    • На форуме с 05 08 2010, 21:01
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
вопрос вот в чем:
после покупки авто на одной из станций предложил просмотреть авто , так сказать с пристрастием.
по диагностике выскачела ошибка " отсутствует сигнал с контролера свечей подогрева топлива"
предполгаю что это либо просто контакт , либо предохранитель.
начнем с простого, где находится предохранитель подогрева топлива?
то что над бардаком проверено. предпологаю есть еще что то о чем я не ведаю.
и еще вопрос по электрике при включеном свете, при выключении зажигания (ключь положение 0) должен быть зуммер. у меня его нет . вопрос где установлено реле зуммера? где установлен сам зуммер?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
есть клапан подогрева топлива, висит перед насосом
на свечи идет отдельное реле - висит на блоке слева снизу - от него все беды зимой.
что за зуммер?!
E82 123d
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
если заглушил авто и забыл выключить фары после открывания дверей должен заголосить зуммер(колокольчик, сигнал, и тп) а у меня этого нет.
уже разок акумулятор заряжал, хватит. пора зуммер востановить. ::36::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
зуммер этот как то в опциях указывается наверное
не знаю насчет габаритов, но все иные потребители через 20 минут обнуляются
E82 123d
    • Сообщений 91
    • Авто: 320д
тоесть если я сто либо не выключил свет или есче чего то
то через 20 минут по любому все потухнет и отключится.
я правельно понял? ::39::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Евгений Ш
например мафон
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Кто нибудь знает как это реле проверить?
Рекомендуем почитать на тему контролер работы свечей
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
А чем отличается 12 21 7 786 821 от 12 21 7 801 200 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
