/ Дмрв не работает, но чек не горит на BMW
    • На форуме с 17 03 2022, 22:29
    • Сообщений 2
Купил машину, хозяин сказал дмрв не работает, но чек не горит. Из симптомов машину травит когда стою в пробке и плохо набирает скорость. Есть вероятность то что туда поставили обманку? Или если поменяю датчик машина будет работать и набирать скорость нормально ?
Просто не уверен вроде датчик не работает, но чек не горит.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Чек не горит, если датчик не работает, но сигнал его не больше и не меньше чем возможный.
То есть чек точно, 146% загорится при обрыве или КЗ в проводке к нему или в случае, если дмрв сгорел в прямом смысле- поврежден, обуглился, продырявился итп.. А вот если он тупо не работает- чек гореть и не будет.
    • Сообщений 2
То есть это дмрв не работает, и если я поменяю дмрв машина будет работать а нормальном режиме ?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
диагностика и разъяснения что к чему в ЛС
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Дмрв не работает, но чек не горит
  • Глазка еле горит...
    Собственно сабж... одна глазка из комплекта CCFL еле горит, иногда горит норм. что может быть??? ...
  • горит лампочка на панели
    Горит лампочка на панели, что сгорела лампочка заднего габарита. Она не светится, но я её проверил-...
