10 07 2008, 15:34
Наконец-то решился я на очень ответственный шаг и заменил себе штатную музыку (E46 coupe 2004) Получилось вот что: голова Alpine 9853, аккустика DLS R6, 12" саб DLS и 4х канальный усь DLS. Ребята, которые устанавливали, настроили музыку (если настраивали)))) на свой вкус, но мне не очень нравится звук. Поделитесь плиз опытом, у кого был 9855\9853, какие у кого настройки были, может кто какие статьи находил, где простым языком про настройку акустичесой системы написано. Особенно непонятно мне что такое частота среза((
Заранее огроменное спасибо за консультацию! |
10 07 2008, 15:48
9853 можно же настроить самому как хочешь, посмотри мануал по магнитоле - засчет настроек басов и верхов, а также поигрыванием fader'ом можно получить желаемое довольно быстро... А частота среза означает, что играет частоты только до/от определенной заданной частоты, остальные "режет"
10 07 2008, 15:56
kju, как настраивать с точки зрения техники я уже разобрался, не хватает опыта "как правильно" настраивать
10 07 2008, 15:57
А на какую музыку настроить нужно? Жанр, так сказать ))
10 07 2008, 16:05
Да слушаю в принципе все, кроме тяжелого метала))) Так конечно преобладает больше Dance стиль и хиты, которые по радио крутят
10 07 2008, 16:15
у меня такие настройки
x-overhigh -2 0 12 x-overlow 0 0 80 x overmid -2 2 125 Может сможете объяснить за что отвечает каждая позиция и к чему приводит ее изменение в ту или иную сторону |
10 07 2008, 16:22
тогда нужен просто сочный звук:
задирай басы где-то на 6-7/10 (ну т.е. если там максимум прибавки - +6, то это будет где-то 3-4, послушай сам), ставь ему настройку по частотности среднюю (там их три, если не ошибаюсь) верхи задирай до 7-8/10, с частотностью поэкспериментируй. сцену сдвинь фейдером немного назад - на 2-3, тогда звук будет играть как бы из центра авто, потому что при нуле он кажется во многих машинах сдвинутым вперед. Не знаю насчет твоего инсталла, но многие любят подключать так усил, что штатная регулировка саба с магнитолы не работает, соответственно регулируй на сабе или на усиле. Попробуй так вначале, а если не будет получаться, то может быть кто-то другой придет и более умными словами более умные вещи скажет, удачи |
Рекомендуем почитать на тему Друзья, помогите разобраться с настройками
10 07 2008, 16:25
у меня первые значения только - 6 до 0, + 6 нет
10 07 2008, 16:27
про твои настройки:
это тип частот, их +/-, средняя цифра не помню что такое, дальше граница частотности, по-моему так. Попробуй поставить так: high - +3 (хз) 12 low - +2 (хз) 40 mid - 0 (хз) 125 Должен посочнее играть |
10 07 2008, 16:29
блин, намутили они в этих новых алпайнах (( а вторая цифра в каких пределах изменяется?
10 07 2008, 16:30
Dimasis писал(а): у меня такие настройки
x-overhigh -2 0 12 x-overlow 0 0 80 x overmid -2 2 125 Может сможете объяснить за что отвечает каждая позиция и к чему приводит ее изменение в ту или иную сторону опечаточка x-overhigh -2 0 125 |
10 07 2008, 16:33
тогда попробуй так:
high - 0 2 (значение выше 125 если есть) low - -1 0 40 mid - -2/-3 0 (значение ниже 125 если есть) |
10 07 2008, 16:38
Кстати, при всех настройках, особое внимание необходимо уделить качеству записи, радио за исключением FM 100,9 - мр3, сами понимаете здесь о качестве и речи нет. Только студийные CD!
10 07 2008, 16:54
kju писал(а): тогда попробуй так:
high - 0 2 (значение выше 125 если есть) low - -1 0 40 mid - -2/-3 0 (значение ниже 125 если есть) kju, Объясни плиз мне неопытному, почему частоту среза на высоких поставил 2, а на остальных оставил 0? |
10 07 2008, 17:01
Насколько я понимаю, это не конкретное значение частоты среза, а относительный параметр который изменяется относительно первого параметра. Как только сигнал достигает частоты среза, то его мощность уменьшается наполовину. Я отложил небольшие гэпы относительно первых параметров и задал частоту среза относительно них. Вполне возможно, что со своей непрофессиональной позиции я вообще неправильно оценил баланс этих чисел и их зависимость друг от друга, но попробовать можно
11 07 2008, 09:52
Ребята, а у кого еще какие идеи есть?
11 07 2008, 11:12
поинтересуюсь, а есть ли в нем возможность настройки сцены по микрофону?
11 07 2008, 12:24
Dimasis писал(а): Ребята, а у кого еще какие идеи есть?
У меня была та же проблема, 9831, там ещё тайм-коррекция, никак не мог осилить, заехал в Алпайн-центр, (в принципе к любым нормальным инсталляторам) в частном порядке парень настроил - 500рэ |
11 07 2008, 14:59
Che писал(а): поинтересуюсь, а есть ли в нем возможность настройки сцены по микрофону?
Насколько мне известно, то нет |
11 07 2008, 16:51
Я прикупил 9887,воще хрен разберёшся как настраивать,уже третий день читаю инструкцию...
13 07 2008, 16:32
Сергей 777 писал(а): уже третий день читаю инструкцию...
я месяц ездил с инструкцией dimi_p писал(а): ушлепков хватает, просто игнорируй их
