/ Помогите разобраться с климой!!! на BMW
    • На форуме с 30 10 2009, 21:25
    • Сообщений 153
    • Авто: 320D Touring
    • Изображения: 34
может знает кто чё за ерундень?Вообщем не работал у меня дворник задний (универсал),решил глянуть предохранители,доставал смотрел и обратно засовывал,все целые,потом смотрю что клима только светиться но не работает т.е сами кнопки подсвечиваются но клима вырублена и не реагирует на нажатие,я нашёл инструкцию на русском по предохранителям и начал проверять,один небыл на своём месте поставил обратно клима врубилась,ставлю на максимум обдув а он вообще не дует только звуки начал какието издавать типа заслонок открытие и закрытие,обратно достал предохранитель и поставил ничерта не поменялось,там стоит два предохранителя которые если остать то клима вырубается это №28 "Соеденитель Х1201,автоматический кондиционер IHKA и цепь включения вентилятора отопителя" и второй №63 "Нагрузка для реле компрессора кондиционера(электромагнитная муфта),может акккум снять поставить?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
может это тот пресловутый ёж про которого оч номного разных тем создают :)
E82 123d
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
Тоже думаю что Ёж......обороты печки у тебя плавают?
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
Тоже думаю что Ёж......обороты печки у тебя плавают? НЕТ
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
может это тот пресловутый ёж-неужели он мог навернуться от того что достал предохранитель и обратно всунул???
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
Кстати заметил что от скорости начинает дуть тихонько тёплый воздух,не от оборотов а именно от движения машины
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
И еще менял пару дней назад антифриз,возможно ли что образовалась воздушная пробка и из-за этого не дует ничерта вентилятор???
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться с климой!!!
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
ежик умер
    • Сообщений 1245
но все равно лучше к мастеру заехать
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
ежик умер
Да как этот сраны ёжик мог сдохнуть???До этого всё работало супер,просто достал предохранитель и поставил на место,заслонки открываются вода вроде слышна иногда как переливается.
benny :
:x вроде не должно быть слышно... мож воздушная пробка?
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
если не дует, то воздушная подушка не причем. вентилятор почему-то не работает.климат-то температуру меняет
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
температуру меняет,обороты на всю а вентилятор молчит,гдето на 70-90 начинает дуть примерно как в первом положении теплый воздух не горячий но стоит температура на 32
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
у тебя на мотор вентилятора не идет напруга. мож реле включения вентилятора отопителя мозг ебот
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
перекинь реле рабочее. и посмотри на реакцию
E82 123d
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
А где это реле находиться?
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
нашел реле и какой то блок,фото добавить не могу т.к администратор не разрешает такого формата фото выкладывать
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
сожми
E82 123d
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
да я пробывал сжимать,ничерта,пишет что этот формат не поддерживает
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
benny, тада пересохрани в Jpeg 8)
E82 123d
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
купил ежа попробую поменять
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
мануал есть на форуме с картинками
E82 123d
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
дело было не в еже,предохранитель перегорел,но стоит он на.. подогрев сидений...))
    • Сообщений 8566
starter :
Про замену Ежа? Что-то не найду никак... ща буду просматривать вручную..
    • Сообщений 8566
benny :
Подогрев сидений у меня работает ого-го как! На минимуме жжётся :) Да и предохранители я все проверил уже. Всё целое... Мож где-то ещё есть, кроме как в бардачке?
