17 03 2008, 18:27
Собственно сабж... одна глазка из комплекта CCFL еле горит, иногда горит норм. что может быть???
17 03 2008, 18:49
К продавцу ,если гарантия есть?
А так замена з\частей. Их там всего две,которые могут выйти из строя. ЗЫ.Попробуй подключить на прямую к аккумулятору. Если не горит,установи ,что вышло из строя путем замены с другой стороны,а потом замена не исправной детали. Какого хоть цвета ,глазки ? Удачи. |
17 03 2008, 19:00
jun писал(а): К продавцу ,если гарантия есть?
А так замена з\частей. Их там всего две,которые могут выйти из строя. ЗЫ.Попробуй подключить на прямую к аккумулятору. Если не горит,установи ,что вышло из строя путем замены с другой стороны,а потом замена не исправной детали. Какого хоть цвета ,глазки ? Удачи. Цвет белый... Ставил сам, так что без гарантии. |
17 03 2008, 19:08
К "сашку" обратись,он мне раньше на зап.части добро давал!
ЗЫ.Проверь(подключи) на прямую,может дело в контактах. Самый дорогой там элемент -это колца.А кобочку и самому ,наверное можно спаять,если "сашок",не поможет.Там ,уверен ничего сложного нет.Определись,что не работает?А потом "лечить". |
17 03 2008, 19:17
У меня стоят глазки ProSport. Такой косяк был изначально. Приноровился просто несколько раз включать/выключать габариты, дабы злазки разгорелись. Блоки розжига очень капризны и "требуют" напряжение повыше, поэтому включать их нужно при заведенном двигателе.
17 03 2008, 19:23
aspirant писал(а): У меня стоят глазки ProSport. Такой косяк был изначально. Приноровился просто несколько раз включать/выключать габариты, дабы злазки разгорелись. Блоки розжига очень капризны и "требуют" напряжение повыше, поэтому включать их нужно при заведенном двигателе.
Я их всегда и включаю на заведенном двигле |
17 03 2008, 19:36
А питание надежно подведено? Так как к момент первоначального розжига блоки потребляют больший ток, нестабильный контакт в питании, может привести к тусклому свечению. У меня провода просто вставленны в разъемы ламп габаритов. Наверное, нужно все-таки будет все сделать добротнее.
У меня блоки розжига не вместились в корпус фары и поэтому пришлось их сделать выносными. Вроде все сделал герметично, а после вчершней мойки двигателя два глаза "поникли": вода попала в разъем проводов, идущих на кольца. Снял фару, все продул, просушил и промазал герметиком - все Ок. Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
Рекомендуем почитать на тему Глазка еле горит...
17 03 2008, 20:56
Может быть слабый контакт в соединении блок-кольцо. Там иногда западает один из штырьков и одна глазка при этом горит слабо.
17 03 2008, 21:28
Erema
Та же петрушка и с самого начала! Самое интересное что от чего зависит ХЗ. То горит нормально, то еле светиться, иногда разгорается со временем, иногда полдня езды и всеравно тускло П.С.: глазки ставил добротно - проклеевал двух компонентным клеем, блоки выводил наружу, дырки габаритов, из которых проводки к блокам идут обильно промазывал герметиком, все в 2 слоя изолировал. Повешусь если прийдется это дело снимать и делать по новой |
17 03 2008, 21:35
MaxDarklighter писал(а): Erema
Та же пеьоушка и с самого начала! Самое интерестное что от чего зависит ХЗ. То горит нормально, то еле светиться, иногда разгорается со времянем, иногда полдня езды и всеравно тускло П.С.: глазки ставил добротно - проклеевал двух компонентным клеем, блоки выводил наружу, дырки габаритов, из которых проводки к блокам идут обильно промазывал герматиком, все в 2 слоя изолировал. Повешусь если прийдется это дело снимать и делать по новой Блоки надо прятать внутри фар, Патроны габариток при этом остаются на своем месте. В них втыкаются провода питания блочков глазок. Никогда не клеил ничего в фарах. Герметик не применяется никогда! Использовал только тонкий прозрачный скотч. Нагрузки на глазки нет, достаточно их просто зафиксировать скотчем. После моей установки глазки можно убрать совершенно безболезненно для фар. А замена отдельных их компонентов занимает 10-15 минут. |
17 03 2008, 21:37
Та же пеьоушка и с самого начала! Самое интерестное что от чего зависит ХЗ. То горит нормально, то еле светиться, иногда разгорается со времянем, иногда полдня езды и всеравно тускло П.С.: глазки ставил добротно - проклеевал двух компонентным клеем, блоки выводил наружу, дырки габаритов, из которых проводки к блокам идут обильно промазывал герматиком, все в 2 слоя изолировал. Повешусь если прийдется это дело снимать и делать по новой ВСЕ анологично, ми по проблеме и по установке, только я провода все пропоял??? |
17 03 2008, 23:31
у меня на незаведенном движке бывает тоже пару колец горят в пол накала, а на заведенном всегда без проблем
17 03 2008, 23:57
SashokBMW-e46 писал(а): Блоки надо прятать внутри фар, Патроны габариток при этом остаются на своем месте. В них втыкаются провода питания блочков глазок. Никогда не клеил ничего в фарах. Герметик не применяется никогда! Использовал только тонкий прозрачный скотч. Нагрузки на глазки нет, достаточно их просто зафиксировать скотчем. После моей установки глазки можно убрать совершенно безболезненно для фар. А замена отдельных их компонентов занимает 10-15 минут.
Значит, твои блоки правильнее тех, что у меня стоят. Ну, никак они не хотели вмещаться в корпуса фар! И это не от того, что нет навыков "вкорячивания" - и не через такую "камасутру" проходили. Слишком большие были блоки, чтобы занять почетное место в корпусах фар, поэтому пришлось повозиться, чтобы установить их за пределами (на кронштейнах) и загерметизировать все соединения. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
18 03 2008, 00:00
18 03 2008, 00:12
aspirant писал(а): Значит, твои блоки правильнее тех, что у меня стоят. Ну, никак они не хотели вмещаться в корпуса фар! И это не от того, что нет навыков "вкорячивания" - и не через такую "камасутру" проходили. Слишком большие были блоки, чтобы занять почетное место в корпусах фар, поэтому пришлось повозиться, чтобы установить их за пределами (на кронштейнах) и загерметизировать все соединения.
Вот мои блоки ![]() ![]() ![]() Вот где они стоят в дорестайл фаре. ![]() Мне кажется и сигаретную пачку можно спрятать в фаре. |
18 03 2008, 00:38
А вот мои блоки:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4116[/img] Получается, что те же фаберже, но Ты смог их туда вкорячить! Я пытался их поставить так же, но нихрена не получилось Вот, что в итоге получилось. Пришлось мудрить. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4117[/img] |
18 03 2008, 00:42
Значить, будем устранять недостатки данной инсталляции, чтоб все горело, как надо.
18 03 2008, 00:59
aspirant
Я понимаю, что ты достаточно опытный в электронике, но зачем нештатный ксенон? А блоки лучше и правда запихнуть в фару. Они туда встают очень плотно, раздвигая передние края пластика. Внутренности блоков имеют свойство греться во время работы. В подкапотном пространстве они перегреваются и могут сгореть. Так сгорели 4 имеющихся у меня нерабочих блока. Ребята ставили их самостоятельно и потом покупали у меня новые блоки. Старые я забрал на вскрытие:) Внутри фары попрохладнее, чем под капотом. Фара хорошо охлаждается спереди набегающим воздухом. |
18 03 2008, 01:15
SashokBMW-e46
Да с вкорячиванием блоков супер! +1 На счет скотча... была мысля использовать, но после подумал что лучше уж фундаментально чем на соплях т.к. снимать не собираюсь, а если перегорит просто заменю на другой комплект\кольцо. |
18 03 2008, 09:50
SashokBMW-e46 писал(а): Я понимаю, что ты достаточно опытный в электронике, но зачем нештатный ксенон?
А блоки лучше и правда запихнуть в фару. Они туда встают очень плотно, раздвигая передние края пластика. Внутренности блоков имеют свойство греться во время работы. В подкапотном пространстве они перегреваются и могут сгореть. Так сгорели 4 имеющихся у меня нерабочих блока. Ребята ставили их самостоятельно и потом покупали у меня новые блоки. Старые я забрал на вскрытие Спасибо за похвалу, но до опытного электронщика мне ой как далеко. Вот на электрика еще худо - бедно потяну. А сколько стоит штатный ксенон? Я поставил Sho-Me (цена по знакомству 3400р.). Когда появится возможность, то, в первую очередь поменяю машину на более мощную, а затем и буду заморачиваться оригинальными дооснащениями. SashokBMW-e46, а фотки вскрытых блоков не выложишь, а то дюжа интересно. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
13 12 2010, 10:58
Такая же фигня появилась,но только у меня (Одна глазка в пол накала,проверил блоки,контакты вроде в норме дальше не знаю че делать?
13 12 2010, 11:12
analizator писал(а): Такая же фигня появилась,но только у меня диоды!Одна глазка в пол накала,проверил блоки,контакты вроде в норме дальше не знаю че делать? Какие блоки у диодов? |
13 12 2010, 12:37
Точно перепутал наверное!извиняюсь,
замена грозит или еще где посмотреть можно?при размыкании контактов на инвертере происходит небольшое шипение,трындец колечку?
15 12 2010, 07:28
А если одно кольцо при включении в -10С еле горит и моргает, это как-то лечится? Одно время оба кольца моргали, теперь хоть одно. И так пока сама не прогреется. В тепле все хорошо.
15 12 2010, 11:05
fil48130
Оставь как есть. Это проблема некоторых CCFL глазок. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
