    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
Сегодня не доехал до заправки 50 метров обсох :( перед тем как заглохнуть загорелась спиралька, заправил, ключ повернул горит покрутил пока прокачаеть, горит, снимал клемму правда сек. на 10 горит, что делать? горит значит греет:(?, это сбрасывается на сервисе?
Подскажите волнуюсь что там происходит :(
    • На форуме с 20 04 2009, 09:25
    • Сообщений 124
    • Авто: BMW E46 320d
Такая же хрень, вчера поехал на заправку, машина работала, я ее заправлил, сел поехал, она заглохла, завел поехал дальше загорелась спиралка, х.з. что такое тоже волнуюсь :(
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
дде горит, потому что ошибка висит.
надо или клемму на подольше оцепить мин. на 20, или через тест-меню сброс сделать.
если не погаснет - прямая дорога к диагностам.
E82 123d
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
starter
Чак заваёвывает интернет! :lol:
    • Сообщений 506
а черз тест меню, по шагово обьясни есле не трудно :x :)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ambisense, аааа жесть)))) ща сменю юзерпик :lol: :lol: :lol:
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
SPEED.RU, эмм...как тест меню пользоваться знаешь?
смотри тут viewtopic.php?t=82
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему После того как обсох горит спиралька, накал свечей :(
    • Сообщений 124
Обнулил у себя ошибки через приборку, датчик все равно гнорит:((
Это вообще не опасно, ничему не повредит, летом прогрев не нужен пока бы не менял свечи?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ReDLiNeMSS, причем тут перегрев???
вообще нипричем. у тебя ошибка модуля DDE налицо!!!
Эта контролька не только на прогрев сыечей накала. это индикатор состояния всей системы топливной!!!
E82 123d
    • Сообщений 124
И что делать делать, а то мне что то чтрашно стало :shock:
    • Сообщений 124
starter
Машина себя ведет хорошо, по крайней мере никаких изменений после того как загорелась лампочка не произошло...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ReDLiNeMSS, дерни АКБ минут на 20
если горит - едь на диагностику...спокойней спать будешь)))
E82 123d
    • Сообщений 124
АКБ аккомуляторная клема ведь?
    • Сообщений 124
И можно что нить другой отсоеденить, у мня до аккомулятора надо час добираться:((
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ReDLiNeMSS, неа))
E82 123d
    • Сообщений 506
акум скидывал не помогло, поехал на диагностику сказали на дизеле сохнуть-смерть ТНВД, короче это горела ощибка малого давления везде по топл.системе, у меня оказалась только ошибка, которая сбросилась, в др. случаях я думаю это попа :( всем спасибо. был на Счастливой, 2 мин. и все удовольствие 500 р. :?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ну ясно..может акб мало подержал...
E82 123d
    • Сообщений 506
Аккум, сбрасывал минут на 30-40 т.ч. это точно не помогло :)
