сообщений 25
Che :
Насколько мне известно, то нет
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Я прикупил 9887,воще хрен разберёшся как настраивать,уже третий день читаю инструкцию...
    • Сообщений 952
    • Изображения: 33
Сергей 777 :
я месяц ездил с инструкцией :)
С уважением, SergVolgograd.
dimi_p :
ушлепков хватает, просто игнорируй их ::34::
