02 04 2017, 02:38
Не смог в интернете найти нормальных ответов. Подскажите пожалуйста, для чего нужен вакумный насос на м47н? Какой принцип его работы? как определить исправность?
Почему спрашиваю: как то недавно он у меня потек, точнее прокладка, которая отдельно не продается и я его посадил на герметик. Внутри как посмотрел есть выработка. Вот интересно насколько сильная эта штука и на что она влияет. На фото деталь под номером 1
02 04 2017, 02:40
не получается опять фото прикрепить. В общем круглая штука, она спереди мотора находится ближе к ДМРВ
02 04 2017, 07:58
Вакуумный насос создаёт разрежение в вакуумной магистрали. Для тормозов, для управления геометрией турбины, для управления клапаном ЕГРа, для управления вихревыми заслонками, для управления жалюзями на радиаторе.
02 04 2017, 14:30
Т.е если у него есть выработка, турбина может работать не правильно? А из за него может геометрия клинить?
02 04 2017, 17:02
Андрюша777 писал(а): Т.е если у него есть выработка, турбина может работать не правильно? А из за него может геометрия клинить? Если бы вакуумный насос не работал, первое что почувствовалось бы - тормоза. Геометрия клинит из-за износа геометрии, а не от вакуума. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
02 04 2017, 18:21
Спасибо за подсказки
Рекомендуем почитать на тему вакумный насос м47н - принцип работы? зачем нужен?
